29.04.2012, 21:08 #46Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Представляю во время QSO корреспондент передает инфо:
- Трансивер ..... Антенна 3el. Yagi (malosol`naya).
Ну, а если слышно +20db., то антенну явно "пересолили", или хрену лишнего положили.
73. Сергей.
29.04.2012, 21:27 #47Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 251
- 96
- 81
Выдержки из статьи опубликованной в начале 2011 года. Может кому либо будетинтересно решение. Эскиз по ссылке, вложить не удалось:
Трагические события начала года и наш последний гололед 2-3 декабря 2010 года заставили задуматься о конструктивном исполнении и материалах используемых при антенностроительстве. Понимаю, что от серьезного гололеда не защитят ни использование дорогущих суперматериалов, ни даже такие экзотические способы как прокачка сквозь элементы антифриза и монтаж в элементах нагревателей, предлагаемые на некоторых форумах.
В теплотехнике для избежания серьезных разрушений котлов при авариях применяются взрывные клапана. В электротехнике используются плавкие предохранители, защищающие от фатальных последствий. В механике используют срезаемые шпильки и тому подобные защиты. Почему бы не использовать принцип предварительно подготовленного слабого места в антенностроительстве. Ведь дешевле заменить один предварительно ослабленный узел, чем героически востанавливать всю антенну. Иметь заранее заготовленные заменяемые участки и все... С учетом того, что практически все поворотные любительские антенны монтируются на подъемниках особого труда замена не составит.
Анализ фотографий падших и сломанных антенн позволяет предположить, что наиболее опасным местом является средняя часть элемента в месте крепления к буму (речь не идет о квадратах). При поломке элемента нагрузка на бум уменьшается и остается не критической. Т.е. если предусмотреть в центральной части элемента слабое место, можно оптимизировать потери в случае аварии. Используя в центральной части элементов трубки одного диаметра и имея их запас, быть готовым к погодным катаклизмам.
Как один из вариантов эскиз представленный ниже.
http://rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-42
При нагрузке на трубу элемента срежется алюминиевая заклепка и половинка элемента провернется на стальной заклепке повиснув вниз. Расчет диаметра заклепки в зависимости от усилия не составляет труда.
Все это теория, а на практике...
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
29.04.2012, 23:31 #48Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Посоветуйте, стоит ли растягивать элементы A4S. Знаю, что антенна
работает без каких либо растяжек элементов и выдерживает сильные
ветра. В этой местности очень много ворон, боюсь что они будут
использовать элементы в качестве насеста. Насколько конструкция
этой антенны надежна при обледенении. Заранее благодарю за
советы.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
29.04.2012, 23:40 #49SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
29.04.2012, 23:41 #50
30.04.2012, 09:09 #51
30.04.2012, 10:04 #52Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Андрюша, а помнишь на о. Змеиный (4K5ZI, 1991 Г.) когда нас угощал смотритель маяка абрикосовым джюсом, брагой из абрикос?
Вот тогда бы эту первейшую закусочку...
Кстати, по-моему у нас там на острове ветром сломало деревянные распорки на какой то из двухэлементных дельт.
Ветра там будь здоров. Красавица антенна превратилась в путанку из проводов и оттяжек. И это за сутки перед контестом. Пришлось объвлять аврал и всеобщую мобилизацию.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
30.04.2012, 11:05 #53High Power
- 03.11.2008
- 610
- 345
- 140
Кто еще не видел. Редирект на последствия урагана на позиции RN6BN: http://forum.vhfdx.ru/yagi/eme144-rn6bn-nakrylas/
30.04.2012, 20:15 #54Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.04.2012, 20:26 #55Very High Power
- 23.05.2010
- 1,326
- 275
- 951
Самое лучшее,это солью.Через год,другой сама развалиться и гололеда
ненадо будет.Анатолий
73!!!
30.04.2012, 20:30 #56Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
У меня антенна A4S используется уже более 10 лет. Т.к. у нас зимой часто бывает ее довольно значительное обледенение, то я на на трех самых длинных элементах посередине поставил стойки высотой 120 сантметров из дюралевой трубки диаметром диаметром 20 мм. И растянул эти элементы, а также и бум капроновым шнуром диаметром 4 мм. Шнур обычная бельевая веревка, купленная в хозмаге. Срок службы такой веревки 1-1.5 года, потом приходится менять т.к. от воздейсвия атмосферных условий, солнечной радиации и трения посередине на стойке расяжки со временем обрываются. Но даже и это при очень сильном гололеде не всегда помогает. Так в позапрошлом году был очень сильный гололед с ветром и одна из растяжек оборвалась, что повлекло за собой разлом дюралевой трубки на одном из трапов. Пришлось потом этот трап чинить. А еще планирую в ближайшие дни перебрать всю антенну, т.к. в последнее время увеличился КСВ на всех диапазонах. Хочу поочередно снимать каждый элемент антенны, проверить на предмет окисления стыки трубок, а также разобрать и проверить надежность контактов в каждом трапе антенны.
73. Александр (R7HG)
30.04.2012, 20:32 #57Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Ворон (имется ввиду вороны), по-началу садилось много. но, после того, как одна из них сгорела (при 1КВТ), это прекратилось. Трап 15 метрового диапазона обуглился, и перестал строиться, пришлось помыть со стиральным порошком, но ничего с ним не случилось. Сейчас, даже на другую антенну, установленную рядом, - не садятся.
Виктор UA3DA
30.04.2012, 20:33 #58Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
В дополнение. Практика показала, что просто сильных ветров антенна A4S с растянутыми капроновым шнуром элементами не боится. Проблемы возникают ТОЛЬКО при сильном ветре с гололедом.
30.04.2012, 23:45 #59Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Большую мощность не планирую использовать. Ворон если только
огнеметом палить.
Мне советовали растянуть 2-х мм японской леской, но продавцы в
рыболовных магазинах только пожимали плечами. Рыболовы такой
леской не пользуются. Есть в наличии шнур "данлайн", диаметр 4 мм,
но для этой цели наверное не подойдет, т.к. я не знаю какая у него
гигроскопичность. Если будет впитывать влагу, то естественно также
будет "гулять" КСВ. Да и использовать его следует для растяжки
вертикалов т.к. заявленная прочность на разрыв -350 кг.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
01.05.2012, 00:12 #60SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 567
- 829
- 370
Наша Клинская леска намного лучше хваленой японской.
Применяю ее уже много лет для оттяжек. 26ти метровый вертикал, верхний ярус
растянут 2мм клинской леской. Выдержала обледенение 2010 года
не оборвалась ни одна оттяжка, диаметр льда был более 20мм.
Не боится ультрафиолета.
Шнур DANLINE сыплется от ультрафиолета через 2-3 года.
Сергей R3DX.
