21.07.2012, 12:07 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4732
- 1482
Антенна для дачника
Интересная конструкция двойного квадрата на 145 MHz опубликована в финском радиолюбительском журнале.
Для её изготовления потребуются: кусок провода для изготовления элементов (около 5-ти метров), кусок верёвки или бечёвки, топорик, нож и ...
прогулка в ближайший к вашей даче лесочек.
На мой взгляд ещё лучше собрать таким образом тройной квадрат, чтобы упростить согласование с 50-омным кабелем. Запитать его можно как с горизонтальной поляризацией (для симплексных связей), так и с вертикальной, если вам необходимо дотянуться до городского ретранслятора.
Одно из преимуществ такой дачной антенны: на неё не польстятся злоумышленники
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.07.2012, 12:18 #2
21.07.2012, 12:39 #3
21.07.2012, 12:45 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Если бы она была типа Yagy, то смело можно было её назвать Антенна Бабы Яги.
Я такую сделал однажды на рыбалке. Пока коллеги поплыли в камыши с мормышками и удочками, я, как дневальный, в паузах собрал похожую конструкцию, но на 28 мГц. Высота мачты метров 6, всё на верёвочках потому, что временно. Но на 5 ватт отвечали все. И диаграмма и усиление меня устраивали. Даже жалко было валить её перед отъездом. На сборку потратил часа четыре, а удовольствие- на две недели. Вот что происходит, когда ничего под рукой нужного нет, а иметь вещь хочется. Делаем из ненужного.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.07.2012, 12:48 #5Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
21.07.2012, 15:39 #6Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4732
- 1482
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
21.07.2012, 16:08 #7Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.07.2012 в 16:14.
UA4SZ
21.07.2012, 17:41 #8Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4732
- 1482
Много лет назад изготовил 5-элементную Yagi-антенну на 145 MHz, которая была опубликована финским радиолюбителем OH5YW.
Антенна автором была сконструирована для стационарных условий. Меня она больше заинтересовала для различных поездок и дачного варианта. Поэтому в конструкцию пришлось внести заметные изменения. В качестве бума использовал всё те же палки от швабры, просверлил в них отверстия и вставил элементы из биметалла (4 мм.). Бум состоял из двух частей и стыковался втулкой из пластика (можно использовать и металл). Через сквозные отверстия обе части бума фиксировались в этой втулке винтами с гайками. Узел крепления к мачте фиксировался в двух положениях для смены поляризации.
Трёхэлементная часть антенны вполне прилично работала самостоятельно, а при добавлении второй части (два директора) усиление заметно возрастало. При разделении бума обе части умещались в багажнике автомобиля.
В таком виде я использовал антенну в конце 80-х годов в различных экспедициях. Ниже найдёте фотографию из финского журнала, где моя конструкция этой антенны изображена в натуральном виде. Мне удалось забраться на купол древней крепости в Выборге и провести оттуда связи с Ленинградом и другими участниками экспедиции, выехавшими в город Кингисепп Ленинградской области. В удовольствие поработал и с большим количеством финских радиолюбителей (в том числе и через дальние ретрансляторы). Для связи мы использовали тогда списанные из пожарных частей радиостанции "Марс" (ТХ - 4,5 w и тупой широкополосный приёмник).
Через некоторое время я усовершенствовал базовую конструкцию, добавив туда ещё отрезок бума с двумя директорми таким образом семиэлементная антенна стала состоять уже из трёх разборных частей, которые всё также помещались в багажник.
Кстати, в этом варианте антенна служит мне до сих пор и всегда готова к поездкам. Подробнее можете посмотреть здесь:
http://www.cqham.ru/ant_13.htm73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
21.07.2012, 18:46 #9
22.07.2012, 04:22 #10Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Мы подобные делали на 10 и 15м (отдельно) в экспедиции. Выглядело очень хорошо.
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
29.07.2012, 13:33 #11QRPP
- 30.06.2012
- Шира
Для быстрой сборки на диапазон 144 Мгц вполне нормально . Всё элементарно и просто .
RA0WHT
1Спасибо
