Показано с 1 по 15 из 19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что это за телескоп?
    Достал из заначки Армейские трубы,вроде телескопа,есть лебёдка,и ещё одна дополнительная,трубы по 1,8 метров....общая длина получается 20 метров.Ни разу не собирал такое чудо.Как его правильно устанавливать? Высота большая....трубы на 50мм ....
    Кто нибудь такие лебёдки использует? Покажите фото как всё собирается....плиз.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Мачта от Р-401 и подобных, Р-140... Высота штатная помнится 14,5 м. Три яруса по три оттяжки. Лебедка с барабанами явно не из комплекта, по крайней мере ни разу не встречал с тактими мачтами. Собирается сначала подьемник, растягивается и мачта наращивается снизу. По виду частей подьемника понятен порядок сборки.
    Не видно двух нижних коленьев со ступеньками для подьема чтобы цеплять оттяжки 2 и 3 ярусов после выхода очередного колена из направляющей втулки.
    Вероятно не полный комплект.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это мне понятно,вставляешь по одной трубе с низу,лебёдкой подымаешь,сверху есть стопор,на мачте ступеньки есть ( высоко расположен стопор ),через 5 метров видимо оттяжки....труба гнётся как удилище....тут видимо 5 человек её собирают.Одному не установить....на верху мачты же антенна,вес!!!!
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1321
    В поле такую берем.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По штату кажется 5 человек для развертывания. Я и коллеги в одиночку поднимали. Антенна Р-401 не тяжелая.
    Где-то в темах видел снимки на такой мачте G-450 или G-800 с направленной антенной.
    21.03.2011
    151
    45
    Легко, RR-33 с повороткой на 12 метров вверх. Вобщем быстро удобно , главное чтобы трубы по посадке не разбиты были, тогда да гнется и стращает.
    p.s. Да, похоже вторая лебедка из разряда "маузер Папанина"
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В поле такую берем.
    Да,она самая.....теперь всё ясно,для " Поля" пойдёт.....а я всё время телескоп с защёлками таскал под РР-33,спасибо за инфо.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нет не разбиты....и не окислены,вставляются легко.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Добрый день!
    Трубы диаметром 55 мм длина 1м 65 см , собрать легко и одному.
    У вас есть промежуточный перехват на подьемник, который ставится дополнительную трубу и на высоте около 3,5 м растягивается. Ничего особенно гнуться не будет, учитывая, что подняв на несколько десятков см мачта застопорится параллелограммом, и можно отрегулировать оттяжки верхних ярусов давая им слабину, которую выбираем следующим этапом подьема.
    Пробуйте и научитесь, удачи!
    Сергей.
    21.03.2011
    151
    45
    Вот и хорошо. Просто у меня одно колено из старого комплекта на вид не скажеш что плохое, но когда попадает (попадало) в вехнюю часть мачты - мачта станосилась "зыбкой" при подьеме. Ну и упехов в освоении новой "игрушки"
    21.03.2011
    151
    45
    Да и в догонку. Может не правильно, но при монтаже антен делаю следующим образом.
    Сначало "вхолостую" без антенн поднимаю мачту , выравниваю оттяжки (2-3 ярус)закрепляю их по месту. после опускаю мачту и монтирую на ней антенну , ну и снова вверх. Если нет ветра то обхожусь без перебежек к оттяжкам и помошников.
  12. #12
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Насколько я знаю подобная мачта комплектуется трубами до 16м. А выше поднимать не пробовали?
  13. #13
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Инструкция в помощь.
    Хлипковатая вообще то конструкция. Некоторые правда на неё и яги по 3 элемента на 20 лепят. Но максимальный вес АФУ по паспорту 8,5 кг заставляет хорошенько подумать.
    Вложения Вложения
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня в комплекте 13 труб,возможно они от другого комплекта....но они все одинаковые,а цвет краски разный.
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На три выезда в поле хватит, потом стыки между трубами будут разбиты и неизбежно появится люфт.
    Вообще то всегда полезно задаться вопросом, а для каких антенн конструкторами была разработана данная мачта.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  4. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
