24.07.2012, 01:47 #1
Осторожно - китайский провод!
Наступил на небольшие "грабли" и хочу поделиться маленьким приобретённым опытом.
Для построения походной inv-V купил моток "автомобильного" многожильного провода. Ещё в магазине обратил внимание на белый металл на срезе. Хотя снаружи на жилах - честный медный цвет. С алюминиевым сплавом в китайских проводах сталкивался ещё в компьютерной "витой паре" и он работал (а частота там повыше будет). Ну, я порадовался малому весу такого провода для подвесной антенны. И приятной мягкой оболочке, почти силикон на ощупь. Зря радовался..
Дома замерил сопротивление: у 30м куска сечением 0.5мм2 - около 1.8ом. Многовато..
В поле растянули лучи сначала на 40м диапазон: приём отличный, но MFJ-269 показывал отсутствие резонанса и дикие параметры (в овновном, большое реактивное при единицах ом активного) при высоком КСВ. Попытки укорачивать полотно на показаниях прибора почти не отражались. Твёрдое подозрение на провод появилось, когда укоротили лучи до проверенных размеров под 14МГц - там параметры антенны оставались такими же непонятными. Окончательно убедились в виновности этого провода, когда заменили его на настроенный ещё в прошлом году честный медный провод - антенна сразу показала хорошие сопротивления и КСВ.
Боюсь, что такий провод найдётся в продаже во всех уголках страны. Не попадитесь! Китайская металлургия уже удивляла наших ребят странной медью с жутким сопротивлением у автомобильных "прикуривательных" проводов, теперь вот я столкнулся на ВЧ.73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
24.07.2012, 07:15 #2Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Добавлю....
Китайская лампа, "переноска гаражная", на оранжевом проводе торгуется в ОБИ и наверное еще где то... в морозец, небольшой, лопнул и соответственно оборвался провод сразу местах в пяти. а с виду та-акой красавец
Не попадитесь...
SSB Мастдай
73's! Олег
24.07.2012, 07:24 #3Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
24.07.2012, 07:32 #4Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
24.07.2012, 07:35 #5High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Как то пришлось в одной конторе бросать сетку.
Пользовались UTP кабелем заказчика.
При опробовании связи нет, хоть лопни.
Пару дней чесали репу. Потом обычным магнитом проверили "медные" жилы - притягиваются лучше консервной банки. Заменили, всё стало на свои места.
Так что при покупке провода, последний проверяйте магнитом от винчестера. Очень помогает.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
24.07.2012, 07:43 #6Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
24.07.2012, 07:48 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Я-бы тему иначе назвал: "Осторожно - российский продавец, торгующий китайским проводом"
Андрей - R0CS
24.07.2012, 08:12 #8Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,101
- 7433
- 7294
24.07.2012, 08:35 #9Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
А как вам нравится надпись на удлинителе: "...провода с высоким содержанием меди..."? Не медные, заметьте... И не паяются при этом!
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24.07.2012, 09:03 #10Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Сталкнулся с таким свойством "медного" провода при необходимости изготовления провода питания для трансивера (достался без родного). Так вот - в наших магазинах весь провод с красно-черной изоляцией сечением больше 1.5 мм. кв. идет аллюминиевый с омеднением.... Пришлось брать провод от MFJ, а он на порядок дороже.
Михаил, RW3LX
24.07.2012, 09:06 #11Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Думал, я один лопухнулся...Для питания усилителя мощности нужен провод приличного сечения (KL 500). Купил, в частном магазине,красно-чёрный, разумеется, оказался китайским. Кроме того, что к припою + флюсы этот провод равнодушен (не лудится), так на метре длины при токе 20А (всего) "пропало" 5 вольт... При внимательном рассмотрении разглядел беленькие жилы среди желтеньких, количеством большим, чем желтенькие. Жёлтенькие тожейше не хотят лудиться...Пришлось пойти по друзьям-товарищам, попрошайничать. Теперь всё в порядке, и длина провода в два метра практически не оказывает влияния.Вывод:надо беречь "закрома"! и свои, и чужие!!!
PS Говорят, что название подобных проводов продавцы усиленно охраняют, ибо "медесодержащие" провода звучит "непривлекательно".Договорился, что кусочек возьмут на анализ на предмет обнаружения меди. Вот это будет интересно...
PPS Был и MFJ провод. Тоже далек от нашего МГШВ,ММГВ и прочих, МЕДНЫХ, проводов...UC4A, Владимир
24.07.2012, 15:40 #12
ну, во1х, я покупал не в автомагазине, а как раз где электрика. во2х, обычные электрические провода жестковаты и с более толстой изоляцией, чем "автомобильные".
единственное, что я хочу найти из силовых, это тонкий РКГМ. у нас из продаваемых минимальное сечение - 1.5мм. антенна будет очень тяжёлой, удочка не выдержит
Добавлено через 1 минуту
кстати, паяется этот китайский провод великолепно. жилы все одинаковые.Последний раз редактировалось UA9SMA; 24.07.2012 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
24.07.2012, 17:57 #13High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 754
- 124
- 215
24.07.2012, 18:12 #14Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Я тоже лоханулся! Купил микрофонный провод - экран и две жилы. Экран паяется нормально, а сигнальные жилы - нет. Никакие флюсы не помогают.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
24.07.2012, 19:32 #15
вот и я в том магазине не первый год затариваюсь мелочёвкой и проводами и нареканий на качество не было. а теперь вот завезли другой провод..
Добавлено через 2 минуты
аналогично. только провод для камеры видеонаблюдения. питание и средняя жила паяются нормально. а вот оплётку не удалось запаять ни с каким флюсом. хорошо, что с собой были разъёмы и под обжим, а то бы пришлось 100км из района в город за разъёмами ехать..Последний раз редактировалось UA9SMA; 24.07.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Sergei
