Показано с 1 по 14 из 14
    Jes
    Гость
    Передающая антенна для дальней связи
    ЧТо можете посоветовать для передачи в КВ диапазоне на сверхдальние расстояния...какую конструкцию антенны? И желательно чтоб она была недорогая..вобще оптимально-собрать самому...
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Samoe luchshee YAGI, QUAD's. I chem bolshe elementow tem luchshe :-)
    No eto trudoemko i nakladno.
    Esli antennu wrashat ne nado, to mojno sdelat 2elementnii wertikalnii Delta Loop (reflector + activ.element). Naprawit kuda nado. Resultat budet ochen neplohoi. Da eshe i na priem takaja antenna neploho budet rabotat'.
    Deshewle i proshe, no s hudshim resultatom GP 5/8 L
    Ja wpolne uspeshno ispolsowal takui antennu na diapasone 20M s QRP moshnost'u (4-5 Watts).
    RV3AR
    Гость
    Если для экспедиции - сделайте HB9CV - два активных элемента. По весу - на 40 % меньше Яги, по характеристикам - ничем не хуже. Проверено с Фарерских островов: связь CW на 14 МГц с Москвой - каждый день в вечернее время была без проблем. Вместо мачты использовалось дерево, ориентация - на Европу, высота "подвеса" антенны метров 7-8. Трансивер FT-897 с аккумулятором.
    73! Юрий.
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    toje horosho
    Jes
    Гость
    А где можно достать схему антенны HB9CV, для вас то вероятно это все просто и понятно...но мне этот позывной ни о чем не говорит, ссылку если можно...
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    http://hamradio.online.ru/cons_ant.htm
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    wot ssilka na HB9CV bolee normalnaja http://rf.atnn.ru/s1/an_rd3.html
    RV3AR
    Гость
    На чертеже не показано механическое соединение бума с элементами, на практике их можно соединять, т.к. середина каждого элемента имеет нулевой потенциал. Я сверлил сквозное отверстие на крае бума и в середине элемента и крепил их одним болтом восьмеркой с двумя гроверными шайбами.
    Гамма согласование не требует подстройки. Антенна начинает работать сразу.
    73! Юрий.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Судя по всему речь идет о связи Антарктида - москва.
    Без вариантов: либо много рамок (чем больше тем лучше) либо Vee -beam. Второе Вам лучше подойдет! Можно пямо на льду разложить. Наши когда ездили, Яги раскладывали и говорили, что антенна на высоте 6 километров (толщина льда). Боюсь Яги Вы там не настроите!
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    4 удочки (по пути в Антрактиду рыбы ьоть наловите) и немного проводов - вот Вам и полноценный 3 эл. Beam (многодиапазонный вариант) На этой антенне в этом году подозревается занятие 1-го места...
    http://www.qsl.net/df4sa/
    Быстро собирается и быстро разбирается...
  12. #12
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    To RV3AR
    Как подключаются концы фазосдвигающих линий к вибраторам (куда жила, а куда оплетка?)?
    Да и расположение к поляризации как лучше, вертикально или горизонтально)?
  13. #13
    RV3AR
    Гость
    Я использовал рекомендации из книги Ротхаммеля "Антенны", 1979 г. , на словах не объяснишь. Может в И-нете найдется рисунок.
    73! Юрий.
  14. #14
    26.02.2003
    165
    55
    6
    В журнале Радио вконце 80-х начале 90-х (журнал был маленького формата) есть довольно полное описание HB9CV, правда в железном (стальном) варианте. Там всё абсолютно понятно.
  1. Протокол GSM связи
    от Николай К. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 14:26
  2. Вопрос по цифровой связи
    от garik в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.10.2002, 09:15
  3. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
