Показано с 1 по 8 из 8
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,720
    796
    667
    Вопрос Антенна на 2й TV канал...
    Имеется диполь на 14мГц, и на него я принимаю 2 канал TV из Омской области(Черлак). Расстояние 220км. Там передатчик 5квт/500ватт. Звуковое сопровождение принимаю круглосточно, с уровнем 56-57, с небольшими колебаниями уровня, стабильно и зимой и летом. Вопрос: Если я в том направлении поставлю 3el, намного-ли возрастет сигнал ? Вообще, какую антенну(сколько элементов надо) чтобы качественно принимать программу в данном случае?
    И наверное без МШУ тут не обойтись ?
    Так-же слышу я с этого-же телецентра 2 РВ передатчика.
    Alex007
    Гость
    220 - многовато что-то слишком. Наверное проход просто летом открывался на этот передатчик. Зимой будет очень плохо. А антенна- чем больше (до разумного предела длины бума) элементов тем лучше, но 5 минимум или стек 2*3. МШУ- конечно надо, но с небольшим усилением и минимальным шумом.
    Хорош будет тройной квадрат.
    Ну а про высоту установки и говорить не надо- к звёздам поближе )).
    Удачи.
    Александр
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,720
    796
    667
    Ну высота на пятиэтажном здании мачта 5 метров. Я думаю будет достаточно. А этот передатчик я слышу и зимой тоже.
    Правда иногда на этом канале проходит и Казахстанский канал, но с юга и только летом я его слышу. Так что мешать не будет. Я тоже думал насчет трех квадратов, или зигзаг попробовать с рефлектором...
    Alex007
    Гость
    Что здесь можно сказать - дерзайте!!! Можно, конечно, провести расчёты напряжённости эл/м поля тля вашего QTH, итд, а можно сделать 3 элемента с обычным МШУ, поднять их немного и посмотреть, если сигнал терпимый- можно нарастить элементы до хорошего уровня. Сам когда-то вытягивал на 37-м за 110 км с верт поляризацией- даже 24 элемента делал...
    Удачи.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,720
    796
    667
    А если просто этот диполь двадцаточный заменить на резонансный диполь или рамку ? Будет эффект ?
    Все-же диполь мой на 14mHz дает какое-то усиление, хотя-бы из-за своей протяженности для этого бэнда :-)
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Дает усиление, но в неизвестном направлении. Я обычно делал так перед строительством ТВ антенн: Выходил на крышу с коротким кабелем, маленким телевизором и простой но на тот диапазон антенной. Оценивал, то что видно и в соответствии с этим делал антенну и МШУ.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,720
    796
    667
    Я вот думаю прежде чем эту систему городить - попробовать наладить стабильный прием "Радио России" с той-же телевышки, оно на 71,07mHz, или "Маяк" на 72,62mHz.
    Слышно круглосуточно, и зимой и летом на мою антенну - диполь на 14mHz... Диполь на высоте пятиэтажки, плюс мачты по 6 метров. Бавает выходят 59+++, а в основном уровень - 52-56, QSB солидные и до нуля, но до нуля кратковременно - не дольше 30 секунд. Для начала рамку в виде квадрата сделаю. Посмотрим что получится. По идее должно однозначно быть лучше! Ибо антенна в резонансе, etc...
    Кстати, по расчетам в mmana сопротивление такой рамки почти 130ом. Как ее согласовать наиболее правильно с кабелем 50ом(RG58/U) ?
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    1/4-волновым трансформатором из кабеля 75 ом.
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Определить внеполосный канал приема!
    от UN8FR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 07:55
  3. Зеркальный канал задавить...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:48
  4. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
