Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    2 эл. яги на 28 MHz
    Подскажите размеры 2 эл.яги на 10 метров (28 MHz), или где можно посмотреть информацию в интернете ?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Вообще то размеры зависят от многого, включая длину бума, материал и диаметр элементов и т.д. В комплекте к мамане есть модели яг. Если Вам любую - то вот тут про проволочные несимметричные - http://qrz-e.ru/forum/29-5-1 , не помню была ли там на 28, но расчёт или модели там были.
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Трубки AL : бум 25мм, эл.18мм и 14 мм.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Попросите что бы Вам посчитали в ММАННе Вашу антенну, кто этой прогой владеет, не составит труда, я пока только учусь
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Директор нужен или рефлектор? Длина бума? Попробую расчитать, хотя давно этого не делал.
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Бум (25 мм) длина , ну если можно 125 см;
    Директор и рефлектор составной из двух трубок 18мм и 14 мм.
    Надо все размеры.
    Зарание СПАСИБО!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Директор и рефлектор состовной из двух трубок 18мм и 14 мм.
    Надо все размеры.
    Идеальное расстояние будет около 0.2 длины волны - т.е. около 2м. Но и на 1.25 можно посмотреть. У двухэлементной антенны есть один вибратор и один или директор, или рефлектор. Если важнее усиление - то директор, если отношение зад/перёд - то рефлектор. Составные элементы не считал, но и при разбросе диаметра на 4мм характеристики не сильно меняются если смотреть по мамане.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Вот модель 2 элемента, рефлекторный. Вроде получилось более-менее пристойно.
    2EL10_reflect_125cm_boom.MAA
    Скачайте себе программу MMANA - в ней сразу будет видно по модели все размеры, а после расчёта - и характеристики направленности.
    Конечно, в реальном воплощении для достижения максимальных параметров без напильника не обходится в любом случае.
    И рекомендую почитать статьи знатного маманеведа Игоря Гончаренко - http://dl2kq.de/
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот и короткая антенна http://www.qsl.net/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm
    Тоже поигрался ... Вроде даже и ничего ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2EL10.maa (284 байт, Просмотров: 298)
    Последний раз редактировалось UT3IM; 14.03.2012 в 02:07.
    -73- Игорь
    29.01.2008
    198
    33
    524
    ER1CS и UT3IM спасибо,что откликнулись и помогли. Попробую сделать 2 эл. на 28 MHz вот эту антенну http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm . По результатам отпишусь. Комплект труб купил, цена 550 рублей.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA3YCX
    Вот ссылка на страничку о питании антенн DK7ZB http://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA3YCX
    К сожалению днём не могу ответить в личку .
  14. #14
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Может не совсем в тему-но с началом прохождения на 28 МГц соорудил moxon. Антенну сделал проволочную буквально за 3 часа. Приборами не измерял-но на слух подавление заднего и бокового лепестка весьма внушительное. Усиление 5.5 дб над диполем имеет, так как было с чем сравнивать. Размеры брал от сюда http://www.cqham.ru/cebik_n.htm
  15. #15
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Игорь, спасибо.
    На фото видно, что разъем заземлен на бум. Мне надо заземлять разъем или нет ?
