Показано с 1 по 12 из 12
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Ограниченные условия, на 160 что поставить?
    Доброго времени суток!
    Уже всю голову сломал что воткнуть на 160, то что имеется (запитанная мачта) не устраивает.
    Дачный участок 45х26 метров
    Установлена мачта 22 метра
    На ней сверху вниз
    Диполь 16 метров на 40ку, ниже на 1.5 метра яга AD346 вращаемые, ниже на 7 метров яга AD335 фиксирована.
    С мачты на расстоянии некотором на 80ку два проволочных вертикала фазированы.
    На 160 ничего в голову не приходит, запитанная мачта дает сильную ВЧ наводку, кабели все развязаны, защелок понавешано.
    Прикладываю рисунок участка.
    Мачта посередине участка, вправо-влево красные точки это запитка проволочных вертикалов на 80ку
    Вложение 107264
    Вложение 107265
    Можно утащить вертикал в лес это 150 метров коаксиала, но опять же гарантия сохранности нулевая, но не хотелось бы радовать металлистов
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    У Кости RW3DD мы сделали примерно вот такую морковку:
    160 awp RW3DD m.maa
    Мачта условно изображена в виде двух толстых заземлённых вертикальных проводников. Горизонтальные проводники вверху - подобие эквивалента яги с китом на 40. Наклонные проводники - дополнительная ёмк. нагрузка. Противовесы положили на землю ,
    длина по 30 метров ( на земле это где-то резонансная длина ) и подключили к мачте у самого основания..
    Кабель подключили между мачтой и морковкой. Вверху морковка соединена с мачтой. Должно получиться где-то 100 ом.
    Точно это всё равно не смоделируешь - поэтому сделали, измерили входной импеданс с помощью АА-30. Получилось R=135
    jX= + 60 в центре ( 1,850). Прямо под эти значения посчитали в MMAN`e шлейфовое CУ. Получилась очень широкая полоса :
    Целых 200 кГц по КСВ =1,5.
    У Вас мачта ниже - значит ёмк. нагрузки будут гораздо длиннее метров по 25.
    Противовесы прямые не поместятся , можно сделать в виде стрелок, главное побольше . Костя делал 16 штук.
    Ёмк. нагрузки можно растянуть на близлежащие деревья/столбы. Главное делать угол между ними и мачтой как можно тупее, не меньше 60 градусов, иначе полоса сузится.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Долго ли провисит ?
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Владимир, спасибо за ответ, смысл понятен. Попробую смоделировать под свои условия.
    Алексей, этот вариант рассматривался и оставлен как запасной и на совсем крайний случай .
    Ветра у нас хорошие и почти постоянно, поэтому если уж совсем плохо будет, на контест повесить можно.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Из последних моделей меня впечатлили Пирамидоны от RW4HFN. Он сам вроде здесь был, но сейчас не вижу. Для примера выложу модель, не уверен, что лучшая.
    Вложения Вложения
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Николай, эти антенны моделировал, разваливают диаграмму всех антенн на мачте. Задача еще и не навредить особо.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В одних только проводах потерь на 1,1 дБ ( легко сравнить усиление , выбрав материал без потерь ). Ещё 1,7 дБ съедает земля ( сигма=10 ), если верить NEC2.
    Итого - 2,8 дБ в тепло , а это почти половина мощности.
    В контестах работать нереально из-за необходимости подстраивать СУ через каждые пять ( ! ) килогерц.
    На мой взгляд, при всём моём уважении к автору модели , " не катит" ни коим образом.
    19.12.2010
    615
    105
    Так не бывает,как только мачта превращается в "новогоднюю елку" эффект соответствующий. Тащите вертикал в лес.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Еще на рисунке есть два "хвоста" на 80м. Если их как-то соединить сверху, то получится антенна, которую я для себя называю врытый квадрат, а официальное название возможно halfsquare, не уверен. Система радиалов уже уложена для восьмидесятки, а в точках подключения к земле как-то надо коммутировать. И сверху коммутировать. Проблемы коммутации возникают.
    Сейчас посмотрел внимательней, коротковаты наверное хвостики будут. В классике стороны квадрата около 40м, или две вертикальные части по 20м и горизонтальная часть 40м. Если только как-то удлинять чем-то.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 23.10.2013 в 18:46.
    Николай (UA3TW)
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Пробовал , Николай делать из 80ых полурамку на 160, входное низкое, пробовал удлинять за счет катушек. Ничего хорошего не получается.
    Придется все-таки тащить отдельно в лес ( а там бэверы)
    Хоть веревку под наклоном на деревья закидывай
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот модель, довольно компактно, но растекание в землю надо хорошее организовывать
    Вложения Вложения
  1. Условия дипломов Р6К и Р150С
    от LZ2CH в разделе Дипломы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 08:01
  3. Подскажите условия выполнения МС ?
    от Elena в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 25.12.2003, 03:20
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 07:29
  5. Нужна програма RadioCom5.1 Условия и пре...
    Последнее сообщение: 03.06.2001, 11:20
