10.08.2012, 19:44 #1
Антенны, статика, гроза
Уважаемые!
Хочу собрать информацию по поводу вопроса грозозащиты.
Каким образом вы решили это проблему для своего шэка?
Интересны решения по удаленному отключению фидера(ов) посредством команд через GSM, либо Интернет.
Слышал, что сушествуют сеснсоры, которые реагируя на статику отключают те, или иные устройства, включая антенны.
Могут ли подойти для целей грозо-защиты / статики ваккумные реле? Можно ли для этого применять антенные коммутаторы на подобии тех, которые выпускают, например в R-QUAD ?
Наверняка ваш опыт в этой области будет интересен многим.
Заранее спасибо!73! de RW3AH
10.08.2012, 21:25 #2
10.08.2012, 21:42 #3
10.08.2012, 21:50 #4nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
73! Стас US4IPQ
10.08.2012, 21:56 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2212
- 654
Схема проста, т.к. она индивидуальна.16х3=48 реле вакуумных +16 простых (их тип HJQ-15F-S-Z-24VDC и HAT901CSDC24-L). Три этажа. Один этаж - один канал (одно рабочее место). Быть может когда-нибудь схему опубликуем, сейчас не этого - антенный сезон..
Управление программное, написана софтина. В ней ставим мышкой крестик и антенна на этот усилитель падает. Управление через виртуальный СОМ-порт. Теоретически тогда можно сделать и команде из вне, но для этого ПК или какая-то его эмуляция быть должна. Всё индивидуально
У нас нет необходимости удалённого управления, такая задача не ставилась.
73! Павел ru3dnn.ru
10.08.2012, 22:14 #6High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
РЭВ-14 (16)+ блок самой простой GSM -сигнализации ( например http://www.aktivsb.ru/prod-13626.html)
использование - шлем смс- антенна сажается на землю...или шлем другую смс - слушаем что там трансивер принимает (или чем жена с соседом дома занимается
RU3DUC
10.08.2012, 22:37 #7High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Возможно здесь вы найдете желаемое http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=171
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
10.08.2012, 22:45 #8
10.08.2012, 23:22 #9
После последнего инцидента в шеке прочно уверен в том, что никакой другой земли кроме молниеотводов быть не должно. Перед выходом из шека - всё отдельно отключать из розеток, тройников, и из гнёзд трансиверов. Никаких реле, никаких дистанционок. Прошибает нафиг, простите за бедность речи.
Заземлёная Sirio 827 после (вероятно прямого) удара молнии.
Витки аж сжались индукцией "внутрь" катушки.
Осталось цело только то, что было полностью отключено.
Просто вставленная в розетку (но выключенная) поворотка померла...
Разряд пришел с линии резистора положения, ушел (всё внутри) в корпус поворотки, через семь сантиметров с корпуса, разорвав изоляцию в сетевой провод (!!!) до выключателя. Так то.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
10.08.2012, 23:36 #10Silent Key
- 20.08.2011
- 43
- 43
- 15
- 199
RU3DNN
Здравствуйте. Зашел по ссылке посмотреть на антенный коммутатор, ну и решил ,,полазить,, по сайту. Посмотрел фото, посмотрел схемы разных конструкций. У меня нет слов, ваша коллективка-выше всяких похвал, всё настолько продуманно, аккуратно и красиво. Что тут скажешь-МОЛОДЦЫ. Глядишь на фото -сердце радуется и душа поёт-так держать.Макар R3DMX
11.08.2012, 00:43 #11
С древних времен, будучи еще UA3ASL, по рекомендации Саши UA3AFO
на свои "веревки" вешал впралель между антенной и землей - 2 Ваттный резистор в 1,2М кажется, хотя, может уже и ошибаюсь (дано это было).
Всю статику, как корова языком слизала. Проблем с этим потом уже не было никогда.
Просто и сердито.
От прямого попадания в антенну ... никакая защита не спасет
Убедился лично во время 9X0A в середине 90х. Ощущения, прямо скажем, не из приятных.73! de RW3AH
11.08.2012, 01:46 #12High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
деревянный дом на три окошка,думаю ,что если молния ударит никакая защита не спасет,перед уходом из дома все антенны заземляю,на провод с4х2 ,не уверен ,что спасет на 100 %,но по крайней мере ничего не шьет и за 12 лет ( тьфу-тьфу-тьфу ) пока проносило,если не заземлять а просто выдергивать из трх то шьет здорово даже от хорошего ветра особенно со снегом,а так все хорошо
и озоном пахнет как в медпункте после стерилизации помещения или в больницеПоследний раз редактировалось RU4WM; 11.08.2012 в 01:49.
RU4WM
11.08.2012, 12:57 #13R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
23.08.2012, 13:09 #14Low Power
- 09.09.2011
- Иваново
- 45
- 64
- 6
- 21
Посоветуйте что сделать...над двором развесил дельту, как дождик так до разьема нельзя дотронуться бьёт ....сейчас решил поработать на кв стал разьем прикручивать между гнездом и разьемом проскочила нехилая искра , транисвер не заземлен антенна тоже.
Вообще антенну лучше вынимать после работы из трансивера или купить от статики грозоразрядник ? Боюсь не спалить бы трансивер такими искрами...UA3UUG
01.10.2012, 00:08 #15
А вот и не померла... Отгорел с брызгами пятый контакт на панели поворотки (на крыше, внутри в корпусе). Припаял обратно - всё заработало.
Да всё уже разжевали и не один раз.
Резистор в 100К-500К-1МОм в точку запитки дельты, такой же с оплётки кабеля на шину заземления на крыше (в шеке лучше не заземлять). При сильной паранойе многоразовые (вакуумные) разрядники в те же места.
Балун, ШПТ толстым проводом в диполе/дельте/штыре увеличивает сохранность трансивера, гальванически замыкая плечи между собой.
Если есть возможность - заземлять все кабели и антенны только на крыше, чтобы до шека не дошло (хотя бы расчётно).
Полупроводниковые разрядники (со сменными элементами) лучше не применять. Защита от них аппаратуры - 50х50% в момент удара. Ибо она сама сдохнет минут через пять, получив плотное КЗ в разряднике после удара молнии.
Совет один - нормальное состояние антенны - отвинчена от трансивера.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
