Показано с 16 по 28 из 28
Like Tree5Спасибо
Тема: Инвертор с лучами 5/8 на 10 м
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,046
    1490
    1493
    Цитата Сообщение от RA9SQO Посмотреть сообщение
    Усиление вроде поболее, чем у двух элементной
    Всё относительно.
    В свободном пространстве я смотрел 2 дБд.
    Не хватает до двух элементов.
  2. #17
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А у меня на крыше? Я из свободного пространства включаться не намерен. Многодиапазонная из неё не получится, зато и помех ТВ думаю будет гораздо меньше.
  3. #18
    03.04.2008
    47
    5,046
    1490
    1493
    А у меня на крыше?
    Всё будет тоже самое.
    Разве?
    G5RV тому пример.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А про саму антенну есть что сказать?
    Про какую? Про инверТОР? Не, нечего. Совсем.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    То есть вы хотите сказать,что ваша антенна равнозначна по усилению двум двухэлементным антеннам направленным одна на запад,другая на восток!!!!
    Это ведь даже не смешно!
    Зачем тогда народ строит направленные антенны?Повесил два два диполя по 12 метров,согласовал и лови DX!
    Прежде чем рисовать в MMANe антенны надо почитать азбуку и понять принцип работы разных антенн
  6. #21
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Я ничего не хочу сказать, больше того что говорит MMANА. А что антенны могут быть только однонаправленными? Сравните то, что предлогаете вы, с тем что предлогаю я в MMANе, и всё. Сравнивать эти две антенны по сложности изготовления, это действительно смешно! Некоторые даже не заметили разницы с Inv V, который безусловно проще в изготовлении по сравнению с двух, и тем более четырёх элементным ВК.
  7. #22
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    29 градусов угол излучения для 28 мгц все равно что ази.
  8. #23
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Конечно насчет усиления сильно загнули но и rd3al круто наехал. усиление будет. но ему далеко до двуэлем. яги. наверное 1,5 дб в каждое направление за счет такойже потери с боков.насколько помнится оптимал плеча 0,64 лямбды. если место позволяет то получше будет колинеар из двух диполей или попроще но эффективнее ви бим....впрочем такая идея имеет право на существование. вот только согласование проблемка.
  9. #24
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Если совсем точно, то L/Ля =0,63. (Айзенбург, с. 175) Таже ММАНА, если ей зарядить оптимизировать полуволновой диполь только на максимум усиления, выдаст 0.63 длину плеча и диаграмму туже, что и у ТС.
    Т.е. открытия не состоялось, уже давно открыли...
  10. #25
    03.04.2008
    47
    5,046
    1490
    1493
    Я сделал 10 элементов коллинеарно.
    На высоте 18 этаж работает как 3 эл Яги, при сравнении с 5 элементной, которая на той же крыше + 16 м.
    Стоял на CQ на ARRL-10М и CQ WW SSB при 100 Вт.
    Лучший вариант направленной проволочной антенны.
  11. #26
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Очень даже нормальная антеннка..
    У меня такая на УКВ, только расположена вертикально. Я сейчас уже точно не помню, но пару децибел (или чуть больше) у обычного диполя выигрывает. Теоретически стек (а это и есть обычный стек из двух антенн) должен давать три дБ, но тут немного не хватает расстояния. Собственно, элементы не диполи, а что-то немного удлиненное - нужны именно для того, чтобы увеличить пространственный разнос. Так что ничего сказочного здесь нет, но антенна очень даже "удачная".
    П.С. Пока сочинял, уже что-то похожее написали
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,398
    633
    459
    Около 2 дБ относительно диполя (хоть в свободном пространстве, хоть на крыше...), и плата за это - довольно узкие лепестки диаграммы (около 40 град.), что не очень-то и удобно - вращать-то нельзя... Поэтому коллинеары хороши только в вертикальном исполнении. До 2 эл. яги не дотягивает около 3 дБ, а это уже много.
    Короче говоря, непрактичная антенна узкого применения. Лучше бы, даже и ценой усложнения, сделать 3 эл. "переключалку" - получите настоящее удовлетворение (это для ТС, конечно). Особенно если на 40 м (и ниже...).
  13. #28
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Да я ничего не предлагал!
    12 метровый диполь,это собственно ваша антенна.
    Повесив две штуки перпендикулярно можно перекрыть все направления. К сожалению станции приходят с разных направлений.
    Просто это все о том,что мягко говоря некорректно сравнивать ваш диполь с двух элементной антенной.
    Собственно ваше дело,да и шишки будут ваши.
    Если бы это был 5-10 элементный коллинеар как RO5D.
    Так и не было бы возмущения при сравнении с двух элементной антенной
  1. Инвертор 12V DC - 75V AC 50Hz
    от sk1yar0f в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:06
  2. Инвертор-V
    от UN7FFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 18:15
  3. Зависимый инвертор
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 06:50
  4. Вопрос про ИНВЕРТОР
    от mikele85 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:59
  5. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
