06.03.2013, 23:01 #16Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
потому и говорю о 1000Вт, а подразумеваю 700 Вт на 2хГИ7Б.
А вот сопротивление антенны на разных диапазона разнится от 20 до 83 Ом. Хотелось бы сделать почти 50 Ом на выходе, не громоздкое СУ и не слишком дорогостоящие элементы коммутации.
Работать будут 5 диапазонов. По 2 реле на каждый. Это значит, что потребуется ровно десяток коммутационных элементов.
РЭВ-15 200 р./шт. итого 2000р.
РЭН-33 135р/шт. итого 1300р.
п1д - 500 р./шт итого 5000р.
G2R - 59 р./шт. итого 590 р.
Разница, по моему ощутима.
А по массе СУ у G2R и т.п. реле вообще нет конкурентов.
06.03.2013, 23:40 #17High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Чтобы окончательно Вас убедить, что пора переходить на новую базу:
параметры РЭВ-14 http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../40rev14.shtml
параметры ОМРОНА http://omron.com.ua/assets/files/rel...0POWER/G2R.pdf
По некоторым параметрам вторые- выигрывают (пробивное между контактами, напрмер, у РЭВ- 500, у ОМРОНА - 1000. Изоляция между контактами и катушкой у РЭВ- 1500, у Омрона- 5000) и т.д. Просто сравните по похожим параметрам.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
07.03.2013, 00:06 #18
07.03.2013, 00:58 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Никогда Вы не разубедите "советского" радиолюбителя в том,что :
"Нормальная" релюшка должна быть размером с литровую банку.
Естественно прозрачная.Надо же видеть процесс коммутации.
Естественно вакуумная.Да и что?Ну РА на 3хГУ50 а вдруг....?
Контакты размером с кулак,естественно серебряные или золотые.
Должно быть две,три а лучше больше групп контактов,потому как...а вдруг одна не сработает?Всё это в паралель.
Зазоры между контактами минимум по 10мм.
Реле при срабатывании должно издавать могучий "КЛАЦК",что бы владелец спинным мозгом через корпус РА-стол-пол-стул чувствовал всю мощь переключения.
Всё остальное- безделушки дядюшки Ляо.Китайское ....
07.03.2013, 03:42 #20Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Михаил,похоже вы знаете,о чем говорите :-)
Именно сейчас вот у меня задача - поменять громко клацающее реле в РА
на бесшумное или почти бесшумное - второй РА намного тише переключается.
Во время теста ночью что бы не было громких звуков.
Страхи возникают-когда сравниваешь габариты китайских и наших реле,
пластиковые корпуса тоже напрягают....
А вдруг ? :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.03.2013 в 03:46.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.03.2013, 08:26 #21High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Реле "китайские", а лучше подобные не совсем китайские - хорошие для коммутаторов. Во многих фирменных коммутаторах такие стоят те, у которых ток переключения 16А. Сам делал на них коммутатор. Почти 1 год - полет нормальный при РА ОМ3500А. Но в коммутаторах вероятность переключения под мощностью гораздо ниже (ИМХО), чем в РА. И думается в РА их ставить крайне не желательно, и, думаю рисковано.
73! R3DL73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
07.03.2013, 11:28 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MP; 07.03.2013 в 11:35.
07.03.2013, 13:06 #23
07.03.2013, 13:14 #24Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Юра, суть не в том, какая мощность, хоть это и важный фактор. Суть в том, какая нагрузка на контактах. Можно использовать рпв2/7 на 800 ватт, установив его на выходе усилителя, нагрузив диапазонной согласованной антенной. А можно его поставить в коммутатор, который стоит где-то на крыше и сжечь даже от 300 ватт.
Как правильно было написано коллегой, 1кВт=10000Вх0.1А или 1Вх1000А - разница большая. А примерно так и происходит в фидерном тракте.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.03.2013, 13:14 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
