Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    помните что все ватты у них китайские. Так что засады могут быть весьма разные.
    потому и говорю о 1000Вт, а подразумеваю 700 Вт на 2хГИ7Б.
    А вот сопротивление антенны на разных диапазона разнится от 20 до 83 Ом. Хотелось бы сделать почти 50 Ом на выходе, не громоздкое СУ и не слишком дорогостоящие элементы коммутации.
    Работать будут 5 диапазонов. По 2 реле на каждый. Это значит, что потребуется ровно десяток коммутационных элементов.
    РЭВ-15 200 р./шт. итого 2000р.
    РЭН-33 135р/шт. итого 1300р.
    п1д - 500 р./шт итого 5000р.
    G2R - 59 р./шт. итого 590 р.
    Разница, по моему ощутима.
    А по массе СУ у G2R и т.п. реле вообще нет конкурентов.
  2. #17
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Чтобы окончательно Вас убедить, что пора переходить на новую базу:
    параметры РЭВ-14 http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../40rev14.shtml
    параметры ОМРОНА http://omron.com.ua/assets/files/rel...0POWER/G2R.pdf
    По некоторым параметрам вторые- выигрывают (пробивное между контактами, напрмер, у РЭВ- 500, у ОМРОНА - 1000. Изоляция между контактами и катушкой у РЭВ- 1500, у Омрона- 5000) и т.д. Просто сравните по похожим параметрам.
  3. #18
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Емкость между контактами у ОМРОНА кто нибудь измерял ?, у РЭВ-14 все это известно, реле заточено под ВЧ ... а у наших китайских друзей ??? ... под "ёлки" если только ... у американцев КИЛОВАК под ~300$ как аналог РЭВ-14 или что то близкое.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Чтобы окончательно Вас убедить, что пора переходить на новую базу.....
    Никогда Вы не разубедите "советского" радиолюбителя в том,что :
    "Нормальная" релюшка должна быть размером с литровую банку.
    Естественно прозрачная.Надо же видеть процесс коммутации.
    Естественно вакуумная.Да и что?Ну РА на 3хГУ50 а вдруг....?
    Контакты размером с кулак,естественно серебряные или золотые.
    Должно быть две,три а лучше больше групп контактов,потому как...а вдруг одна не сработает?Всё это в паралель.
    Зазоры между контактами минимум по 10мм.
    Реле при срабатывании должно издавать могучий "КЛАЦК",что бы владелец спинным мозгом через корпус РА-стол-пол-стул чувствовал всю мощь переключения.
    Всё остальное- безделушки дядюшки Ляо.Китайское ....
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    а вдруг....?
    Михаил,похоже вы знаете,о чем говорите :-)
    Именно сейчас вот у меня задача - поменять громко клацающее реле в РА
    на бесшумное или почти бесшумное - второй РА намного тише переключается.
    Во время теста ночью что бы не было громких звуков.
    Страхи возникают-когда сравниваешь габариты китайских и наших реле,
    пластиковые корпуса тоже напрягают....
    А вдруг ? :-)
  6. #21
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Реле "китайские", а лучше подобные не совсем китайские - хорошие для коммутаторов. Во многих фирменных коммутаторах такие стоят те, у которых ток переключения 16А. Сам делал на них коммутатор. Почти 1 год - полет нормальный при РА ОМ3500А. Но в коммутаторах вероятность переключения под мощностью гораздо ниже (ИМХО), чем в РА. И думается в РА их ставить крайне не желательно, и, думаю рисковано.
    73! R3DL
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Сереж,у меня была такая проблема.Усилок бабахал релюшками очень громко.
    Нашел вариант,крепить само реле не напрямую жестко к корпусу,а приклеивал через прокладку из вспененой резины(только не паролон!температура и время его быстро разрушают).
    Помогает 100%.Будет значительно тише.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я тоже подумал прикрепить реле на стеклопластиковую планку а вот планку
    возможно ...на винты к корпусу....или еще как - может и на резину....
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    мощность 100Вт отличается ровно на порядок от 1КВт
    Юра, суть не в том, какая мощность, хоть это и важный фактор. Суть в том, какая нагрузка на контактах. Можно использовать рпв2/7 на 800 ватт, установив его на выходе усилителя, нагрузив диапазонной согласованной антенной. А можно его поставить в коммутатор, который стоит где-то на крыше и сжечь даже от 300 ватт.
    Как правильно было написано коллегой, 1кВт=10000Вх0.1А или 1Вх1000А - разница большая. А примерно так и происходит в фидерном тракте.
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Смысл именно в эластичности крепления.
  1. Изделия от vhf-uhf.ru
    от RW3XL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 08:58
  2. PANDA: трансивер-конструктор из Китая
    от UN7CI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 12:37
  3. Победа-66. Кому верить?
    от RZ3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:18
  4. HAM изделия от DXTRA
    от HA5JAN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 03:45
