Вот как раз у EA8ZS все антенны на стационарных мачтах,рядом его банановые поля.
Одному не нравится это,другому то .Не всегда наши желания выполнимы.У меня соседи любят своры собак.Одна начинает и другие такие концерты устраивают особенно
по ночам.И что же получается: ради покоя я должен снести мачту а они соответственно удавить собачек ? Так не бывает, чтобы всем было замечательно !
Интересно что он преподает?После окончания Московского института связи я два года служил,как офицер, на Крайнем Севере,обслуживали тропосферки(частота больше Ггц мощность больше 1,6 квт) Наш зампотех,выпускник ленинградской военной академии связи,капитан,боялся заходить в техздание. У него была теория,что СВЧ влияет на части тела человека соизмеримые с длиной волны.Такой часть тела,видимо был его член....
Он сварщик.
А вы знаете, они (Администрация) правы, строение WC, тоже обязано быть в плане на участок, тем более если стоит на фундаменте. Антенна стоит на фундаменте - является недвижимым имуществом, и тем самым ее (мачту) можно отнести к объекту капитального строительства. Если без фундамента, жёстко не привязана, то это движимое имущество. Тогда в этом случае все немного по другому... Нужно конкретно решать этот вопрос в индивидуальном порядке. Вот как определить движимое имущество или нет http://www.buhgalteria.ru/article/n46647
http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=6&paper=130 можно поискать все по этой теме, чтобы правильно вести переговоры с администрацией.
Там как раз все и определено.
"....если объект возможно переместить с одного места на другое без несоразмерного ущерба его назначению, он признается движимым имуществом. В этом случае прочная связь с землей отсутствует".
А что касаемо фундаментов, то сегодня это фундамент под мачту, а завтра место для ведро или часть дорожки.
Так что ни о какой недвижимости здесь и речи не может быть.
так делов то сделать документ на мачту - паспорт, накладную или другой, в котором будет написано:
""МАЧТА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ""
и всё!.....:good:
