06.08.2013, 12:19 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Что это за телескоп?
Достал из заначки Армейские трубы,вроде телескопа,есть лебёдка,и ещё одна дополнительная,трубы по 1,8 метров....общая длина получается 20 метров.Ни разу не собирал такое чудо.Как его правильно устанавливать? Высота большая....трубы на 50мм ....
Кто нибудь такие лебёдки использует? Покажите фото как всё собирается....плиз.
06.08.2013, 12:27 #2
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
Мачта от Р-401 и подобных, Р-140... Высота штатная помнится 14,5 м. Три яруса по три оттяжки. Лебедка с барабанами явно не из комплекта, по крайней мере ни разу не встречал с тактими мачтами. Собирается сначала подьемник, растягивается и мачта наращивается снизу. По виду частей подьемника понятен порядок сборки.
Не видно двух нижних коленьев со ступеньками для подьема чтобы цеплять оттяжки 2 и 3 ярусов после выхода очередного колена из направляющей втулки.
Вероятно не полный комплект.Последний раз редактировалось R9LI; 06.08.2013 в 12:33.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
06.08.2013, 12:35 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Это мне понятно,вставляешь по одной трубе с низу,лебёдкой подымаешь,сверху есть стопор,на мачте ступеньки есть ( высоко расположен стопор ),через 5 метров видимо оттяжки....труба гнётся как удилище....тут видимо 5 человек её собирают.Одному не установить....на верху мачты же антенна,вес!!!!
06.08.2013, 12:40 #4
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1321
В поле такую берем.С Уважением, Андрей UA9LEW
06.08.2013, 12:40 #5
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
По штату кажется 5 человек для развертывания. Я и коллеги в одиночку поднимали. Антенна Р-401 не тяжелая.
Где-то в темах видел снимки на такой мачте G-450 или G-800 с направленной антенной.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
06.08.2013, 12:43 #6
- 21.03.2011
- 150
- 44
06.08.2013, 12:52 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 12:55 #8
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 13:03 #9
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Добрый день!
Трубы диаметром 55 мм длина 1м 65 см , собрать легко и одному.
У вас есть промежуточный перехват на подьемник, который ставится дополнительную трубу и на высоте около 3,5 м растягивается. Ничего особенно гнуться не будет, учитывая, что подняв на несколько десятков см мачта застопорится параллелограммом, и можно отрегулировать оттяжки верхних ярусов давая им слабину, которую выбираем следующим этапом подьема.
Пробуйте и научитесь, удачи!
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
06.08.2013, 14:57 #10
- 21.03.2011
- 150
- 44
06.08.2013, 15:08 #11
- 21.03.2011
- 150
- 44
Да и в догонку. Может не правильно, но при монтаже антен делаю следующим образом.
Сначало "вхолостую" без антенн поднимаю мачту , выравниваю оттяжки (2-3 ярус)закрепляю их по месту. после опускаю мачту и монтирую на ней антенну , ну и снова вверх. Если нет ветра то обхожусь без перебежек к оттяжкам и помошников.
06.08.2013, 15:43 #12
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
06.08.2013, 15:44 #13
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
06.08.2013, 16:07 #14
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 16:14 #15
