Показано с 1 по 15 из 17
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Ферритовая приёмная антена
    Уважаемые друзья радиолюбители.
    Продолжая изыскания на тему малоформатных приёмных антен повторил конструкцию:
    http://www.cqham.ru/ant6.htm
    Респект авторам!!!
    Мои изменения:
    - Вместо провода катушки выполнены кабелем РК50 (для увеличения добротности).
    - Диаметр увеличен за счёт большего количества стержней-30шт.Выигрыш в громкости по сравнению с 20шт.(Экспериментально подобирал, сделал бы больше , да стержни кончились).
    - Применил крупный кандёр от старого приёмника с воздушным диэлектриком.
    Результат хороший, эта "малышка" практически не проигрывает магнитной рамке из 22мм меди диаметром 800мм.
    Антена работает на 80м и 40м. Полоса примерно 20КГц.
    Если кто-то занимался этой темой интересно обменятся мнениями.
    73!!!
    SUV
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Очень интересно !
    А вы не пробовали или знаете есть такая антенна на Р-140, Р -161
    тоже ферритовая и на все КВ бэнды . как она работает ?
    Можно ли её готовую без переделок использовать ?
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Dear GARY!
    Рекомендую ссылочку:
    http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16954&page=1
    73!!!
    SUV
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо за ссылку посмотрел
    29.11.2004
    8
    Очень интересно было бы взглянуть (если можно)
    на Вашу конструкцию. Повторил эту антенну, но таких
    результатов не получил.
    Алексей.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В 1985-м году я получил малосемейку на 9-м этаже кирпичной 9-и этажки . Через пару дней после переселения обнаружил , что мой магнитофон "КОМЕТА 212 " в режиме пауза прекрасно принимает Дойче Велле где-то на КВ . Позже выяснил - наводки на магнитную головку . А какие-то там длинные провода внутри + емкости монтажа имели резонанс где-то в районе 20-30 мГц . Станции были слышны только днём .
    Рекомендую как магнитную антенну для приёма вещательных станций . Качество - как и у всех приемников прямого усиления - СУПЕР !!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По поводу ферритовых антенн.
    Основно причиной ограниченного использования приёмных антенн, при всех явных преимуществах, является откровенный завал АЧХ (КПД) на частотах свыше 3 мегагерц. Понятно что в первую очередь это связано с НЧ-ферромагнетиком используемым в самодельных конструкциях, и конструктивным исполнением с разделением по окружности всей пачки стержней с целью увеличения сечения керна. Возможно в промышленном исполнении набрать или изготовить такой керн и представляется возможным (диаметром свыше 20см), но в любительских условиях это практически невозможно.
    А что если применить в качестве магнитного материала магнитофонную ленту видео? Тот магнитный материал на феррослое - высокочастотный. Помнится некогда популярными самодельные ТВ- антенны из магнитных дисков ЭВМ!
    В случае применения магнитной ленты видео открываются большие возможности конструктивного исполнения, вплоть до протяжённых конструкциий.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от UN7CI
    ...А что если применить в качестве магнитного материала магнитофонную ленту видео? Тот магнитный материал на феррослое - высокочастотный...
    Вот это уже интересно. У меня завалялась пара дюжин видеокассет. Выбросить - жаба душит. Своим пацанам отдать - жалко голову видака.
    Интересно, если взять, скажем, пластиковую трубу (их щас на рынках стоймата как мусора), обмотать ее толстым слоем магнитной ленты, то может ли получиться искомый "толстый" ферритовый стержень с приемлемыми параметрами на ВЧ?
    Никто не экспериментировал?
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Думаю с лентой не получится по причине исчезающе малого количества ферромагнетика в слое и еще надо учесть, что оный обладает прямоугольной петлей гистерезиса(а иначе как он бы записывал), то есть это обычный магнит, только больно плоский и длинный :-) . Разница примерно как у ферритовых колец для трансформаторов ВЧ и ферритовых магнитов для магнитных систем громкоговорителей... Ну и думаю неправильная предпосылка насчет дисков от ЭВМ, работал то там алюминий, а ферролак не снимался по причине отсутствия острой необходимости снятия, да и некоторая защита от климатических воздействий.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем доброго времени суток и чистого эфира!!!
    Что-то тему забросил....
    Однако без дела не сидел:
    Ferrite rod antenna. RN3DEK - YouTube
    Ferrite antenna - YouTube
    Ferrite rod antenna vs LW - YouTube
    Ferrite antenna_What's inside? - YouTube
    Ferrite antenna_What's inside-2? - YouTube
    Ferrite Rod antenna 1089 KHz - YouTube
    Ferrite rod antenna. - YouTube
    Юрий.
    RN3DEK
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Все видео просмотрено.Интересно.В гетеродинных контурах кв диапазонов старого радио сердечники 15-20 нн.Читал о магнитной антенне самодельного транзисторного приемника на кв бенды,книжка 60-х годов.Название и автора не помню.Пластмассовая кассета в виде линейки с поперечными пазами,туда набивается все это добро.Восторженное описание.Вот если достать этих сердечников с килограмм,растолочь в порошок,смешать с клеем БФ-2 и полимеризовать в новой отлитой форме,будет феррит для вч-диапазонов.Только где ж столько сердечников достать?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    То скорее не феррит а карбонильное железо. Самый распространенный вид сердечников в обозримом прошлом из такого железа СБ-12.
    Только онанизм все это. Насколько я понимаю суть магнитной антенны, то там важна высокая добротность получившейся катушки. Для получения высокой добротности сердечники применяют в основном для уменьшения габаритов катушки. Так ли важны эти габариты? Другой пример повышения добротности - магнитная рамка из медной трубы с воздушным или вакуумным (если используется на передачу) конденсатором. Для ВЧ диапазонов целесообразность применения магнитной антенны вообще под большим вопросом.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы наверное хотели сказать ферритовой.В некоторых вещательны приемниках применялись ферритовые антенны на КВ диапазоны.Вот
    антенна из приёмника "МЕРЕДИАН".и риёмник "СПОРТ-2".Марка феррита М150ВЧ.
  14. #14
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Правильнее было бы сказать "особенно ферритовой". Насколько я помню, в вещательных приемниках ферритовая антенна в основном использовалась на ДВ и СВ, а на КВ диапазонах обычно штырь (в переносных) или кусок провода (в настольных).
  15. #15
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Ferrite rod antenna 160 meter. CQ de RN3RBH - YouTube
    "Боевое применение" Диапазон 160 метров, 14 июля, начало одиннадцатого вечера.
    Не самое лучшее прохождение.
    Панельный дом, работает бытовая техника.
    Наблюдение в г. Тула KO84SE.
    До RN3RBH 390 км.
    Не супер DX, но для июля это не плохо.
    Обратите внимание, что нет треска и характерного для этого диапазона шума.
    Диапазон 80 метров.
    http://youtu.be/_XIqxilvUwM.
    Юрий.
    RN3DEK
Название:	2014-06-24 01.37.07.jpg
  1. Антена Cushraft X7
    от RW3XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 10:33
  2. Приёмная антенна
    от UncleFox в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 07:41
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
