Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #211
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Соорудил вот такую систему: Нажмите на изображение для увеличения.
    Делал как модифицированную G5RV (Модификация от ZS6BKW) lkbyjq 28,1 м. (31м не влезла на крышу).
    Вчера провёл испытания без антенного тюнера.
    Вот что получилось:
    КГц ---КСВ
    3500 --- 1,2
    3650 --- 2,5
    3800 --- 3,8
    7000 --- 4
    7100 --- 4,2
    7200 --- 4,5
    14000 --- 3,8
    14150 --- 4,8
    14350 --- 6
    21000 --- 2,1
    21250 --- 2,9
    21450 --- 3,5
    28000 --- 2,4
    28500 --- 2,9
    29000 --- 2,5
    29700 --- 2,6
    Фидер самодельный из медного провода 1,5мм^2 в ПВХ изоляции, расстояние между проводами 85мм. Согласно кабельному калькулятору должно получиться 330 Ом (что в реальности - не знаю).
    На некоторых сайтах пишут, что длина фидера некритична, mmana-gal показывает, что длина существенно влияет. Сегодня вечером попробую поиграться длиной фидера. У меня метров 5 идёт вертикально, затем - горизонтально над крышей метра 4. По другому расположить не позволяют условия.
  2. #212
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Поздравляю! Двигайтесь дальше,все получится!
  3. #213
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    какие то грустные цифры ........Я просто поплакал. Да и ........тюнер тут не поможет.Столько труда,а на выхлопе ? А место то прекрасное .
  4. #214
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А как он в коаксиал переходит?
    Как (чем) КСВ мерили?
  5. #215
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Любой симметричный тюнер справится с КСВ=5.
    Вот только понять как лесенка в коаксиал перешла.....
  6. #216
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RO5D Забыл сфотографировать. У меня намотан дроссель согласно рекомендациям Broadband Baluns (10 ft, 7 turns ), правда у меня не было подходящего каркаса и получилось при длине 3,04м - 6 витков (виток к витку). На конце дросселя стоит коробочка с двумя закручивающимися контактами-клеммами. В коробочке один контакт на оплётку, а другой соответственно на центральную жилу. К ним и подключается лесенка.
    YL3EL Первый блин, как известно, не совсем удачный Всё только начинается.
  7. #217
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    У вас соотношение D/d=Z линии, где
    D-расстояние между проводниками линии в мм,.
    d-диаметр проводника лини в мм.
    Таким образом 85/1,5=56
    При таком соотношении, согласно номограмме из книги Ротхаммеля волновое сопротивление линии получается приблизительно 550 Ом.
    Но это не столь важно при наличии тюнера на конце линии.
    Что бы уменьшить сопротивление линии надо либо уменьшить расстояние между проводниками, либо увеличить диаметр провода.
    Или по другому для сопротивления 330-350 Ом отношение D/d должно быть около 10
  8. #218
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Лесенка должна подключаться к тюнеру.
    Без тюнера многодиапазонная антенна стала однодиапазонной (плюс гармоники).
  9. #219
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Вся моя засада в том, что я не имею никакой возможности ставить тюнер на крыше. У меня из квартиры идёт кабель rg213 на крышу и это единственный вариант подключения антенны. Дом 9 этажей, живу на 2-м этаже.
  10. #220
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Тогда можно сделать тюнер из фидеров.
  11. #221
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RO5DСпасибо, обязательно попробую
  12. #222
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот только...
    ... эффективность такой антенны будет ниже плинтуса.
    P. S. LDG прекрасно с антенной по типу "четверти" из 5 спиц велосипедных (1 на штырь и 4 на противовесы) справляется на 20 м и на 30 м. Но можно ли назвать это работой?
  13. #223
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Если тюнер будет стоять после двухпроводки будет наилучшая эффективность.
    Пояснения по подключению были даны позже.
  14. #224
    21.04.2014
    Омск
    35
    193
    212
    236
    А вы проверяли?
  15. #225
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    писали уже про это,молодец ,пусть пробует!
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
