07.06.2003, 23:56 #16
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну да, я тоже так подумал поначалу, получается очень широкополосная но с низким кпд антенна. Может такая и нужна, но автор темы молчит как партизан......., а почему как, может и правда шпиен, hi.
08.06.2003, 00:07 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала RA4AJF
10.06.2003, 17:38 #18
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
"Беверидж - это чисто приемная антенна."
Весьма спорно. А как же Р-105,107,109 ? У них это штатная антенна.
07.10.2021, 21:48 #19
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
07.10.2021, 21:55 #20
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 451
- 344
А у кого валенка нет ?
09.10.2021, 08:12 #21
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,413
- 794
- 5459
как изготовлена антенна?
как запитана, и как сделан дальний участок, с противовесами и или заземлением.
критерии по мощности, которую можно подать в антенну.
критичность высот повеса, одинаковость высот подвеса по длине.
одним словом конструктив, для возможного повторения...
спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
09.10.2021, 09:19 #22
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Если вопрос ко мне,то я уже не помню сколько беверов у меня было,начиная от 180 м. и до 520м.Крайний раз 8 шт.Но так как большая их часть шла по болотинам,то смысла нет такой длины,тем более ураганы, с-но ветровал и каждую неделю надо ревизию делать и ремонтировать.Сейчас будут по 350 м. 6 шт.Места глухие и поэтому бОльшая часть висит на деревцах и по опушкам леса.Также рогатины вкапываю из молодой ольхи.По поводу заземления теперь только кол и никаких радиалов.Покупаю шпильки с резьбой в строй магазине,легко втыкаются и дальше забиваю,длина 1-1.5.м. за счет резьбы площадь контакта увеличивается(имхо).Нагрузка 8 резисторов параллельно по 2 вт.(мощность от грозовой статики).Влезают в капсулу от киндер- сюрприза.В месте где они сходятся стоит коммутатор с одним трансформатором.Кабель 75 ом медный,итальянский в гофре закопан 110м. при выходе из земли еще 10 м. и до аппаратной увешан ферритами,далее на вход RX.Обрывы сращиваю скруткой и паяю с помощью газового паяльника и термоусадка сверху.Высота примерно 3 м.,если ниже,то лоси рвут.Кстати позавчера настелил еще радиалов для вертикала и закольцевал их.Их немного погрызли и порвали лисята,вчера восстановил,если опять то придется казнить их.Охотовед требует их отстреливать.
Юрий.
