Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7341
    Цитата Сообщение от UA9SMA Посмотреть сообщение
    единственное, что я хочу найти из силовых, это тонкий РКГМ. у нас из продаваемых минимальное сечение - 1.5мм. антенна будет очень тяжёлой, удочка не выдержит
    Самый простой способ, купить кусок ШВВП 2Х0,75 и распустить, еще продается ПВ, но он жестковат немного.
    кстати, паяется этот китайский провод великолепно. жилы все одинаковые.
    Никогда, ничего не паяю (кроме антенных разъемов), тем более для походных антенн!
    Для походных проще так делать:
  2. #17
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Экран паяется нормально, а сигнальные жилы - нет. Никакие флюсы не помогают
    Скорее они в лаковой изоляции, пропустите через таблетку аспирина горячим паяльником, зачищать не нужно.
  3. #18
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    По поводу лаковой изоляции на проводах: Там (на проводникаж) не только лака не замечено, но и меди в тех проводах с гулькин ... ( в общем, оч мало, всего 3%, только что сказали.) Какие-то сплаы, точно не скажут, оч много всего и разного, судя по всему, из отходов сделано. Возможно,это у нас такой провод привезли, спорит н ебуду. Ну, а насчёт пайки антенного снижения. из многолетнего опыта,я имею возражение. Если антенна "поднял-поработал-снял",то да, а если на "постоянную", то только соединение либо болтом, либо скруткой, чем угодно, но только не пайкой. Клеммнички от эл. сети покрыты каким-то металлом, для сети ничего страшного, а для ВЧ, особенно "вверху", не есть гуд.Причём, чем бы пайку не покрывать, через годик-другой либо обсыпается, либо окисляется.Возможно, что-то я не так всю жизнь делаю,но факт есть.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Talking
    Дожили, всю медь сдали-вывезли,теперь разбавляют до неприличия и нам же продают,хорошо что есть старые запасы,пока не страдаю
  5. #20
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    думал над этим способом, но таки проще сразу взять готовые жилы. если не найду их теперь, буду использовать ШВВП 2х0.5, видимо.
    почему? я любые соединения пропаиваю.
    я использую одиночные плоские клеммы. в этот раз купил обжимные с кусочком толстой термоусадки, но были в наличии только под большое сечение и пришлось пропаять для надёжности.
  6. #21
    19.10.2006
    Омск
    8,140
    7510
    7341
    Полезу в августе делать профилактику, сфотаю макросъемкой, как обычные клеммники (те, что на фото) стоят по шесть лет, обеспечивают переход с полевки на КАТВ, ничего, кстати, не лудил и не паял, стоит все в обычной коробке TYCO, отверстие для слива конденсата вниз и все, зимой шкалит за -40, летом, как это, тоже почти столько, но в плюсе! Хотя, лучше при таком соединении ставить WAGO, но у меня их тогда под рукой не оказалось.
  7. #22
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    оплётку не удалось запаять ни с каким флюсом
    Там какая то хрень типа алюминия, или его сплавов.
    Со стальными жилами сталкивался (которые магнитятся) их ещё можно облудить, даже если они не омеднёные.
    А вот с этими "алюминиевыми" беда полная. месяц-два на воздухе - гниют в труху.
    После того, как магнитом кабель тест прошел, проверяется зажигалкой (как свинину на рынке).
    Палите оголенные жилки. Если окрашивают пламя в зелёный цвет, не скукоживаются и не сгорают - медь
    Окрас пламени в отличный от зелёного, жилки сгорают или превращаются в ломкую труху - кабель не брать.
  8. #23
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    история получила неприятное продолжение. сегодня наткнулся на такой-же алюминиевый провод питания, купленный в сборе с разъёмом для 817-го. метровый шлейф этого провода (сечением примерно 0.2-0.3 мм2) показал сопротивление 2 Ома!
    заодно проверил все куски красно-чёрного провода, купленные за последние 2 года, - ВСЕ алюминиевые!!!
    ужас какой-то..
    что интересно, ни в одном девайсе, купленном в китайских инет-магазинах, я подобного провода не находил. завтра ещё раскопаю светодиодные ленты и удлиннители питания для велофонаря..
  9. #24
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Такая же шняга! Проверил многожильный провод в изоляции сечением 1.5 кв.мм - алюминий, покрытый медью!!! Снимаешь изоляцию - медь, зачищаешь - алюминий... Вот 3.14дорасы! На этикетке - 100% Cu. Фирма- производитель REXANT. Original China Quality.
  10. #25
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Пришлось, по необходимости в "настоящих" проводах, идти на поклон к "медякам". Купил настоящий, медный, импортный и отечественный, практически новый, кусками метров по 10, от "тоненького" до "толстого", какой "душа пожелала". Дорого...Но теперь есть!
  11. #26
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    да, кстати. ни одного люминиевого провода - все розовенькие на срез. правда, сопротивление не замерял.
    Рексант - редкостное г%%но, производимое для России. много раз сталкивался с их продукцией и пока покупаю с этой маркой только монтажные хомуты.
    PS: для антенны купил ШВВП отечественный.
  12. #27
  1. Китайский прибор
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 20:48
  2. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  3. Китайский RG-8/U
    от Valentino в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:17
  4. Китайский LCD телевизор
    от valexe в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 15:11
  5. Китайский кабель
    от UN8FR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:01
