11.06.2003, 11:15 #1Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Модернизированная логопериодическая с сеточкой.
Нашел я в интернете маленькую статеечку про логопериодическую антенну с дополнительной сеточкой.
Вот она:
Описанные в литературе антенны обратного излучения оказываются сравнительно
узкополосными, что препятствует их широкому практическому использованию. С целью создания
широкополосной антенны были проведены экспериментальные исследования антенны обратного
излучения, в которой в качестве прототипа использовалась логопериодическая антенна.
Антенна обратного излучения была получена из логопериодической антенны путем
добавления в её конструкцию плоского проводящего экрана, выполненного из металлической
сетки и установленного со стороны коротких вибраторов перпендикулярно продольной оси
антенны. Диаметр дополнительного экрана составлял 2 максимальные длины волны. В такой
конструкции направление максимума излучения антенны изменяется на противоположное, а
коэффициент усиления возрастает в несколько раз. Проведенные экспериментальные исследования
логопериодической антенны в режиме обратного излучения, а именно измерения коэффициента
усиления и входного сопротивления, подтвердили сделанные ранее предположения о возможности
использования этой антенны в более широком диапазоне, чем описанные в литературе вибраторные
и зигзагообразные антенны обратного излучения. В частности, втрое больший по сравнению с
прототипом коэффициент усиления сохранялся у логопериодической антенны в режиме обратного
излучения в более чем в шестикратном диапазоне, а для антенны волновой канал в режиме
обратного излучения трехкратное превышения коэффициента усиления сохраняется только в
двукратном диапазоне. Диапазон изменения модуля входного сопротивления по сравнению с
антенной волновой канал в режиме обратного излучения сократился более чем в три раза.
Это что же получается. У меня логопериодическая антенна с усилением в 12 децибел. Если я повешу сеточку спереди антенны диаметром 2 лямбды и разверну ее на 180 градусов, то получу в этом направлении 36 децибел??? Было бы очень прикольно. А действительно это так? Или данная статья - полный бред.
Хотя попробовать есть возможность (радиотелефон 900 МГц 600 милливатт + логопериодические яги 12 элементов, 12 ДБ).
12.06.2003, 10:43 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если такой рефлектор согнуть дополнительно в виде зеркала, а элементы вынести в фокус - спутниковая тарелка родной брат!
18.06.2003, 09:28 #3Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Попробовал но 900МГц. Работает здорово, усиление возрасло и весьма значительно. Буду пробовать на 28 МГц. Думаю, что переплюнет любую ягу по усилению.
18.06.2003, 09:36 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Угу, только 2 лямбды (20 метров) диаметр.... Было бы все так просто, на 160 метров давно бы на параболах работали...
18.06.2003, 12:53 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
По-моему ещё у всех свежи на памяти эротические фантазии по поводу ЕН-антенн. Продолжение следует...
18.06.2003, 14:37 #6Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Насколько помнится мне, антенна обратного излучения почти эквивалентна антенне с удвоенной длиной траверсы, прибавка в усилении в таком случае всего 3 дБ, т.е. в 2 раза по мощности. Это, конечно, не 36 дБ, ибо децибелы не умножаются, а суммируются.
Игорь
18.06.2003, 21:55 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5853
- 265
Тут видимо ивеется утроение Ку по напряжению или мощности, которые в разах измеряются.
19.06.2003, 13:43 #8Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Да на 28 МГц самому трудно сделать рефлектор диаметром 20 М.
Согласен. Но в качестве ентого рефлектора наверно можно использовать уже существующие конструкции огромных размеров, например стену железобетонного многоэтажного дома? Ведь размеры стены совпадают примерно с 20 М, а "сеточкой" будет служить арматура. А антенну как нибудь установить на балконе.
Да, поворачивать ее будет невозможно в разные стороны света. Но поскольку стена смотрит на северо - восток, можно будет ловить янков и нулевых. ;-) Время будет, попробую, надо тока антенну изготовить.
Но на 900 МГц эффект весьма заметный, а вот коэффициент усиления не знаю, как померить, да и нечем.
24.06.2003, 15:47 #9Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Коллеги! Я чегой-то не понял. Поясните малограмотному. Имеем антенну направленного действия. Благодаря переизлучению директоров и рефлекторов из 100% подводимой мощности на корреспондента излучается допустим 95%. 5% в обратную сторону. Ставим экран. Допускаем, что от него без потерь 95 отразиться и совпадет по фазе с 5-ю. Откуда сумасшедшее усиление? Сузилась ДН? От плоского экрана? Ни в жисть!
Господа экспериментаторы! Поясните причину эффекта.
14.07.2003, 13:24 #10Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Наверно диаграмма направленности сужается, получается типа спутниковой тарелки. При эксперименте на 900 МГц я это заметил - отходишь с телефонной трубкой в сторону, сигнал пропадает. Без отражающей сетки сектор был значительно шире, но эффективность меньше.
