Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Выносная антенна Бевереджа
    Появилась такая идея.
    Рядом с расположением шэка и передающих антенн, расположить приемную антенну Бевереджа не представляется возможным из-за недостатка места. В непосредственной близости, менее 1км, есть доступный лес, в котором можно расположить антенны и 300 и 500м. Кабелем дотянуться нет возможности (дороги, ВЛ). Возможно ли преобразовать КВ диапазоны (диапазон) в 433МГц и 10мВт передать направленными антеннами в шэк, где принимать отдельным приемником 70см? Питание можно сделать от АКБ. Возможно, кто-то уже решил такую задачу?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Не совсем понятно, радио у антенны как собираетесь перестраивать.?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    SDR приемник и по wifi поток прокидывать?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Можно. Только полоса передачи на 432 будет очень большой. Точно не помню уже, когда-то считалось, лет 35 назад, потому и не помню деталей. Ну и другие нюансы. Например, передатчик должен обеспечивать трансляцию сигналов с разницей в 40 дб, а то и больше... Короче, простыми средствами - геморрой еще тот. А вот SDR и WiFi - уже ближе. Задержка будет небольшая, вполне будет маскироваться якобы работой SO2R.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    ZL3IX решил. Смотрите здесь:Presentation "A REMOTE STEERABLE RECEIVING ARRAY FOR 1.8 MHz GREG SMITH ZL3IX."
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Василий, спасибо за информацию. Только сегодня смог посмотреть вашу ссылку. К сожалению, эта статья не совсем о том, что предлагал я. В основном, она посвящена системе штыревых антенн (Array) для приема в диапазоне 1830 CW. Перестройка приемника, передача сигнала с удаленной позиции передается через УКВ р,ст 433 МГц.
    Я же хоте, перенести весь спектр CW или SSB участка, а возможно и всего КВ диапазона в УКВ 433 без изменения типа модуляции. ТО есть на удаленном конце будет кроме антенн Бевереджа, гетеродин на 430МГЦ, смеситель и усилитель 431,8МГц, нагруженный на антенну. В шэке приемником с CW и SSB модуляцией, я могу перестраиваться по частоте, включать фильтры расстройки и пр. Хотя полезная информация из стать конечно есть. 35 км вынос это тоже интересно.
    С уважением, Олег.
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Александр, спасибо за идею.
    Но ее как-то сразу отодвинул в сторону.
    Так как оборудование будет размещено в лесу, на не охраняемой территории, то сохранность его вызывает определенные сомнения. Поэтому хотелось вписаться в цену электронного блока 100-200$. Возможно, это не реально? Может быть появились бюджетные варианты и SDR и Wi-Fi, и можно также обойтись выше указанной суммой?
    С уважением, Олег.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Идея классная. Не понимаю только, будет ли это всё работать зимой при -40 без подогрева.
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Минус 40 у нас в Сибири бывает несколько дней, да и то не каждую зиму. А вот при минус 15-20 конечно все должно работать. Но бюджетные SDR и Wi-Fi будут работать вряд ли. Поэтому вариант с конвертером и усилителем по-прежнему актуален?
    С уважением, Олег.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Олег! Идея очень старая, но! Поверьте некоторому опыту, проще (гораздо, гораздо проще!!!!) решалась бы эта идея наоборот. Приемные антенны как раз там, где помех поменьше, а передающие - в другом месте. Естественно, что оператор(ы) сидит(ят) в шеке, который с приемными антеннами. Впрочем, это вам лучше конечно со стариками UK6Lxx пообщаться. Мы систему отрабатывали на макетах и теоретически. Но не запустили, против лома нашли другой лом. А потом отпала необходимость вообще - не стало Чемпионатов СССР, а Украину выиграть как-то и не так престижно, да и никому уже не надо стало...
    Сейчас все это решается еще проще - есть на то в общем-то доступная материальная база в любом шопе, торгующем РА и трансиверами. Ну и чуть мозгов надо. Каааапельку!
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Александр, приветствую!
    Все правильно, то что лучше выносить ТХ. В советские времена у нас в Томске, да и наверное в других городах существовали приемные и передающие центры, и те и другие вынесены за пределы города. Связь с ними была по проводам. Такие пункты были у минсвязи, министерства речного флота, это по крайней мере в Томске.
    Мне уже 61 и создавать суперпозицию я не хочу, а проще уже нет сил и желания. Хочется решить намного более простую проблему. В 30м от моей унжи проходит ВЛ 10КВ. На которой периодически проявляются шумы, закрывающие прием. Количество обращений в РЧЦ(Госсвязьнадзор) и энергетикам перевалило за 10. В основном, проблемы решаются , энергетики устраняют прошивающие изоляторы, улучшают контакты, но происходит это все достаточно медленно, иногда по два-три месяца. Два года назад был капитальный ремонт ВЛ, старые провода заменили на СИП, но прошло какое то время и в сухую погоду вновь появились шумы от 59+20 на 160 до 57-59 на 10м. Поэтому я пришел к выводу, что борьба с помехами от ВЛ - бесконечна. Возможно, лучше сделать бевер и иметь запасной вариант по приему. Вот откуда растут ноги.
    С уважением, Олег.
  1. Настройка бевереджа
    от RW6AMP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 17:58
  2. Wi-Fi антенна
    от RX3X в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:30
  3. Антенна CCD
    от UA4NU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 08:56
  4. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
