25.07.2003, 16:55 #1Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
вертикальная delta loop
у меня верикальный треугольник на 20м с вершиной наверху. Точка запитки с угла внизу.
я хочу добавить ещё 2 рамки на 15 и 10м. и запитать их одним 50ом кабелем.
как показано на рисунке (см. файл)
как по уму можно настроить\согласовать антенны?
просто проблема в том, что есть одна мачта и один кабель который идёт по балконам соседей. протягивать ещё кабель нет возможности73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
25.07.2003, 17:27 #2RV3ARГость
Сначала измерьте КСВ на 20-ке, возможно он будет высокий из-за низкого сопротивления кабеля (но может быть и в норме-это зависит от степени влияния на антенну окружающих предметов).
Если КСВ - в норме, попробуйте поработать на диапазоне 21 МГц и проверьте КСВ, если он будет меньше 2, то можно на этом остановиться, если будет больше - вешайте отдельную рамку.
На десятке Ваша рамка должна нормально работать без дополнительной настройки.
73! Юрий.
25.07.2003, 18:24 #3RV3ARГость
Я вспомнил, мы с Вами работали на 1,8 в начале 80-х!
25.07.2003, 22:06 #4Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
спасибо за ответ!
я думаю, что мы работали, но значительно позже.
RA9APZ я получил только в 1990 году. позывной мне Ваш тоже знаком.
честно говоря, антенну повесил только сегодня. измерил КСВ на 20. На 14000 около 2, в 14300 где-то 3.
в точке запитки симметрирующий балун - 5 витков того же кабеля на феррит. кольце.
рядом с нижней стороной антенны, буквально в метре от нее, солнечные батареи (железо, электропитание) - может быть это сильно влияет.
как Вы думаете, каким способом лучше настроить такую антенну?
обычно согласуют (как я знаю) либо 1:4 трансформатором, либо 1/4 волны куском кабеля 75Ом.
но в таком случае антенна станет однодиапазонной. и навряд ли удасться разместить рамки на другие диапазоны и запитать их одним кабелем...
и следующий вопрос: если делать согласующее устройство из кабеля например, то где размещать симметрир. устройство - на согласующем куске кабеля или на фидере?Последний раз редактировалось 4Z5LZ / RA9APZ; 25.07.2003 в 22:16.
26.07.2003, 00:20 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Попробуйте связаться с Владимиром-ES1SF . Он год занимался вертикальной дельтой и постиг многое в этом вопросе. Частный дом в лесу под Таллинном. Видел антенну, а его месяц назад. Продолжает исследования. Думаю, что глубже мало кто копал.
26.07.2003, 14:02 #6Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
to es4rz: спасибо. у Вас есть его мейл?
27.07.2003, 01:48 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
es1sf@erau.eeАвтор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
Если не откликнется- вытащим на связь по радио или проводам.
28.07.2003, 11:57 #8RV3ARГость
Попробуйте померить КСВ ниже частоты 14 МГц, если это возможно. Найдите его минимум. Вы определите частоту резонанса рамки.
Дальше пересчитайте длину рамки по формуле: Lновая= Lстарая х Fстарая / Fновая.
Где Fстарая -резонансная частота антенны сейчас (старая), Fновая - 14.200 МГц.
Как повесите рамку, еще раз измерте КСВ. Может согласование кабелем и не понадобится.
73! Юрий.
