А у меня на кольце намотано 8 или 10 витков кабеля. Точно не помню.
:good:
у меня рядом висит прямоугольник на 40м.Всё сделал,а дроссель забыл.Опять всё снял,сделал дроссель на кольце,подключил кабель к анализатору и ..........резонанс пришлось настраивать заново.Это рамка,не диполь !!!!! Я был очень удивлён.Не думал,что дроссель так сильно влияет.
А насчёт полевки такой есть опыт.
У меня висит веревка 10 элементов на 10 м, как коллинеар.
Сделана из одиночного П-274.
Работает почти как яги АД-335.
Проверена в АРРЛ 10 м и CQ WW 12 и 13.
Хотя уверен, что потери из-за полевика есть.
UN7OGE
Вам хоть что-нибудь стало понятно?Если нет-напишите,pse,в личку-в каких условиях думаете вешать диполь(высота подвеса,горизонтально или наклонно будете вешать,провод в наличии,кабель?),что-нибудь да придумаем,ОК?
UA3VFS
Вы чисто для затравки(ну просто для начала разговора) засветитесь хотя бы в DXCC Standings-ну хоть 100 стран засветите,а потом со своей катекой добро пожаловать сюда-меряться...
Пост 71-:p-up::s6:
Всем 73-R2LAC
UA3VFS - отпуск за ругань и неуважение к собеседнику.
Андрей RA4DB - не стоило так реагировать, ок?
А у меня 2Х10,4 из биметалла Ф2,5мм ... и запитана двухпровокой....
Примрно градусов ... 60 к земле расположена ...
И ... РАБОТЕТ от 80-ки и до 10м.
На варки правда НЕхотит строиться!:)
[QUOTE=RX3QFY;928066]Леонид! Позвольте полюбопытствовать - у Вас на снимке запорник на какие диапазоны? от 80 м?
Кстати сейчас озадачен проблемой диполя для начинающего радиолюбителя на 40м - у него будет один день выхода на крышу соседнего торгового центра. И вряд ли в ближайшем будущем такое произойдет еще.
Потому как ни не хотелось - будем ставить полевик. Вопрос такого плана: лучше поставить вариант UA1DZ или классику.
С 6 этажа дома на 3 этаж торгового центра. провода эл. передач не сильно мешают.[/Q==========================Если только один диапазон и если есть возможность в смысле место-то UA1DZ просто лучше. Первое -это другая диаграмма в горизонтальной плоскости типа бабочка .Второе -некое усиление выше диполя. Третье- использовал такую в авторском варианте (160м). Очень доволен работой хотя был полевик ,так раскритикованный здесь...все кроме Антарктиды...штатники в очередь выстраивались и карточки помечали new one....
Лучше всего для начала дайте эскиз предполагаемого расположения в пространстве требуемого диполя, покажите как думаете проложить фидер от точки питания к трансиверу, длину фидера, укажите материал и диаметр полотна диполя.
Отсутствие у вас такого простейшего но абсолютно необходимого для расчёта технического задания приводит к гаданию на кофейной гуще - собственно это и видно в развитии темы. В этом смысле удивляюсь, что вам пока ещё не предложили отказаться от диполя, а сразу строить Уда-Яги...
Понятия как посмотреть где антенна!
С каких это пор КСВ метр стал прибором для определения резонанса?
Про анализаторы- имею 2-а прибора, один MFJ. Другой АА-330.
Подлючаю к одной и той же антенне.
Что получаем: 7.040 и 6.950.
MFJ занижает и причём здорово.
Антенна -тривиальный диполь, расчёт по формуле 142.5/частота.
Симметрирование и ... .
Считалась на 7.040.
Включаю Х1-38.
Через маленькую схему подключаю кабель, балансирую мост.
Видим чёткий резонанс на 7.040-7.045.
И никакого влияния дросселя, всё как и должно быть.
Подобным образом считалась не одна антенна для всякого рода выездов.
Результат всегда был 100%.
Если есть проблемы с выходом на крышу( вариаты разные)
можно просто повесить антенну в примерно подобных условиях.
-/+ отклонения от расчёта Вы не заметите , ни на приём , ни на передачу.
Успехов!
Здравствуйте! Из собственного небольшого опыта.Если совсем не из чего делать,то можно из полевика,предприняв некоторые меры по его сохранению,он не любит изгибов-со временем будет трескаться изоляция в этих местах,и,после этого,жилки моментально перегниют и соответственно обрыв.В местах изгибов(например вокруг изолятора)лучше сразу обмотать полевик ВМкой и скотчем,совсем другое дело,сейчас зто не дефицит.Мои GP с противовесами ,сделанные из полевика,натянутые вдоль столба с шестом ,не простояли и 10 лет,сейчас болтаются,буду переделывать из биметалла,просто он есть у меня,ну а про полевик -опыт большой -37 лет работы в связи по обслуживанию стс,гтс,влс-поверьте на слово-в изгибах трескается
