Показано с 1 по 12 из 12
    30.05.2002
    47
    кто-нибудь использует вертикал UW4HW
    Хотелось бы узнать мнение об этой антене..я слышал что шумливая она, правда ли это? Заранее благодарен.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Я сейчас использую такую, вариант с заземленной мачтой, то есть замкнута по постоянному току. Высота 6м. Не сказал бы, что она шумит, в условиях Питера неплохо. Работает от 10Мгц и до 30 (выше не мерял), только КСВ "плавает" сильно, от 1 до 3,5, требуется АСУ. Здорово работает на прием на НЧ, станции проходят тихо, но зато и шума нет... На передачу чуть менее эффективна, чем обычная 1/4 GP. На мой взгляд, антенна компромиссная, я буду менять на резонансную систему. Хотя для повседневной работы вполне..
    30.05.2002
    47
    я слышал что скв меньше 2 у такой антены добиться практически невозможно, а ниже 10Мгц она не работает толком?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    При КСВ=2 происходит потеря 11% мощности.
    Так что нетак и важно 100 Вт или 89Вт.
    Я то же работаю на классической UW4HW( 5,1метра),мачта деревянная, противовесы по 5,6 м.
    Как и любой вертикал, она сильнее шумит(большинство помех в городе имеют вертикальныю поляризацию) ,чем рамки или диполя. Зато пробивает на даль лучше(лепесток то пониже будет).
    Эта антенна может работать и на 3,5 МГц- увеличте ее высоту до 14 метров. Об этом писал RA4PK в "РадиоДизайне".
    КСВ этой антенны можно сделать =1 на любом диапазоне, если использовать хотя бы по паре РЕЗОНАНСНЫХ противовесов для выбранных диапазонов.
    А вообщето антенна конечно компромисная, у меня на ее мачте еще растянуты два диполя на 30 и 40 метров.
    Стран по 250 на ВЧ диапазонах на ней взять можно, дальше начинаются проблемы с приемом.
    30.05.2002
    47
    НУ 14 метров уже многовато будет.., да в принципе на диапазоны ниже 10Мгц можно использовать и что то другое , у меня луч натянут еще.
    QRP Аватар для EX RZ3AQ/AM
    18.07.2003
    Cambridge
    59
    30
    У меня когда то была такая антенна в классическом исполнении ( три куска трубы , разделённые изоляторами в качестве мачты ) , плюс противовесы на каждый диапозон - по 3...5 на 10, 15, ,17 ,20 метров . Работала она неплохо .
    73! M0RUS
    30.05.2002
    47
    А может быть лучше соорудить GP что то типа модернизированной "морковки", резонансная, подробно о ней есть информация на www.qsl.net/dl2kq/ant
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    У меня "морковка" классическая 4 года работает.
    Об эффективности - речь не идет.
    Ниже 10 МГц - КСВ запредельный.
    (моделировал в MMANA - так и получилось).
    Хороший компромиссный вариант из серии "одним выстрелом 3-х зайцев..."
    На WARC работает.
    Любая нерезонансная антенна "шумливей" антенны на конкретный диапазон...
    AL23
    Гость
    С 1982 с перерывами использовал такую 10м высотой. Мачта цельнометаллическая-использовал трубы от мачты Р-105, затем телескоп 10м от Р111. Споследним получается очень удобно для выездов. Питал кабелем 75 Ом КСВ точно никогда не мерил. Работала от 40м и выше. На 40м с 30вттами имел связи с са, юа, ос. Даже пробовал на 144-проигрывала J-ке 2 балла. Нет проблеммы с коммутацией антенн. Один минус противовесами занят почти весь двор частного дома.
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Эта антенна-чисто компромиссный вариант и фактор ее широкополосности может сыграть негативную роль в смысле помех телевизорам соседей. Очень желательно иметь дополнительный фильтр нижних частот на выходе передатчика.
    30.05.2002
    47
    спасибо что не прошли мимо..учту..информация интересная..
  12. #12
    12.07.2003
    20
    Конечно, минус ее в широкополосности. Но случаи бывают разные, и эта антенна может стать неплохой альтернативой. А фильтрация нужна не только по выходу , но и по входу , особенно на 30 и 40 метрах. Кстати на 10-ти метровой постоянно работал и на 80 метрах.
    Сейчас тоже думаю, чем занять 18-метровую мачту, сделать на ней "морковку" или шлейфовый вертикал?
  1. Кто-нибудь использует MFJ-1792/1793 ?
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 13:06
  2. DIAMOND CP-6. Кто нибудь использует?
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:13
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
