22.06.2016, 21:02 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,975
- 4632
- 1450
Дачники, ау!
Часто бываем с женой на озере в Лиепае, где установлена вышка для наблюдения за птицами. Сейчас на озере "хозяйничают" красавцы-лебеди. А я каждый раз любуюсь вышкой и думаю, что эту конструкцию можно взять за основу для постройки радиолюбителями-дачниками сооружения для всей семьи. На первом этаже - помещение для детей, на втором - терраса для взрослых для чаепития на лоне природы, а последний этаж - для наших забав.
Кроме болтов и гаек в этой конструкции нет другого металла, поэтому для направленной антенны достаточно предусмотреть отверстие в центре крыши, просунуть туда трубу и прикрепить к трубе выше крыши полотно антенны. А дальше - детали, которые придумают под свои условия обладатели "соток".
Естественно, труба должна опираться на полу на какой-то подшипник или его подобие, учитывая небольшую скорость поворота антенны. При проходе через крышу необходимо также предусмотреть достаточное скольжение и принять меры для герметизации на случай осадков. На операторском месте можно в простейшем случае продеть через трубу горизонтальный стержень и использовать его как рычаг для поворота. Еще интереснее - через две конических шестерни разного диаметра (или подобрать червячную пару) вращать антенну корабельным штурвалом
. И никаких электрических "повороток" с индикатором.
При желании все стены, а в простейшем случае только стены радиорубки можно обшить и установить необходимое количество окон. Эта конструкция не займёт много места на участке и, что самое главное - может быть востребована и одобрена остальными членами семьи. В случае установки обычной мачты с оттяжками площадь будет занята не меньше, а оттяжки станут вашим вечным укором. К тому же такое размещение освободит членов семьи от ваших "железок" внутри дома и избавит их от лишнего шума.
Размещая это сообщение я не преследую цель навязать кому-то такое решение, но если хотя бы одного человека такая идея заинтересует, я буду очень рад. И будет особенно интересно, если кто-то однажды опубликует в форуме фотографии своего дачного "небоскрёба". Чтобы не устраивать (как мы это любим) "переливания из пустого в порожнее", прошу тех, кого такое решение антенной проблемы не устраивает, пройти мимо темы с улыбкой.
Совершенно ни к чему копировать образец - это лишь основа для принятия решения, и каждый выберет наиболее удобный для себя вариант конструкции, этажности, подбора материалов. Не забывайте, что указанное сооружение рассчитано на одновременное нахождение там большого количества экскурсантов и выполнено с большим запасом прочности. И, всё же, несколько фотографий позволят, надеюсь, дать импульс для дальнейших фантазий.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.06.2016, 22:08 #2Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Сразу же предлагаю аж целых три апгрейда конструкции!
1) [самое важное] - лестницу по периметру необходимо продублировать снаружи строения, ибо прорываться среди ночи за порцией пива через кардоны жён-детей не айс!
2) "рычаг для поворота" необходимо делать на 1-м этаже в "детской". По всем родительским законам - именно в детской выделяется неизмеримое кол-во энергии! Как известно, - детям (особенно маленьким) даже не нужна точка опоры. Они и так землю могут перевернуть...
3) На "герметизации на случай осадков" необходимо даже сэкономить! В противном случае, при соблюдении пункта 2, вы рискуете круглосуточно работать на постоянно вращающюся в произвольном направлении антенну. А так, - глядишь хотя бы в дождик повезет и можно будет дать направленный вызов хотя бы в каком-нибудь конкретном направлении...
з.ы. Пардон за шутку юмора!
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
22.06.2016, 22:52 #3Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,975
- 4632
- 1450
Многое из этих шуток можно рассмотреть и серьёзно.
Так устройство наружной лестницы значительно увеличит площадки на этажах. В случае вышки для орнитологов детские игры и посиделки взрослых не предусматривались, поэтому были созданы наиболее комфортные условия для подъёма на верхнюю площадку.
