Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Like Tree3Спасибо
Тема: АФУ: краткий курс
  1. #31
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Алексей! Вы приводите ссылку на линию передачи. Волновое одиночного провода определяется по той же формуле, подставляя индуктивность и емкость единичного отрезка. Нету там реактивности! Правильнее оценивать величину тока на внешней поверхности посредством анализа падающих и отраженных волн тока, не заморачиваясь реактивностью во входном антенны. Но "каждый выбирает по себе".
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...у меня ток бежит только в одну сторону, при этом потери на излучение(эмв) и нагрев (реактивность, стоячие волны)
    ...а вообще верно - каждый выбирает по себе )
    ...с уважением, Алексей
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не знаю, нужно это Вам? Падающая токовая волна движется от источника к нагрузке, а токи в её полуволнах в противоположные стороны: в "положительной" полуволне - к источнику, в "отрицательной" - к нагрузке.
    В симметричном диполе токи, затекающие на внешнюю сторону оплётки (падающий и отраженный) совпадают по фазе. Складываются. В симметричном волновом вибраторе - противофазны. Вычитаются.
  4. #34
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, такой формулы для одиночного провода в природе не существует.
    Нет волнового сопротивления одиночного провода.
    Добавлено через 5 минут
    Но я нигде не читал, что волновое может быть реактивным
    Найдете в любой литературе по ТДЛ.
    Линия с затуханием имеет комплексное волновое сопротивление.
  5. #35
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Валерий, и тем не менее Айзенберг начинает свою главу ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ И ПРИЕМА АНТЕНН с рассмотрения именно одиночного провода (см вложение)
    ...далее рассматриваются частные случаи излучения одиночного провода в свободном пространстве
    ...итд итп
  6. #36
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    А, когда про АФУ-то ?,хотелось-бы чёнить законспектировать.
  7. #37
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1907
    На конспект плохо отвечают. Разматывайте хотя бы "верёвку", и вперёд.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ...Перечитать, с лева на право, и с права на лево. И хвате буде.
  9. #39
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, смотрел и не один раз
    В этой ссылке про излучение ни слова.
    Рассматривается распределение тока в проводе, при питании в центре провода.
    А это распределение, как в длинной линии.
    И всё
    А теперь медленно разворачиваем провода длинной линии, и токи начинают двигаться в одном направлении.
    (как у Алексея)
  10. #40
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Валерий, если есть книжка, то переверните страницу
    ...параграф V.2 -Частные случаи излучения одиночного провода в свободном пространстве
    ...далее диаграммы направленности - провода - запитанного "с конца", нагруженного, не нагруженого
    ...далее следует параграф V.3 Симметричный вибратор, распределение тока в симметричном вибраторе
    ...не могу же я всю книжку сканировать )
    ...так что извини - рассматривается именно одиночный провод
  11. #41
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, вполне достаточно этой страницы
    Нужно красным фломастером выделить фразу:
    "...Указанное предположение в действительности не имеет места..."
  12. #42
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ... и далее по тексту читаем - почему не имеет места...
    PS: процитировать, или сами прочитаете?
  13. #43
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, вся эта "теория" с антенной, как с длинной линией, нужна для ознакомления с распределением тока в антенне.
    И эта "теория" затыкается при вычислении входного сопротивления простейшей антенны - полуволнового вибратора. К несчастью, оно чисто активное
    (в отличие от длинной линии).
    А распределение тока по полотну антенны в данном расчете нужно только для того, чтобы получить диаграмму направленности диполя.
    И для этого идем на "подлог"
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...получаем диаграмму направленности одиночного провода
    ...и далее по тексту читайте
    ..."опыт, однако показывает, что действительное распределение тока по проводу весьма близко совпадает с распределением, вытекающим из указанного предположения"
    ...думайте сами, решайте сами
    PS:...уже было говорил, что при первых же определениях зайдем в тупик (ступор), видимо пора заканчивать, мало кому интересно )
  15. #45
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И думаю и решаю сам
    Если имею распределение тока по длине провода, то длинная линия мне вообще не нужна.
  1. Ищу полный курс лекций по схемотехнике ЭВМ
    от SERG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 14:12
  2. Краткий курс AVR
    от NB73PP в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:20
