12.11.2003, 10:59 #1
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 45
- 166
- 6
- 4
Вертикал RA3UJ
Народ, повторял ли кто-нибудь эту конструкцию?
Вертикал высотой 7,8м с такими-же противовесами, согласование наподобие UA1DZ отрезками кабеля, только без открытой линии. Обещана удовлетворительная работа на всех диапазонах от 40-ки и до 10-ки, КСВ в пределах 3. Описание есть тут же, на QRZ.
Также вопрос: показана точка запитки в "тройник", там можно любую длину кабеля до трансивера брать?
С автором связаться не удалось.73! Тарас (UA1ATA)
01.12.2003, 16:39 #2
- 12.07.2003
- 20
Можно попробовать применить согласование UA4PA - длдина антенны и кабеля должна быть равна или кратна на самый НЧ диапазон. На противоположном конце кабеля СУ -параллельный контур с отводами - можно добиться КСВ близким 1:1. Желательно подбирать длину вертикала в пределах 0.25-0.625 лямбдадля нужных диапазонов. Нормально получается при длине около 6.8 , для 20/15/10 тполучается примерно0,3/0,5/0,63. Но кабель будет работать в режиме стоячей волны! Можно мачту использовать для ГП с омега согласованием, а по кругу натянуть проволки на более ВЧ диапазоны исходя из длин 0,31 и0,625 лямбда. тогда с помощью емкостей и катушек их можно соглавсовать с кабелем 75 Ом. Получится резонансная Антенна на каждый диапазон с нормальным КСВ