Управление антенной при помощи корабельного штурвала я подсмотрел на QSL одного итальянца полвека тому назад. У него к вращающейся трубе была приделана стрелка, которая вращалась вокруг неподвижного кольца со шкалой на 360 градусов. Всё это, кстати было выполнено в дереве и латуни на очень достойном уровне. Оператор применял на штурвале какой-то механический тормоз, который отключался при вращении штурвала и стопорил систему после поворота антенны.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
22.06.2016, 23:10 #4Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Борис Владимирович, ну нельзя такую "вышку" обшивать! - Ветра в наших широтах пока ни кто не отменял.
Она (выше сфотографированная вышка) и стоит то свободно на бетонных блоках только из-за того, что продувается наскрозь
Добавь хотя бы одну стенку и уже будет нужен капитальный фундаментТолько в России *опа — это не часть тела… а событие.
22.06.2016, 23:17 #5
23.06.2016, 06:49 #6Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
23.06.2016, 07:22 #7Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 411
- 254
- 400
23.06.2016, 07:24 #8High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 633
- 225
- 55
В СНиПах, ограничений этажности не содержится.
Но, к СНиПу есть «Изменение № 1 СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(принято Постановлением Госстроя РФ от 12.03.2001 № 17), которое введено в действие с 1 апреля 2001 года (Постановление Госстроя РФ от 12.03.2001 № 17).
Согласно п. 7.4*. этих изменений в целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от садового (дачного) дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних садовых (дачных) участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений (сооружений) , измеренных от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружения) .UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
23.06.2016, 08:59 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
23.06.2016, 13:22 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,975
- 4632
- 1450
Сейчас многие радиолюбители строят дома уже не на территории садоводческих товариществ, а приобретают в собственность участки, где можно строить дома другого статуса. Но и там существуют, видимо, ограничения по высоте. Так М. Галкин сумел выстроить посреди деревни Грязи "домик" с лифтами всего в шесть этажей. А вокруг стоят одноэтажные халупы местных жителей.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
23.06.2016, 13:32 #11High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 633
- 225
- 55
Пусть это останется на его совести. Лучше лишний раз не провоцировать судьбу и сделать так, как положено, чем потом плодить темы на форумах с жалобами на злобных соседей.
А таковых не мало, поверьте. Я лично почти каждый год принимаю делегации обделённых и оскорблённых. У кого то мои антенны отсасывают радиоволны из телевизора, Кому то не нравится, что на верхушке моей мачты сидят вороны, наблюдают и ждут, когда труженица-садоводка скроется из виду и у неё можно будет поклевать клубнику.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
23.06.2016, 14:01 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.06.2016, 14:12 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
23.06.2016, 19:46 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Совершенно, вот именно ....
Достаточно рассчитать столбчатые фундаменты на 2 нагрузки - давление на основание и выдергивание (смотря с какой стороны дует ветер).
А сваям тут делать нечего, при такой голубятне... еще сваебой тащить. Беларусика хватит и автокрана, ну и ЗИЛка для доставки.Владимир
23.06.2016, 21:38 #15CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
горел у меня одно время фитиль про свайный фундамент по технологии "тиссэ"- даже бур их купил... И продал в последствии... Основную ошибку которую делают на столбчатых фундаментах- это опирание ростверковой части на грунт.. Тогда в столбах теряется всякий смысл... Ростверк должен быть поднят и проветриваться как бы. Потом я посмотрел на утеплённую шведскую плиту и остановился на господине Сажине с его мелкозаглублёнными лентами
что до деревянных построек, то в партизанско-лесных краях весь хороший лес везут туда где больше платят.. На окрестных пилорамах один навоз с короедами и прочим... Строить из этого навоза деревянную постройку- себет дороже. Кроме того когда мне делали тепловой расчёт- древесина по толщине стены слабо без утепления проходила для наших широт, поэтому стены стали газосиликатными 400мм. Стоит отдать должное- проект считали профи- ни сколько не пожалел ибо подрядчик всегда хотел схалтурить и упростить себе работу а против проекта не попрёшь
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
11Спасибо
