25.09.2003, 09:19 #1
Один кабель на 2 антенны
Прошу помощи/совета коллег.
Необходимо запитать 2 антенны по одному кабелю, конкретнее: GP 10-15-20 и диполь 40-80, кабель 50 Ом, мощность не более 200 Ватт, где-то в старых журналах видел статью, но не могу найти. Есть схемы диплексеров 144/430, 28/144, нужен чисто на КВ.
Заранее спасибо.
25.09.2003, 09:25 #2RV3ARГость
Раньше выпускались отечественные антенные реле: один вход-два выхода с коммутацией по кабелю. Найти их можно на радиорынках.
25.09.2003, 09:40 #3RV3ARГость
Можно применить и нестандартный способ: в алюминиевую кастрюлю вставляется ВЧ поляризованное реле-"хлопушка", сверлятся 3 отверстия под ВЧ разъемы (для кабеля и двух антенн), коммутация производится по отдельному одножильному проводу через диод Д7Б, например, постоянным напряжением. Кастрюля "проклеивается" водостойким клеем в местах соединения с крышкой и разъемами. Кастрюлю крепите на крыше любым удобным способом, но с металлическими частями крыши (и землей) её не соединяйте.
25.09.2003, 10:17 #4
Спасибо за ответ, но меня больше интересует устройство на LC-элементах, которое не надо коммутировать.
Что-то вроде www.cqham.ru/diplexer_6.htm
или www.cqham.ru/dup144_430.htm
только на КВПоследний раз редактировалось Phantom; 25.09.2003 в 10:45.
25.09.2003, 12:05 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Надо поискать в "Радио" - попробую. Хотя идея простая - ФНЧ и ФВЧ. Наверное можно найти (это скорее) данные на соответствующие ФНЧ и ФВЧ.Первоначальное сообщение от Phantom
только на КВ
25.09.2003, 12:55 #6RV3ARГость
Коммутационный способ намного надежнее фильтрового.
