25.07.2012, 03:19 #16Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 64
- 7,974
- 7306
- 7220
25.07.2012, 06:34 #17
25.07.2012, 08:16 #18Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
По поводу лаковой изоляции на проводах: Там (на проводникаж) не только лака не замечено, но и меди в тех проводах с гулькин ... ( в общем, оч мало, всего 3%, только что сказали.) Какие-то сплаы, точно не скажут, оч много всего и разного, судя по всему, из отходов сделано. Возможно,это у нас такой провод привезли, спорит н ебуду. Ну, а насчёт пайки антенного снижения. из многолетнего опыта,я имею возражение. Если антенна "поднял-поработал-снял",то да, а если на "постоянную", то только соединение либо болтом, либо скруткой, чем угодно, но только не пайкой. Клеммнички от эл. сети покрыты каким-то металлом, для сети ничего страшного, а для ВЧ, особенно "вверху", не есть гуд.Причём, чем бы пайку не покрывать, через годик-другой либо обсыпается, либо окисляется.Возможно, что-то я не так всю жизнь делаю,но факт есть.
UC4A, Владимир
25.07.2012, 08:36 #19Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 71
- 339
- 87
- 27
Дожили, всю медь сдали-вывезли,теперь разбавляют до неприличия и нам же продают,хорошо что есть старые запасы,пока не страдаю
73! Анатолий.
25.07.2012, 08:46 #20
думал над этим способом, но таки проще сразу взять готовые жилы. если не найду их теперь, буду использовать ШВВП 2х0.5, видимо.
почему? я любые соединения пропаиваю.Никогда, ничего не паяю (кроме антенных разъемов), тем более для походных антенн!
я использую одиночные плоские клеммы. в этот раз купил обжимные с кусочком толстой термоусадки, но были в наличии только под большое сечение и пришлось пропаять для надёжности.Для походных проще так делать:73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
25.07.2012, 10:53 #21Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 64
- 7,974
- 7306
- 7220
Полезу в августе делать профилактику, сфотаю макросъемкой, как обычные клеммники (те, что на фото) стоят по шесть лет, обеспечивают переход с полевки на КАТВ, ничего, кстати, не лудил и не паял, стоит все в обычной коробке TYCO, отверстие для слива конденсата вниз и все, зимой шкалит за -40, летом, как это, тоже почти столько, но в плюсе! Хотя, лучше при таком соединении ставить WAGO, но у меня их тогда под рукой не оказалось.
01.08.2012, 08:21 #22
Там какая то хрень типа алюминия, или его сплавов.
Со стальными жилами сталкивался (которые магнитятся) их ещё можно облудить, даже если они не омеднёные.
А вот с этими "алюминиевыми" беда полная. месяц-два на воздухе - гниют в труху.
После того, как магнитом кабель тест прошел, проверяется зажигалкой (как свинину на рынке).
Палите оголенные жилки. Если окрашивают пламя в зелёный цвет, не скукоживаются и не сгорают - медь
Окрас пламени в отличный от зелёного, жилки сгорают или превращаются в ломкую труху - кабель не брать.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.08.2012, 04:39 #23
история получила неприятное продолжение. сегодня наткнулся на такой-же алюминиевый провод питания, купленный в сборе с разъёмом для 817-го. метровый шлейф этого провода (сечением примерно 0.2-0.3 мм2) показал сопротивление 2 Ома!
заодно проверил все куски красно-чёрного провода, купленные за последние 2 года, - ВСЕ алюминиевые!!!
ужас какой-то..
что интересно, ни в одном девайсе, купленном в китайских инет-магазинах, я подобного провода не находил. завтра ещё раскопаю светодиодные ленты и удлиннители питания для велофонаря..73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
07.08.2012, 22:15 #24Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 345
Такая же шняга! Проверил многожильный провод в изоляции сечением 1.5 кв.мм - алюминий, покрытый медью!!! Снимаешь изоляцию - медь, зачищаешь - алюминий... Вот 3.14дорасы! На этикетке - 100% Cu. Фирма- производитель REXANT. Original China Quality.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
07.08.2012, 22:31 #25Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Пришлось, по необходимости в "настоящих" проводах, идти на поклон к "медякам". Купил настоящий, медный, импортный и отечественный, практически новый, кусками метров по 10, от "тоненького" до "толстого", какой "душа пожелала". Дорого...Но теперь есть!
UC4A, Владимир
08.08.2012, 11:04 #26
да, кстати. ни одного люминиевого провода - все розовенькие на срез. правда, сопротивление не замерял.
Рексант - редкостное г%%но, производимое для России. много раз сталкивался с их продукцией и пока покупаю с этой маркой только монтажные хомуты.
PS: для антенны купил ШВВП отечественный.73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
09.08.2012, 16:32 #27Заблокирован
- 21.06.2007
- 15
статус
73! Sergei
