Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA4ABW Посмотреть сообщение
    Приборами не измерял-но на слух подавление заднего и бокового лепестка весьма внушительное. Усиление 5.5 дб над диполем имеет
    "Не читал, но осуждаю..."
    Не многовато-ли?
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    На фото видно, что разъем заземлен на бум. Мне надо заземлять разъем или нет ?
    Если не заземлять , то этот кусок кабеля не будет выполнять функции дросселя . Он помогает сделать прстейшее симметрирование .
    Вообще-то DK7ZB - поопытнее меня . Это не бумажный автор - Ротхаммель . . Так что лучше делать все , что у него написано . Там все сбалансировано .
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Игорь спасибо,и еще один крайний вопрос. Бум антенны надо изолировать от мачты ?
  4. #19
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    622
    В данном случае пофиг, в середине вибратора и рефлектора (директора), где они соприкасаются с бумом равно "0"
    ... а заземлять антенны всегда полезно.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я думаю , что нет . Дополнительно будет стекать статика в землю . Единственный случай , когда ВОЗМОЖНЫ заморочки , это когда высота мачты ТОЧНО равна половине волны ( волна , полторы , две и т.д. ) Возможно переизлучение мачты и растяжек искажение диаграммы . Но такое совпадение - это чудо .
    Один практический совет . Поставь наверху кабеля , в месте питания антенны безындукционный резистор кОм так 100 - 200 . Мощность на нём рассеиваться будет ОЧЕНЬ малая , так что любой сойдёт . Теперь будет возможность проверять состояние кабеля изнутри помещения . Просто прозвонить Ц-шкой : на месте ли нужные , например 153 кОм или нет . Обрыв или с кабелем все в порядке . На работу самой антенны это НИКАК не повлияет .
  6. #21
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    622
    То-же разумный выход. Тут главное поберечь трансивер от статики.
