Здравствуйте !!
Всегда мне было интересно, почему у вас после замена категории надо менять позивной ???
Кому ето нужно ???
73 de LZ2HR
Судя по плану-карте обе антенны будут работать примерно одинаково . Ожидать приема со стороны домов - не стОит . Север и Запад будут закрыты . А если больше домов нет , то Юг и Восток - Ваши .
Тепрь что вешать ? Мне в таком случае легче всего удавалось согласовать кусок провода длиной метров 60 . А раз есть СУ , то при таких высотах проблем не будет . ( У куска провода 80м на 160 будет ОЧЕНЬ высокое вх. импенданс и возможны проблемы с СУ . )
Диаграмма направленности - еще раз - будет определяться не длиной провода а наличием рядом домов , столбов и пр .
Это уже обсуждалось http://forum.qrz.ru/pozyvnye/37637-o...enie-temy.html
В кратце:
Замена необходима для того, чтобы различать 4, 3 и 2(1) категории.. ввиду различия допустимой мощности и частот...
У любителей с 1 и 2 категорией также есть различие в позывных (в том числе и по желанию)...
Ну так тем более . Вот то , что НИЖЕ уровня крыш будет только рев от импульсников из всех домов собирать . Короткий кусок ( метров 40 ) , но висящий выше крыш 5-и этажек ( или хотя бы - как можно выше ) будет куда комфортнее ( в плане приема ) чем что-то навороченное , но внутри домов . Пробуйте .
Юрий, ввиду отсутствия свободного пространства, моя антенна СитиВиндом 80-10м запитана из окна и протянута по стене и на крышу... высота подвеса 1,5 метра от крыши....
На 80 работает удовлетворительно! Но остальных диапазонах.... 100 стран сработал...
И не верьте в чудо действие согласующего устройства... по сути это только трансформатор.... Если у меня на 20ке ксв=1, то антенне СУ и не нужно.
To: Юрий UH4NAB
Не знаю, как будет у вас...
Но ещё с институтской скамьи нас учили в Институте, что Антенна должна быть полноразмерной и на высоте не менее 0.5 Лямбды над Землёй. Тогда только можно рассчитывать на её оптимальные параметры излучения. Для Антенны, как это не покажется странным, самое важное- это Высота над поверхностью Земли.
Как пример: рассказывал мне отец, Пилот Ли-2 в 1950-х годах... Взлетаем с аэродрома с Люберцах (Подмосковье) и выходим на высоту 4000 метров. Радист включает РСБ-70 ( 130 ватт) и на частоте 11 мГц запрашивает условия посадки через восемь часов в Харбине (Китай)... С такой высоты это и не удивительно...
на веревку 80 метров,запитанную с конца ,тюнера для работы на 160 м не хватит,как здесь уже писали на 160 м очень высокое входное сопротивление при такой длине,нужно будет сделать согласующее устройство.А нет возможности кинуть несколько веревок на разные направления? и коммутировать релюшками,160 м - диапазон очень интересный,и радость которую вы получите при работе с DX,например с VK или FK,на этом бенде в разы выше чем на 20-ке или 15-ке
и одной веревки на все диапазоны вам все равно не хватит,раз есть возможность выхода на крышу,стоит наверное ставить диапазонные антенны на 40,20,15,10,благо они не занимают столько места как 160,м предусмотреть сразу место для 18 и 24 мгц,обзоводиться антенным коммутатором и кабелем ,одним тоже не отделаетесь,короче это стоит денег
не напугал?
У меня второй провод подключен к концу катушки связи противоположному тому, к которому подключен первый. Ни у соседей ни дома ни чего не говорит и не кусается. Антенну нужно правильно питать и хорошо согласовать. 5 Ватт моего FT-817ND Слышали на 59 в США и Индонезии на антенну Фукса 41м. На 59 на Кубе и 57 в Пуэрто Рико на вертикал верхнего питания В.Т. Полякова RA3AAE. И это только в SSB и то, что помню навскидку. В цифре и CW есть и Япония и Южная Америка. Про Европу даже не говорю. Регулярно оттуда работаю с земляками, да и из дома с европейцами тоже. Кстати, большей частью телефоном в последнее время. Было бы желание, голова на плечах и руки из правильного места. :)
на крыше вероятнее всего есть техническое заземление,ну в квартире если этаж высокий - только водопроводные трубы,а что еще можно придумать?
