Самый простой способ, купить кусок ШВВП 2Х0,75 и распустить, еще продается ПВ, но он жестковат немного.
Никогда, ничего не паяю (кроме антенных разъемов), тем более для походных антенн!
Для походных проще так делать:
По поводу лаковой изоляции на проводах: Там (на проводникаж) не только лака не замечено, но и меди в тех проводах с гулькин ... ( в общем, оч мало, всего 3%, только что сказали.) Какие-то сплаы, точно не скажут, оч много всего и разного, судя по всему, из отходов сделано. Возможно,это у нас такой провод привезли, спорит н ебуду. Ну, а насчёт пайки антенного снижения. из многолетнего опыта,я имею возражение. Если антенна "поднял-поработал-снял",то да, а если на "постоянную", то только соединение либо болтом, либо скруткой, чем угодно, но только не пайкой. Клеммнички от эл. сети покрыты каким-то металлом, для сети ничего страшного, а для ВЧ, особенно "вверху", не есть гуд.Причём, чем бы пайку не покрывать, через годик-другой либо обсыпается, либо окисляется.Возможно, что-то я не так всю жизнь делаю,но факт есть.
Дожили, всю медь сдали-вывезли,теперь разбавляют до неприличия и нам же продают,хорошо что есть старые запасы,пока не страдаю
думал над этим способом, но таки проще сразу взять готовые жилы. если не найду их теперь, буду использовать ШВВП 2х0.5, видимо.
почему? я любые соединения пропаиваю.Цитата:
я использую одиночные плоские клеммы. в этот раз купил обжимные с кусочком толстой термоусадки, но были в наличии только под большое сечение и пришлось пропаять для надёжности.Цитата:
Полезу в августе делать профилактику, сфотаю макросъемкой, как обычные клеммники (те, что на фото) стоят по шесть лет, обеспечивают переход с полевки на КАТВ, ничего, кстати, не лудил и не паял, стоит все в обычной коробке TYCO, отверстие для слива конденсата вниз и все, зимой шкалит за -40, летом, как это, тоже почти столько, но в плюсе! Хотя, лучше при таком соединении ставить WAGO, но у меня их тогда под рукой не оказалось.
Там какая то хрень типа алюминия, или его сплавов.
Со стальными жилами сталкивался (которые магнитятся) их ещё можно облудить, даже если они не омеднёные.
А вот с этими "алюминиевыми" беда полная. месяц-два на воздухе - гниют в труху.
После того, как магнитом кабель тест прошел, проверяется зажигалкой (как свинину на рынке).
Палите оголенные жилки. Если окрашивают пламя в зелёный цвет, не скукоживаются и не сгорают - медь
Окрас пламени в отличный от зелёного, жилки сгорают или превращаются в ломкую труху - кабель не брать.
история получила неприятное продолжение. сегодня наткнулся на такой-же алюминиевый провод питания, купленный в сборе с разъёмом для 817-го. метровый шлейф этого провода (сечением примерно 0.2-0.3 мм2) показал сопротивление 2 Ома!
заодно проверил все куски красно-чёрного провода, купленные за последние 2 года, - ВСЕ алюминиевые!!!
ужас какой-то.. :(
что интересно, ни в одном девайсе, купленном в китайских инет-магазинах, я подобного провода не находил. завтра ещё раскопаю светодиодные ленты и удлиннители питания для велофонаря..
Такая же шняга! Проверил многожильный провод в изоляции сечением 1.5 кв.мм - алюминий, покрытый медью!!! Снимаешь изоляцию - медь, зачищаешь - алюминий... Вот 3.14дорасы! На этикетке - 100% Cu. Фирма- производитель REXANT. Original China Quality.
Пришлось, по необходимости в "настоящих" проводах, идти на поклон к "медякам". Купил настоящий, медный, импортный и отечественный, практически новый, кусками метров по 10, от "тоненького" до "толстого", какой "душа пожелала". Дорого...Но теперь есть!
да, кстати. ни одного люминиевого провода - все розовенькие на срез. правда, сопротивление не замерял.
Рексант - редкостное г%%но, производимое для России. много раз сталкивался с их продукцией и пока покупаю с этой маркой только монтажные хомуты.
PS: для антенны купил ШВВП отечественный.
статус
