Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
Тема: Самая маленькая компромиссная антенна на 40, 20, 15 м
    QRPP
    21.05.2014
    4
    Всем привет! Подскажите есть ли маленькие (многодиапазонки) компромиссные антенны на диапазоны 40, 20 , 15 м? Пока DX особ дальние не интересуют.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Насколько маленькие?
    Есть автомобильная OPEK HVT-400B меньше 2 м в высоту, но она требует переключения.
    Также есть диполь 4+16,9 м работает 10, 15, 20 и 40 м.
    Есть ещё магнитная рамка у MFJ.
    QRPP
    21.05.2014
    4
    Желательно, чтобы можно было установить на балкон.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Любой кусок провода,любой длины, любой формы + тюнер с широкими пределами настройки.
    Кого то услышите и возможно... Вас услышат.
    Когда поймете все "прелести самых маленьких антенн" - сделаете нормальную, почувствуете разницу.
    Из самых простейших и 100% рабочих, повесьте обычный диполь 2х10.2 метра.Получите 40вку и 15шку.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Использую горизонтальный штырь 3.2м, установленный на кронштейне перпендикулярно стене(8 этаж, дом 14 этажный), от него около метра кабеля с запорным дросселем до тюнера внутри лоджии, оплетка соединена с арматурой дома тоже через дроссель. Работает от10 до 30м, с понижением частоты эффективность конечно падает, помех при 100 вт не наблюдается.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если перестройка не затруднит, то любые автомобильные подойдут.
    Из них можно и диполь сделать.
    И как уже писал магнитная от MFJ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Балкон на каком этаже ? Есть ли рядом с домом деревья или столбы ? Выход на крышу - хотя бы однорозовый ?
    Какой трансивер ?
    Первое , что приходит в голову : ATAS 100-120 .
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    С плохой антенной и ближние не услышат, если нет 3000 Вт :-))
    QRPP
    21.05.2014
    4
    Прочитав все сообщения, понял, что пытаться "изобретать" маленькие антенны для балкона - не благодарное занятие. Покупать готовую автомобильную антенну - также ничего хорошего не выйдет.
    Какой компромиссный вариант антенны выбрать?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    На тему "балконная антенна" есть много информации поищите на "антенных" ветках форума.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Неужели нет возможности с балкона бросить кусок провода на соседнее здание или дерево? И городить ничего кроме антенного тюнера не надо. Если уж совсем всё плохо, то только рамка в обруче. Но большую мощность в неё уже не качнуть.
  12. #12
    QRPP
    21.05.2014
    4
    Как называется данная антенна? Какую максимальную мощность выдерживает?
  13. #13
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Полгода использую в Москве, на балконе 5 этажа вот такую: alexloop.com/instructions2.html
    Несмотря на малую подводимую мощность (до 20 Ватт), прекрасно работает от 40 до 10м, включая WARC. В JT65 и PSK спокойно работаю со всеми континентами, в телеграфе без проблем с Европой и Азией.
    Несмотря на это, соглашусь с предыдущими авторами, что обычный LW, брошенный на ближайшее дерево, гораздо эффективней.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  14. #14
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Магнитная рамочная антенна называется. Мощность зависит от применяемого конденсатора.
    В конце концов, яндех вам в помощь. Ну или здесь посмотрите
    http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
    PY1AHD ALEX - Alexandre Grimberg - py1ahd
    Народ по всякому изголяется
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic22514.html
    Кстати, я тоже когда то сделал подобную антенну, но со слабеньким конденсатором. Поэтому использовал как приемную. Третий год уже в сарае пылью покрывается. И разобрать жалко и применить негде.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 26.05.2014 в 15:48.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Нужна самая маленькая, с компромиссами, пожалуйста МИР ЕН-Антенн
    Меньше не бывает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.05.2014 в 16:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Маленькая мощность
    от RA9YME в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 01:17
  2. Самая большая УКВ антенна в России
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 02:07
  3. Кофемашина - маленькая температура
    от Alexzin в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 01:19
  4. Самая большая УКВ антенна на Украине
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:44
