Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 116
Тема: Расчёты диполя на 40 м
  1. #16
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    и обязательно запорный дроссель...
    это точно !!!
    Вложение 109597
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,830
    8293
    3097
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    это точно !!!
    И прям... КСВ, сразу... 1.0 во всем диапазоне,DXсы сами подходят и просят QSO провести,усилитель стал не нужен...
    В чем прелесть?
    Вот...есть/нет дроссель - огромная,ощутимая разница?
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    В чем прелесть?
    Ну если Вы не понимаете значение запорного дросселя и предлагаете делать антенны из того что под руку попадётся, особенно из полёвки. С Вами не стоит обсуждать антенны.
    Кстати и изолятор показанный Вами в помойку. Так не делается!
  5. #20
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    или отмазок "А у меня медного провода нет...".
    Да в любом магазине что торгует "электрикой"... Хоть одножильный, хоть многожильный, хоть биметалл. И на любые сечения. Нет, ставят поржавевший полевик пенсионного возраста с тремя зелёными медными жилками и радуются.
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    коллеги,давайте без резких высказываний.А то каждое обсуждение превращается в срачь.Я просто понял,что если человек не понимает чего то,то лучше на этом не заострять внимание- просто пройти мимо и не устраивать склоку.Без толку поливать друг друга помоями- если мама чего то не додала,то и мы не сможем.Давайте уважать друг друга !!!!!
    P.S. Не нравится дроссель- не ставь.Хреновый провод - не используй !!!
  7. #22
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно, вы правы. Людям свойственно абсолютизировать собственный опыт. Это не так страшно, как последующее навязывание его другим. Где-то в деревне можно обходиться без кабельного дросселя. Но иное дело в городе. Человек же ВСЕМ говорит, что это вещь ненужная, потому, что не нужно ему... Ну, вы поняли.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Могу ли я вклиниться в разговор?
    Когда мне по долгу службы пришлось делать несколько диполей на "приближенную" частоту, то встал как раз этот вопрос. Из чего делать.. Выбор материала был большой. МАНЮ в расчет не брал, ибо только осваиваю, но зато есть антенный анализатор в хозяйстве. Для себя сделал вывод такой. Хочешь геморрой незадорого, тогда полевик. Хочешь подороже, но "эффективнее" тогда медь. Я брал медный провод заземления в 2,5 квадрата. Антенн было сделано 13 штук. Мое мнение, что антенны из медного провода настраиваются проще и работают лучше. Запорный дроссель, вещь обязательная. Опять же на мой взгляд. Сейчас у самого на девятиэтажке стоит IV на сороковку. Я доволен.
  9. #24
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Чем можно быть довольным ,имея инвертед на 40м?
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Естиь люди с инвертедами и базуками даже на 20м, и тоже довольны! Только что им радость доставляет-непонятно!
  11. #26
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    А я обычно через спутники работаю. Через Iridium, с корабля через Inmarsat, иногда через Thuraya. А диапазон 40 метров, это у меня хобби такое. А для хобби мне IV более чем достаточно.
  12. #27
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вообще, это не я написал, но могу ответить. Человек доволен, видимо, тем, что такая антенна работает не хуже, чем подобные у коллег. Вот если бы его слышали хуже, он не был доволен.
    Что касается полевика, то у него есть несомненные преимущества: Он не тянется, не рвётся, лёгкий. Выполненная из него антенна стоит очень долго. Но это - всё. Далее - недостаток. У него заметно выше сопротивление. Даже по постоянному току и для нового - 4 ома на сто метров. И это провод не для радиочастот, полагаю, на КВ его сопротивление значительно выше. Этим и объясняется замеченная многими "широкополосность" антенн из полевика. Впаять в полотно несколько резисторов по одному ому, и она станет ещё больше.
  13. #28
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    от R0SAA- МАНЮ в расчет не брал, ибо только осваиваю,
    А зря!Осваивайте поскорее!
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,830
    8293
    3097
    Все понимаю.
    Вы,сразу, поставили поворотные 3эл на 80 и не заморачиваетесь.
    Не понимаю того,когда тема, о простейшей антенне,утекает в сотни страниц диспутов,в результате которых,начинающий радиолюбитель(обычно,они, задают такие вопросы),понимает,что антенну надо ставить:
    Залить основание "10 кубов бетона", Унжу метров 50,растяжки трос 10 мм минимум,изоляторы керамические на всё(даже на веревки),материал элементов-только медь 5..10 квадратов,кабель 1/2,в месте соединения кабеля с антенной-балун,ферритовые защелки....по всему кабелю...
    Так "Вам ехать или шашечки"?Всё,изначально, должно быть по "Фен шую"?
    Начинающему радиолюбителю-нужен результат.Повесил-работает.Всё!
    Переделал,получил лучший результат...Да лучше...Дальше больше...
    Только,человек нашел все материалы на антенну...На тебе...файл .maa с лучшей диаграммой и лучшими параметрами.
    Ну что?Все по новой...Сбор материалов,элементов,деталей...Сказка-не отвязка...
    Зачем?Зачем...загружать людей супер антеннами?Все,должно идти по возрастанию.Получилось?Есть желание улучшить?Вперед...
    Диполь...Обычный диполь...Пусть 10.4 или 10.1 метра....Пусть над железной крышей,низко,криво...
    Время покажет,куда "копать",что улучшать,убавлять/прибавлять/дополнять....
    Ребята,делайте антенны,работайте в эфире(не в интернете),улучшайте антенны...
    Всё будет хорошо.Надеюсь,встретимся в эфире.
  15. #30
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Извините! Не пойму,как прицепился Ваш позывной к моему высказыванию!
    Использую полевик в InVee на 80 и 160м впараллель. Запитка на высоте 22м. На 80м 100 стран получилось, на 160м- только 47.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  2. Расчёты для ферритов
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:40
  3. Есть ли расчеты ДН ?
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:06
