Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Представляю во время QSO корреспондент передает инфо:
    - Трансивер ..... Антенна 3el. Yagi (malosol`naya).
    Ну, а если слышно +20db., то антенну явно "пересолили", или хрену лишнего положили.
  2. #47
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    81
    Выдержки из статьи опубликованной в начале 2011 года. Может кому либо будетинтересно решение. Эскиз по ссылке, вложить не удалось:
    Трагические события начала года и наш последний гололед 2-3 декабря 2010 года заставили задуматься о конструктивном исполнении и материалах используемых при антенностроительстве. Понимаю, что от серьезного гололеда не защитят ни использование дорогущих суперматериалов, ни даже такие экзотические способы как прокачка сквозь элементы антифриза и монтаж в элементах нагревателей, предлагаемые на некоторых форумах.
    В теплотехнике для избежания серьезных разрушений котлов при авариях применяются взрывные клапана. В электротехнике используются плавкие предохранители, защищающие от фатальных последствий. В механике используют срезаемые шпильки и тому подобные защиты. Почему бы не использовать принцип предварительно подготовленного слабого места в антенностроительстве. Ведь дешевле заменить один предварительно ослабленный узел, чем героически востанавливать всю антенну. Иметь заранее заготовленные заменяемые участки и все... С учетом того, что практически все поворотные любительские антенны монтируются на подъемниках особого труда замена не составит.
    Анализ фотографий падших и сломанных антенн позволяет предположить, что наиболее опасным местом является средняя часть элемента в месте крепления к буму (речь не идет о квадратах). При поломке элемента нагрузка на бум уменьшается и остается не критической. Т.е. если предусмотреть в центральной части элемента слабое место, можно оптимизировать потери в случае аварии. Используя в центральной части элементов трубки одного диаметра и имея их запас, быть готовым к погодным катаклизмам.
    Как один из вариантов эскиз представленный ниже.
    http://rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-42
    При нагрузке на трубу элемента срежется алюминиевая заклепка и половинка элемента провернется на стальной заклепке повиснув вниз. Расчет диаметра заклепки в зависимости от усилия не составляет труда.
    Все это теория, а на практике...
    Юрий/RW6A
  3. #48
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Посоветуйте, стоит ли растягивать элементы A4S. Знаю, что антенна
    работает без каких либо растяжек элементов и выдерживает сильные
    ветра. В этой местности очень много ворон, боюсь что они будут
    использовать элементы в качестве насеста. Насколько конструкция
    этой антенны надежна при обледенении. Заранее благодарю за
    советы.
  4. #49
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    PLUS 2!
  5. #50
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы вороны не садились, можно натянуть над каждым элементом леску.
  6. #51
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Растягивать не стоит! Антенна расчитана на ветер, изгибы, обледенения....НОРМАЛЬНО!
    А на счет птиц - могу посоветовать. Намазать обильно литолом или солидолом.
    И от корозии, и от гнезд помогает.,
    Банки 400г. на 3-эл( 3 band) хватает!
  7. #52
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    В малосольном виде-огурцы и помидоры-первейшая закусочка.
    Ну и капустка, само собой...
    Андрюша, а помнишь на о. Змеиный (4K5ZI, 1991 Г.) когда нас угощал смотритель маяка абрикосовым джюсом, брагой из абрикос? Вот тогда бы эту первейшую закусочку...
    Кстати, по-моему у нас там на острове ветром сломало деревянные распорки на какой то из двухэлементных дельт. Ветра там будь здоров. Красавица антенна превратилась в путанку из проводов и оттяжек. И это за сутки перед контестом. Пришлось объвлять аврал и всеобщую мобилизацию.
  8. #53
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Кто еще не видел. Редирект на последствия урагана на позиции RN6BN: http://forum.vhfdx.ru/yagi/eme144-rn6bn-nakrylas/
  9. #54
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    .... А на счет птиц - могу посоветовать. Намазать обильно литолом или солидолом.
    Намазать для защиты конечно можно чем угодно, но с позиции радиотехники этого делать не стоит. В литературе наоборот пишется о чистой поверхности с хорошей электропроводностью, чем выше рабочая частота тем выше требования к поверхности, именно она влияет на качество антенны.
  10. #55
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Самое лучшее,это солью.Через год,другой сама развалиться и гололеда
    ненадо будет.
  11. #56
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    советы.
    __________________
    Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
    У меня антенна A4S используется уже более 10 лет. Т.к. у нас зимой часто бывает ее довольно значительное обледенение, то я на на трех самых длинных элементах посередине поставил стойки высотой 120 сантметров из дюралевой трубки диаметром диаметром 20 мм. И растянул эти элементы, а также и бум капроновым шнуром диаметром 4 мм. Шнур обычная бельевая веревка, купленная в хозмаге. Срок службы такой веревки 1-1.5 года, потом приходится менять т.к. от воздейсвия атмосферных условий, солнечной радиации и трения посередине на стойке расяжки со временем обрываются. Но даже и это при очень сильном гололеде не всегда помогает. Так в позапрошлом году был очень сильный гололед с ветром и одна из растяжек оборвалась, что повлекло за собой разлом дюралевой трубки на одном из трапов. Пришлось потом этот трап чинить. А еще планирую в ближайшие дни перебрать всю антенну, т.к. в последнее время увеличился КСВ на всех диапазонах. Хочу поочередно снимать каждый элемент антенны, проверить на предмет окисления стыки трубок, а также разобрать и проверить надежность контактов в каждом трапе антенны.
  12. #57
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что бы вороны не садилось, можно натянуть над каждым элементом леску.
    Ворон (имется ввиду вороны), по-началу садилось много. но, после того, как одна из них сгорела (при 1КВТ), это прекратилось. Трап 15 метрового диапазона обуглился, и перестал строиться, пришлось помыть со стиральным порошком, но ничего с ним не случилось. Сейчас, даже на другую антенну, установленную рядом, - не садятся.
  13. #58
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    В дополнение. Практика показала, что просто сильных ветров антенна A4S с растянутыми капроновым шнуром элементами не боится. Проблемы возникают ТОЛЬКО при сильном ветре с гололедом.
  14. #59
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Большую мощность не планирую использовать. Ворон если только
    огнеметом палить.
    Мне советовали растянуть 2-х мм японской леской, но продавцы в
    рыболовных магазинах только пожимали плечами. Рыболовы такой
    леской не пользуются. Есть в наличии шнур "данлайн", диаметр 4 мм,
    но для этой цели наверное не подойдет, т.к. я не знаю какая у него
    гигроскопичность. Если будет впитывать влагу, то естественно также
    будет "гулять" КСВ. Да и использовать его следует для растяжки
    вертикалов т.к. заявленная прочность на разрыв -350 кг.
  15. #60
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Наша Клинская леска намного лучше хваленой японской.
    Применяю ее уже много лет для оттяжек. 26ти метровый вертикал, верхний ярус
    растянут 2мм клинской леской. Выдержала обледенение 2010 года
    не оборвалась ни одна оттяжка, диаметр льда был более 20мм.
    Не боится ультрафиолета.
    Шнур DANLINE сыплется от ультрафиолета через 2-3 года.
    Сергей R3DX.
  1. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  2. Совместимость антенн GSM и Wi-Fi
    от zpavel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 14:57
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  5. Об установке антенн
    от UA6XG/3 в разделе Антенномания
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 11:24
