Показано с 1 по 15 из 27
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    Осторожно - китайский провод!
    Наступил на небольшие "грабли" и хочу поделиться маленьким приобретённым опытом.
    Для построения походной inv-V купил моток "автомобильного" многожильного провода. Ещё в магазине обратил внимание на белый металл на срезе. Хотя снаружи на жилах - честный медный цвет. С алюминиевым сплавом в китайских проводах сталкивался ещё в компьютерной "витой паре" и он работал (а частота там повыше будет). Ну, я порадовался малому весу такого провода для подвесной антенны. И приятной мягкой оболочке, почти силикон на ощупь. Зря радовался..
    Дома замерил сопротивление: у 30м куска сечением 0.5мм2 - около 1.8ом. Многовато..
    В поле растянули лучи сначала на 40м диапазон: приём отличный, но MFJ-269 показывал отсутствие резонанса и дикие параметры (в овновном, большое реактивное при единицах ом активного) при высоком КСВ. Попытки укорачивать полотно на показаниях прибора почти не отражались. Твёрдое подозрение на провод появилось, когда укоротили лучи до проверенных размеров под 14МГц - там параметры антенны оставались такими же непонятными. Окончательно убедились в виновности этого провода, когда заменили его на настроенный ещё в прошлом году честный медный провод - антенна сразу показала хорошие сопротивления и КСВ.
    Боюсь, что такий провод найдётся в продаже во всех уголках страны. Не попадитесь! Китайская металлургия уже удивляла наших ребят странной медью с жутким сопротивлением у автомобильных "прикуривательных" проводов, теперь вот я столкнулся на ВЧ.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Добавлю....
    Китайская лампа, "переноска гаражная", на оранжевом проводе торгуется в ОБИ и наверное еще где то... в морозец, небольшой, лопнул и соответственно оборвался провод сразу местах в пяти. а с виду та-акой красавец Не попадитесь...
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Не попадитесь...
    Вернее будет если сказать-ПРИВЫКАЙТЕ!!!!!!!!!!
    другого скоро совсем не будет
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Старое берегите... А к этому.... нельзя привыкнуть, поскольку пользоваться нельзя
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Как то пришлось в одной конторе бросать сетку.
    Пользовались UTP кабелем заказчика.
    При опробовании связи нет, хоть лопни.
    Пару дней чесали репу. Потом обычным магнитом проверили "медные" жилы - притягиваются лучше консервной банки. Заменили, всё стало на свои места.
    Так что при покупке провода, последний проверяйте магнитом от винчестера. Очень помогает.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да Олег,но запасы то не без граничны.
    кстати по работе приходилось обслуживать немецкое оборудование,так там бывало ради интереса после замены кабеля искали где же все таки обрыв,при разделке было чувство что провод как бы из отдельных кусков состоит,не цельнотянутый.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Я-бы тему иначе назвал: "Осторожно - российский продавец, торгующий китайским проводом"
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,139
    7510
    7336
    Я вами удивляюсь, уважаемый! Чего это вас понесло в автомагазин, мимо лавок, которые торгуют электропроводами (российского производства) разного сечения, коих в вашем областном центре должно быть без счета, наверное, какой-то меркантильный интерес!:-)
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    А как вам нравится надпись на удлинителе: "...провода с высоким содержанием меди..."? Не медные, заметьте... И не паяются при этом!
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Сталкнулся с таким свойством "медного" провода при необходимости изготовления провода питания для трансивера (достался без родного). Так вот - в наших магазинах весь провод с красно-черной изоляцией сечением больше 1.5 мм. кв. идет аллюминиевый с омеднением.... Пришлось брать провод от MFJ, а он на порядок дороже.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Думал, я один лопухнулся...Для питания усилителя мощности нужен провод приличного сечения (KL 500). Купил, в частном магазине,красно-чёрный, разумеется, оказался китайским. Кроме того, что к припою + флюсы этот провод равнодушен (не лудится), так на метре длины при токе 20А (всего) "пропало" 5 вольт... При внимательном рассмотрении разглядел беленькие жилы среди желтеньких, количеством большим, чем желтенькие. Жёлтенькие тожейше не хотят лудиться...Пришлось пойти по друзьям-товарищам, попрошайничать. Теперь всё в порядке, и длина провода в два метра практически не оказывает влияния.Вывод:надо беречь "закрома"! и свои, и чужие!!!
    PS Говорят, что название подобных проводов продавцы усиленно охраняют, ибо "медесодержащие" провода звучит "непривлекательно".Договорился, что кусочек возьмут на анализ на предмет обнаружения меди. Вот это будет интересно...
    PPS Был и MFJ провод. Тоже далек от нашего МГШВ,ММГВ и прочих, МЕДНЫХ, проводов...
  12. #12
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    ну, во1х, я покупал не в автомагазине, а как раз где электрика. во2х, обычные электрические провода жестковаты и с более толстой изоляцией, чем "автомобильные".
    единственное, что я хочу найти из силовых, это тонкий РКГМ. у нас из продаваемых минимальное сечение - 1.5мм. антенна будет очень тяжёлой, удочка не выдержит
    Добавлено через 1 минуту
    кстати, паяется этот китайский провод великолепно. жилы все одинаковые.
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Довольно часто покупаю силовой медный многожильный провод сечением 6-8кв.мм в ПВХ(цвет -красный или зеленый) оболочке в магазинах Радиодеталей в Автомагазинах(дороже) ни каких нареканий на качество нет.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Я тоже лоханулся! Купил микрофонный провод - экран и две жилы. Экран паяется нормально, а сигнальные жилы - нет. Никакие флюсы не помогают.
  15. #15
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    вот и я в том магазине не первый год затариваюсь мелочёвкой и проводами и нареканий на качество не было. а теперь вот завезли другой провод..
    Добавлено через 2 минуты
    аналогично. только провод для камеры видеонаблюдения. питание и средняя жила паяются нормально. а вот оплётку не удалось запаять ни с каким флюсом. хорошо, что с собой были разъёмы и под обжим, а то бы пришлось 100км из района в город за разъёмами ехать..
  1. Китайский прибор
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 20:48
  2. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  3. Китайский RG-8/U
    от Valentino в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:17
  4. Китайский LCD телевизор
    от valexe в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 15:11
  5. Китайский кабель
    от UN8FR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:01
