Кто поможет советом! приобрел цифровой тюнер DVB T2, для телевидения, теперь на 160,80,40м стоит помеха +40-60дб,может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Да хоть YAGI или квадраты подключайте. Проблема в колонках.
Производитель не думает о том, что рядом со слушателем, за стенкой живет радиолюбитель.
Идет полная экономия элементов с целью удешевления себестоимости. Отсюда и все проблемы.
Если бы разработчикам поставили условия создать помехозащищенные колонки, то поверьте -
они бы сделали не бубнящий шерпотреб.
Выход один - вскрывать колонки и пробовать избавиться от этого эффекта.
Варианта два:
1. Прийдут с проблемой, с колонками в руках - пытаться вылечить. Конденсаторы не такие дорогие.
2. Утопить трансивер, порезать антенны. И ... собирать марки. При этом думая о Радио и DX.
Других вариантов нет. Там, где живем МЫ, радиолюбители, люди всегда не довольны.
Все бегут с проблемами, динамики бубонят, свет моргает, телевизор не возможно смотреть, и т.д.
Так что теперь? Отказаться от того, чем я занимаюсь почти 30 лет жизни? Это как в том анекдоте...
Теперь мои соседи меньше смотрят телевизор. И чаще гуляют на свежем воздухе :)
Был разговор о другом:
Симметрирующий Балун 1:1 для симметрирования антенны ноль и фазу превращает в фазу+фазу. Вещь не очень надежная.. Стоит лишь одному плечу симметричной антенны расположиться чуть выше - ниже: все, сама антенна, рассимметрирует этот супер-балун. Надежнее витки кабелем на большом кольце вверху-внизу.
А писал Я про OCF антенны, в которых обычный запорный дроссель снаружи может не работать. Теоретический выход из положения - запорная индуктивность двупроводной линией... Это все теория, а на практике сделать это очень проблематично...
Не понимаю людей, вешающих многодиапазонные OCF антенны, которые работают кое как и приносят столько проблем как в работе, так и в настройке....
Неужели трудно запитать 2-3-4 дипольные антенны одним кабелем и получить на каждом диапазоне КСВ=1
Наверно у нас 50% радиолюбителей питают свои антенны без запорных дросселей, мучаются с соседями, занимаются поступившими жалобами. Сейчас у меня выходная мощность 2400ват, никаких наводок во всем доме НЕТ. 300 квартир, 14 этажей. Единственная помеха- в квартире многоэтажки напротив, в 200 метрах от моей антенны: Окна этого соседа просто смотрят на мою антенну. У парня 5 колонок, соединительные провода по квартире по 10-15 метров.. Вот ОН И ДИПОЛЬ..
... Дал пяток ф.колец, Он намотал по моей указке по десятку витков на каждый провод и все пропало...
Хочешь помех у соседей- делай несимметричную антенну, Не хочешь- вешаем диполь с отсимметрированным кабелем..
Поделюсь немного опытом поэтапно: Что бы другие не совершали ошибок.
В этой квартире 300 соседей 14этажей-сначала поставил инвертед ви 40-80м одним кабелем на скорую руку. Вышел эфир на 100ват. Работать можно.
Позже притащил усилитель 1000 ват и начали отвечать Ди-Эксы. Меня слышат, а Я - плоховато. Повесил запорный дроссель наверху 8-10витков на большом ф. кольце... Начал слышать Ди-Эксов...Эфир стал гораздо чище. Но по-чуть чуть пошли жалобы от соседей. Меня начали слышать в домофоне, в лифте(связь с диспетчером), говорили мои телефоны, звуковой канал телевизора.. Повесил внизу тут же,после усилителя еще 8-10 витков запорный дроссель.. и о счастье все пропало НУ просто ПОЛНОСТЬЮ... 2400ват - и полная тишина.. Все про меня забыли..
Вложение 108883
и чуть видео
Ameritron AL-1500 3CX1500a7/8877 - YouTube
:s7: Cказки для взрослых на ночь. Чтобы 2 кило и "ни в одном глазу"! У меня 100 ватт.
