28.04.2014, 12:28 #211Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Соорудил вот такую систему:
Делал как модифицированную G5RV (Модификация от ZS6BKW) lkbyjq 28,1 м. (31м не влезла на крышу).
Вчера провёл испытания без антенного тюнера.
Вот что получилось:
КГц ---КСВ
3500 --- 1,2
3650 --- 2,5
3800 --- 3,8
7000 --- 4
7100 --- 4,2
7200 --- 4,5
14000 --- 3,8
14150 --- 4,8
14350 --- 6
21000 --- 2,1
21250 --- 2,9
21450 --- 3,5
28000 --- 2,4
28500 --- 2,9
29000 --- 2,5
29700 --- 2,6
Фидер самодельный из медного провода 1,5мм^2 в ПВХ изоляции, расстояние между проводами 85мм. Согласно кабельному калькулятору должно получиться 330 Ом (что в реальности - не знаю).
На некоторых сайтах пишут, что длина фидера некритична, mmana-gal показывает, что длина существенно влияет. Сегодня вечером попробую поиграться длиной фидера. У меня метров 5 идёт вертикально, затем - горизонтально над крышей метра 4. По другому расположить не позволяют условия.
28.04.2014, 12:46 #212High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Поздравляю! Двигайтесь дальше,все получится!
RU4WM
28.04.2014, 13:02 #213Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
какие то грустные цифры ........Я просто поплакал. Да и ........тюнер тут не поможет.Столько труда,а на выхлопе ?
А место то прекрасное .
Последний раз редактировалось YL3EL; 28.04.2014 в 13:08.
28.04.2014, 13:18 #214Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
28.04.2014, 13:20 #215Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
28.04.2014, 13:49 #216Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RO5D Забыл сфотографировать. У меня намотан дроссель согласно рекомендациям Broadband Baluns (10 ft, 7 turns ), правда у меня не было подходящего каркаса и получилось при длине 3,04м - 6 витков (виток к витку). На конце дросселя стоит коробочка с двумя закручивающимися контактами-клеммами. В коробочке один контакт на оплётку, а другой соответственно на центральную жилу. К ним и подключается лесенка.
YL3EL Первый блин, как известно, не совсем удачный
Всё только начинается.
28.04.2014, 13:56 #217
У вас соотношение D/d=Z линии, где
D-расстояние между проводниками линии в мм,.
d-диаметр проводника лини в мм.
Таким образом 85/1,5=56
При таком соотношении, согласно номограмме из книги Ротхаммеля волновое сопротивление линии получается приблизительно 550 Ом.
Но это не столь важно при наличии тюнера на конце линии.
Что бы уменьшить сопротивление линии надо либо уменьшить расстояние между проводниками, либо увеличить диаметр провода.
Или по другому для сопротивления 330-350 Ом отношение D/d должно быть около 10ex RX4HB, now RT4H - Владимир
28.04.2014, 14:06 #218Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
28.04.2014, 14:20 #219Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Вся моя засада в том, что я не имею никакой возможности ставить тюнер на крыше. У меня из квартиры идёт кабель rg213 на крышу и это единственный вариант подключения антенны. Дом 9 этажей, живу на 2-м этаже.
28.04.2014, 14:28 #220Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
28.04.2014, 15:01 #221Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RO5DСпасибо, обязательно попробую
28.04.2014, 15:08 #222
28.04.2014, 15:43 #223Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
28.04.2014, 15:45 #224Standart Power
- 21.04.2014
- Омск
- 35
- 193
- 212
- 236
28.04.2014, 16:22 #225High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
писали уже про это,молодец ,пусть пробует!
RU4WM
93Спасибо
