Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Укороченный вертикал на 80м...
    Всем привет !
    Кто пользуется укороченными вертикальными антеннами на 80 м, откликнитесь !
    Интересует имеет ли смысл делать вертикал с высотой 9м для диапазона 80м ?
    Спасибо.
    Олег 73 de UR3IQO
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    А еще проще сходить на сайт И. Гончаренко www.qsl.net/dl2kq
    Там такого рода действующих антенн много.
    Алексей
    RV3AR
    Гость
    <имеет ли смысл делать вертикал с высотой 9м для диапазона 80м ?
    Да, для дальних связей имеет смысл, но для ближних она работает слабовато.
    73! Юрий.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спасибо всем за ответы !
    Вчера вечером посидел с NEC2 for MMANA и возникла идея:
    Если противовесы приподнять метра на два, и оставить только один, то антенна имеет усиление в сторону данного противовеса 3 dBi (когда противовесов 3-4, то усиление
    на 1-1.5 dB меньше, но диаграмма круговая) и front/back 6 dBi.
    Имеет ли смысл поставить реле и пререключать противовесы ?
    Спасибо.
    Олег
    73 de UR3IQO
    RV3AR
    Гость
    Смысла переключать нет. Если есть возможность, поставьте 3-4 противовеса.
    Я, например, использую 2 противовеса в направлении север-юг (вдоль дома), но удаются и дальние связи в направлении запад-восток (Южная Америка-Австралия). Всё относительно!
    73! Юрий.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Мы на коллективке пробовали переключать противовесы. Да на первый взгляд антенна "вращается". Но получился такой эффект, что один и тотже сигнал идет то как бы с одного направления то с другого в течении нескольких минути даже меньше, видимо в зависимости от угла прихода. Поэтому бросили это безобразие. А был штырь 13м на 7МГц с 4-мя противовесами, на 2-метровой мачточке. Противовесы были наклонные. Потом убрали реле, сделали 12 противовесов и успокоились. В дополнение к 5 ел. Log-Yagi, была чудесная обзорная антенна.
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
  3. А не шарахнет ли в мой вертикал ?
    от Васька в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 05:18
  4. Вертикал RA3UJ
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 16:39
  5. Вертикал MFJ-1798
    от UA3SGV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 21:07
