Если серьезно, то прежде чем вешать такой длинны провод позаботьтесь о хорошем заземлении и защите от статики(постоянно) и грозы (в летнее время).
В 90 е годах у меня была веревка с 3 го этажа до крыши с крыши на фонарный столб общая длина 78 м ,наклон на юго восток , dx ми тогда не занимался , тем не менее в аппаратном журнале есть несколько станций из европы и азии в ssb , тогда она особо не шумела , бытовой техники было мало . В 2000 е повесил между своей 5 этажкой и соседней 4 х этажкой веревку 39 м на 160 шумела s9 и даже выше прием никакой зато на 20 м и 17 м работала довольно приемлимо легкий наклон был в сторону севера американцы и канадцы проходили неплохо ,но я тоже считаю что дельта 80 метрового диапазона по любому будет работать лучше что по приему что по передаче .
[QUOTE=UA3IIZ;947166]Да, цены кусаются, не посмотрел, у производителя CW1601000 9580 руб., но CW80100 можно купить за 3484 руб., а можно сделать самому, если ферриты есть и кабель и полевка.
осенью 2012 лично вешал товарищу CW80100 с крыши 5 этажки на дерево ,на 80ке в ссб на 100вт почти никакая,при мин мощности ts-2000 на телик с кабельным тв наводится рябь,товарищь сейчас работает на ней только цифрой
У меня записано, что для четвертой категории: R#&&&& . Запутался, буду разбираться
можно и так проверить...
Дело в том, что я, а не какой-то товарищ, работаю на эту антенну уже 2,5 года примерно, помех TV нет. Настраивал по месту по Х1-42 (что было под рукой). Советовать "теоретическую" антенну не хочу, только что есть. Восьмидесятку не очень люблю, но работает антенна неплохо, на сороковке похуже, но до Японии... А вообще на неё 110 стран в SSB.
Спасибо всем ответившим!
Категорий 4я, да, но не за горами 3я, затянул с сдачей сам, 4й год как с 4й в общем, но на днях сдам тест, документы вышлем в Москву, и будет 3я.
А по антенне... я все думаю на счёт соседей... как бы не было жалоб... (см. рисунок ниже, 5ти этажка...) с заземлением как дела - буду делать искуственную землю, на трубу с холодной водой, через последовательно катушку + КПЕ, т.е. с регулировкой.
Антенны - 2 варианта у меня пока (верёвок). на 41 метр проще, но и на 82 не сложнее. Но значит с помощью тюнера вытягивается любой диапазон от 1,8 до 30мгц? А как на 10метрах, на такой длинном отрезке, ничего лишнего не будет излучаться или наоборот приниматься ? :s10: Хочется как бы чтоб натянуть, и не зависимо от категории антенна была универсальной.
Вместе с "искуственной землёй" в этой же железной коробке, но за перегородкой стоит сам антенный тюнер, из 2х КПЕ + 1 индуктивности.
Далее, смотрел все продаваемые антенны типа:
Многодиапазонный диполь "Windom" 160-10 м
Многодиапазонный диполь "Windom" 80-10 м
от первой - слишком далеко от середины до моего балкона, т.е. метров 40 (так то 30, т.к. точка крепления у меня в середине дома) коаксиала будет висеть к моему окну, не есть гуд, полевик как то малозаметнее... а вот вторая - можно. Там как раз надо будет коаксиала метров 10. Вот диполи с балуном в силе ещё.
Интересно, может ли кто сказать, диполь 80-10 м и веревка на 42метра, как они по усилению, ДН и др параметрам, на равном месте, или диполь лучше?
И по рисунку ещё вопрос, вот 5ти этажка в 10 метрах от антенны (на рисунке "вид сверху"). Как токи распределяются в "веревке"? На концах максимум или в середине? Если в середине, то на 5ти этажку не должно особо наводиться. А если по концам, то боюсь они могут что то словить. или я. :s11:
Вложение 111678
Вот именно, если нет доступа к разным радиодеталям, купить КИТ (http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/) и сделать самому. Но высота "с пятиэтажки на дерево" по-любому мало! У меня CW160.1000 с 9-го этажа в наклон до 2-го висела - низковато для 160-м было, узкий участок с КСВ < 3. Никаких помех не было, вроде около 120 стран собрал в микс (ssb, cw, digi) с Icom IC-7000
