13.03.2014, 21:37 #1Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Инвертор с лучами 5/8 на 10 м
Антенна в виде инвертера, с лучами 5/8. 28скоба55.maa
Хотелось бы услышать мнения спецов.RA9SQO
13.03.2014, 22:35 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Просто и эффективно.
Усиления как у двух элементной антенны.
И два направления и SP и LP.
Лучше чем простые штыри и веревки.
Только ВиБим наверное лучше будет из простых проволочных.
14.03.2014, 07:32 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Только при монтаже такой антенны позаботьтесь о том, чтобы иметь доступ к точке питания для того чтобы ее подвигать вдоль шлейфа. Это или лестница или блок на вершине мачты и веревка, чтобы быстро опускать и поднимать всю антенну. Ибо есть сомнения что ММАНа корректно посчитает согласующий шлейф из параллельных близко расположенных проводов.
73! Василий.
14.03.2014, 07:39 #4Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
14.03.2014, 08:50 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Можно объяснить проще, антенна называется "Инвертед"
На конце слова буква Д, думаю так будет доходчивее.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.03.2014, 08:55 #6Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Последний раз редактировалось RA4DB; 14.03.2014 в 09:06.
Андрей (RA4DB)
14.03.2014, 09:49 #7
14.03.2014, 09:59 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.03.2014, 10:18 #9
14.03.2014, 10:24 #10Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.03.2014, 11:38 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
СложнА в настройке . Без настройки - работать толком не будет . Диаграмма - очень зависит от внешних условий .
Альтернатива ? Наклонный диполь ( несколько диполей - см. посты UA6ACZ ) - если нужна направленность и нет возможности сделать вращалку . Морковка - если нужно поговорить за жизнь с окружающими и на СиБи и выше .
И то и другое не требует супер-пупер настройки .-73- Игорь
14.03.2014, 11:47 #12Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.03.2014, 15:16 #13Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Эту антенну я придумал пока все Новый год встречали.
Дежурить пришлось на работе, а так как все профилактические работы отменены, ночь длинная, заняться чем-то надо было... . Если у этой антенны настройка сложная, значит и у J антенны тоже! По моему не плохая получилась антенна. Сразу скажу что я её не делал, просто поигрался в компьютере. За основу была взята антенна на 144МГЦ 2* 0,5 . На счёт названия это серьёзное замечание, приму к сведению. Конечно правильнее инвертед ви, или Inv V, хотя рабочее название скоба . Без шлейфа вряд-ли получится запитать, он и нужен для согласования. По моему как раз этот шлейф и даёт возможность удобной подстройки.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 14.03.2014 в 15:45.
RA9SQO
14.03.2014, 15:54 #14Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Усиление вроде поболее, чем у двух элементной. Другое дело если требуется подавление не с боков, а сзади. Мне нужна была изначально антенна для работы запад-восток, с хорошим усилением, и простой конструкцией. По моему это и получилось.
RA9SQO
14.03.2014, 15:58 #15Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
5Спасибо