Была однажды INV.V на 80м. зацепленная с 12м точки на 16-метровой телескопичке. После настройки и согласовки картинка с AA-330 лучше не нарисуешь - хоть сейчас в учебник по антеннам. В результате снял. Невозможно работать - колонки только что не падали со стола! наводка на монитор компа и на клавиатуру. Во время работы в PSK мощностью 70 ватт печатать текст с клавы невозможно - наводка, герконы не слушаются.
У меня над первым подъездом дома, на будке стоит 9-ти метровая стальная труба. На ней INV.V на 30-ку. На свободный блочок зацепил один конец OCF (13,7+29), а второй за крышу гаража во дворе. Точка подключения фидера к коробке с тр-ром в воздухе. Сразу , после монтажа антенны, сделал замеры по диапазонам АА-330. Вот что получилось.
Вложение 108894
Вложение 108895
Вложение 108896
Как и планировалось, так и получилось - для работы в CW и DIGI. Внизу, на вводе в шек сделал запорный дроссель. Наводка осталась на колонки и на монитор, хотя меньше. На клавиатуру наводок нет. Хотя, кто её знает. На всякий случай клаву купил другую.
R3BU Что за кольца?
Так у Вас OCF, и наверно лень делать нормальные антенны-наслаждайтесь наводками, предполагаю так Вам больше нравится.:)
UA9CVN
Феррит самый низкочастотный. Используем его как тряпку для подчистки вредного ВЧ, стремящегося на оплетку. Такой феррит скорее будет низкодобротным и будет больше шансов, что он не срезонит свом "последовательным резонансом". Такие ферриты на наших рабочих частотах, если их использовать по прямому назначению - будут греться... Пусть луше греется, чем срезонит не там, где нужно...:) за то нет помех соседям..
OCF антеннны- антенны ленивых радиолюбителей.. Создаем кучу проблем и потом боремся с ними..Частенько слышу OCF в эфире: ни одного, что б был громкий сигнал !!
У меня везде дипольная классика, нет ни одной антенны, где КСВ по центру выше 1.01
Как вы опрометчиво судите.
За последние 6-8 лет перепробовал все , что доступно из самых простых антенн: W3DZZ, Delta Loop(80m), Delta Loop (40m), Delta Lopp 20m, Delta Loop 17m, Delta Loop 15m, Dipole( monoband 80,20,17,15,12m), наклонные переключаемые диполи на 17м и 15м. Осталось только попробовать штыревые антенны. Год назад, будучи в командировке, в Москве, купил 200 метров РК-50-4-11, чтобы было легче мотать дроссели. До него применял RG-213. Сейчас коплю деньги на AV-640 или что-то подобное. Сам могу сделать, конечно, руки от куда надо растут, только вот времени совсем нет. Занят на работе. За зиму попытаюсь сделать новый коммутатор на РЭВ-15 (РЭВ-14) или на вакуумных замыкателях.
Позвольте не согласиться. У многих просто нет возможности повесить даже диполь классический и антенны типа CityWindom - единственный вариант для многодиапазонной антенны. Так что лень тут не причем. Да и КСВ к помехам отношения не имеет. У меня полтора года висит CW80-10m самодельный, максимально качал 600Вт, проблем с TVI и прочими наводками не было. Дом 9 этажей 6 подъездов, ТВ кабельное или цифровое. И судя по словам топикстартера наводки идут на любые применяемые им антенны, т.е. проблема не в антеннах, а колонках.
И 2.4 кВт - мне бы неудобно было упоминать о такой мощности что-ли, мы же вроде бы все законопослушные граждане.... или нет!?:confused:
Вот интересно, а нам на RN3D какую антенну установить чтобы не было TVI . Может быть спецы подскажут, а? Сейчас есть квадраты RQ32, HB9CV и телеящики гаснут у зрителей. Частный сектор, до ближайщего зомбоящика 100 метров. Чего делать-то, мужики?
