Показано с 1 по 15 из 18
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Антенны, статика, гроза
    Уважаемые!
    Хочу собрать информацию по поводу вопроса грозозащиты.
    Каким образом вы решили это проблему для своего шэка?
    Интересны решения по удаленному отключению фидера(ов) посредством команд через GSM, либо Интернет.
    Слышал, что сушествуют сеснсоры, которые реагируя на статику отключают те, или иные устройства, включая антенны.
    Могут ли подойти для целей грозо-защиты / статики ваккумные реле? Можно ли для этого применять антенные коммутаторы на подобии тех, которые выпускают, например в R-QUAD ?
    Наверняка ваш опыт в этой области будет интересен многим.
    Заранее спасибо!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Подходят, даже неплохо с этим справляются при условии, что в отключенном состоянии через дополнительные реле, антенна оказывается на "земле". Сделали сами так.
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    А схемкой не поделитесь и номиналами всех элементов коммутатора?
    Вы еще не сказали, как это управляется и возможно ли удаленно отключать это все по команде через например мобилу?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Схема проста, т.к. она индивидуальна.16х3=48 реле вакуумных +16 простых (их тип HJQ-15F-S-Z-24VDC и HAT901CSDC24-L). Три этажа. Один этаж - один канал (одно рабочее место). Быть может когда-нибудь схему опубликуем, сейчас не этого - антенный сезон..
    Управление программное, написана софтина. В ней ставим мышкой крестик и антенна на этот усилитель падает. Управление через виртуальный СОМ-порт. Теоретически тогда можно сделать и команде из вне, но для этого ПК или какая-то его эмуляция быть должна. Всё индивидуально У нас нет необходимости удалённого управления, такая задача не ставилась.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    РЭВ-14 (16)+ блок самой простой GSM -сигнализации ( например http://www.aktivsb.ru/prod-13626.html)
    использование - шлем смс- антенна сажается на землю...или шлем другую смс - слушаем что там трансивер принимает (или чем жена с соседом дома занимается )
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Возможно здесь вы найдете желаемое http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=171
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении."
    Тогда уж так. Или в печатном виде - Радио, 2002 г., № 1, с.62-63
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    После последнего инцидента в шеке прочно уверен в том, что никакой другой земли кроме молниеотводов быть не должно. Перед выходом из шека - всё отдельно отключать из розеток, тройников, и из гнёзд трансиверов. Никаких реле, никаких дистанционок. Прошибает нафиг, простите за бедность речи.
    Заземлёная Sirio 827 после (вероятно прямого) удара молнии.
    Витки аж сжались индукцией "внутрь" катушки.
    Осталось цело только то, что было полностью отключено.
    Просто вставленная в розетку (но выключенная) поворотка померла...
    Разряд пришел с линии резистора положения, ушел (всё внутри) в корпус поворотки, через семь сантиметров с корпуса, разорвав изоляцию в сетевой провод (!!!) до выключателя. Так то.
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    RU3DNN
    Здравствуйте. Зашел по ссылке посмотреть на антенный коммутатор, ну и решил ,,полазить,, по сайту. Посмотрел фото, посмотрел схемы разных конструкций. У меня нет слов, ваша коллективка-выше всяких похвал, всё настолько продуманно, аккуратно и красиво. Что тут скажешь-МОЛОДЦЫ. Глядишь на фото -сердце радуется и душа поёт-так держать.
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    С древних времен, будучи еще UA3ASL, по рекомендации Саши UA3AFO
    на свои "веревки" вешал впралель между антенной и землей - 2 Ваттный резистор в 1,2М кажется, хотя, может уже и ошибаюсь (дано это было).
    Всю статику, как корова языком слизала. Проблем с этим потом уже не было никогда.
    Просто и сердито.
    От прямого попадания в антенну ... никакая защита не спасет
    Убедился лично во время 9X0A в середине 90х. Ощущения, прямо скажем, не из приятных.
  12. #12
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    деревянный дом на три окошка,думаю ,что если молния ударит никакая защита не спасет,перед уходом из дома все антенны заземляю,на провод с4х2 ,не уверен ,что спасет на 100 %,но по крайней мере ничего не шьет и за 12 лет ( тьфу-тьфу-тьфу ) пока проносило,если не заземлять а просто выдергивать из трх то шьет здорово даже от хорошего ветра особенно со снегом,а так все хорошо
    и озоном пахнет как в медпункте после стерилизации помещения или в больнице
  13. #13
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Я тоже так думал 20 лет. Поначалу стояли антенны на 9ти этажке на холме без общей земли и изолировано от жб контура здания, долбасило нещадно, разьемы трещали аж жуть. Но ничего не выгорало.
    Начитавшись форумов заземлился. Результат изложен выше.
    Теперь передумал. Лучше озон...
  14. #14
    Low Power Аватар для UA3UUG
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Посоветуйте что сделать...над двором развесил дельту, как дождик так до разьема нельзя дотронуться бьёт ....сейчас решил поработать на кв стал разьем прикручивать между гнездом и разьемом проскочила нехилая искра , транисвер не заземлен антенна тоже.
    Вообще антенну лучше вынимать после работы из трансивера или купить от статики грозоразрядник ? Боюсь не спалить бы трансивер такими искрами...
  15. #15
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    поворотка померла
    А вот и не померла... Отгорел с брызгами пятый контакт на панели поворотки (на крыше, внутри в корпусе). Припаял обратно - всё заработало.
    Да всё уже разжевали и не один раз.
    Резистор в 100К-500К-1МОм в точку запитки дельты, такой же с оплётки кабеля на шину заземления на крыше (в шеке лучше не заземлять). При сильной паранойе многоразовые (вакуумные) разрядники в те же места.
    Балун, ШПТ толстым проводом в диполе/дельте/штыре увеличивает сохранность трансивера, гальванически замыкая плечи между собой.
    Если есть возможность - заземлять все кабели и антенны только на крыше, чтобы до шека не дошло (хотя бы расчётно).
    Полупроводниковые разрядники (со сменными элементами) лучше не применять. Защита от них аппаратуры - 50х50% в момент удара. Ибо она сама сдохнет минут через пять, получив плотное КЗ в разряднике после удара молнии.
    Совет один - нормальное состояние антенны - отвинчена от трансивера.
  1. Попала статика с антенны в IC-718
    от RN6HI в разделе IC-718
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 04:39
  2. Вертикалы и статика
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 13:46
  3. 'Динамика' и 'статика' для ТВ
    от UR0ET в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 15:31
  4. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
  5. КП901 и статика
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 14:13
