23.10.2013, 16:48 #1Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Ограниченные условия, на 160 что поставить?
Доброго времени суток!
Уже всю голову сломал что воткнуть на 160, то что имеется (запитанная мачта) не устраивает.
Дачный участок 45х26 метров
Установлена мачта 22 метра
На ней сверху вниз
Диполь 16 метров на 40ку, ниже на 1.5 метра яга AD346 вращаемые, ниже на 7 метров яга AD335 фиксирована.
С мачты на расстоянии некотором на 80ку два проволочных вертикала фазированы.
На 160 ничего в голову не приходит, запитанная мачта дает сильную ВЧ наводку, кабели все развязаны, защелок понавешано.
Прикладываю рисунок участка.
Мачта посередине участка, вправо-влево красные точки это запитка проволочных вертикалов на 80ку
Вложение 107264
Вложение 107265
Можно утащить вертикал в лес это 150 метров коаксиала, но опять же гарантия сохранности нулевая, но не хотелось бы радовать металлистовПоследний раз редактировалось RT1O; 23.10.2013 в 17:07.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
23.10.2013, 17:20 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
У Кости RW3DD мы сделали примерно вот такую морковку:
160 awp RW3DD m.maa
Мачта условно изображена в виде двух толстых заземлённых вертикальных проводников. Горизонтальные проводники вверху - подобие эквивалента яги с китом на 40. Наклонные проводники - дополнительная ёмк. нагрузка. Противовесы положили на землю ,
длина по 30 метров ( на земле это где-то резонансная длина ) и подключили к мачте у самого основания..
Кабель подключили между мачтой и морковкой. Вверху морковка соединена с мачтой. Должно получиться где-то 100 ом.
Точно это всё равно не смоделируешь - поэтому сделали, измерили входной импеданс с помощью АА-30. Получилось R=135
jX= + 60 в центре ( 1,850). Прямо под эти значения посчитали в MMAN`e шлейфовое CУ. Получилась очень широкая полоса :
Целых 200 кГц по КСВ =1,5.
У Вас мачта ниже - значит ёмк. нагрузки будут гораздо длиннее метров по 25.
Противовесы прямые не поместятся , можно сделать в виде стрелок, главное побольше . Костя делал 16 штук.
Ёмк. нагрузки можно растянуть на близлежащие деревья/столбы. Главное делать угол между ними и мачтой как можно тупее, не меньше 60 градусов, иначе полоса сузится.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.10.2013 в 17:29.
73! Владимир, RJ3FF.
23.10.2013, 17:24 #3Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
23.10.2013, 17:30 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
23.10.2013, 17:32 #5Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Владимир, спасибо за ответ, смысл понятен. Попробую смоделировать под свои условия.
Алексей, этот вариант рассматривался и оставлен как запасной и на совсем крайний случай
Ветра у нас хорошие и почти постоянно, поэтому если уж совсем плохо будет, на контест повесить можно.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
23.10.2013, 17:43 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Из последних моделей меня впечатлили Пирамидоны от RW4HFN. Он сам вроде здесь был, но сейчас не вижу. Для примера выложу модель, не уверен, что лучшая.
Николай (UA3TW)
23.10.2013, 17:46 #7Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Николай, эти антенны моделировал, разваливают диаграмму всех антенн на мачте. Задача еще и не навредить особо.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
23.10.2013, 17:59 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
В одних только проводах потерь на 1,1 дБ ( легко сравнить усиление , выбрав материал без потерь ). Ещё 1,7 дБ съедает земля ( сигма=10 ), если верить NEC2.
Итого - 2,8 дБ в тепло , а это почти половина мощности.
В контестах работать нереально из-за необходимости подстраивать СУ через каждые пять ( ! ) килогерц.
На мой взгляд, при всём моём уважении к автору модели , " не катит" ни коим образом.73! Владимир, RJ3FF.
23.10.2013, 18:03 #9High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
23.10.2013, 18:37 #10Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Еще на рисунке есть два "хвоста" на 80м. Если их как-то соединить сверху, то получится антенна, которую я для себя называю врытый квадрат, а официальное название возможно halfsquare, не уверен. Система радиалов уже уложена для восьмидесятки, а в точках подключения к земле как-то надо коммутировать. И сверху коммутировать. Проблемы коммутации возникают.
Сейчас посмотрел внимательней, коротковаты наверное хвостики будут. В классике стороны квадрата около 40м, или две вертикальные части по 20м и горизонтальная часть 40м. Если только как-то удлинять чем-то.Последний раз редактировалось UA3TW; 23.10.2013 в 18:46.
Николай (UA3TW)
23.10.2013, 19:01 #11Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Пробовал , Николай делать из 80ых полурамку на 160, входное низкое, пробовал удлинять за счет катушек. Ничего хорошего не получается.
Придется все-таки тащить отдельно в лес
( а там бэверы)
Хоть веревку под наклоном на деревья закидывайПоследний раз редактировалось RT1O; 23.10.2013 в 19:10.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
23.10.2013, 19:11 #12Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот модель, довольно компактно, но растекание в землю надо хорошее организовывать
Николай (UA3TW)
