Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Inverted-V 160/80 м на невысокой мачте
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Ребята. Помогите пожалуйста рассчитать инвертед ви. Мачта всего 11м. Планирую сделать с коаксиальными трапами. Скачал программу по расчёту трапов, а как это смоделировать в mmana ? Трапы постараюсь сделатью. А вот длины плеч для данного варианта антенны не могу просчитать. Может кто ткнёт носом как в маню вставить эти трапы?
    Кабель для трапа - rg59 mil c17.
    Согласно программе расчёта трапов
    С уважением, Сергей.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У вас разве в папке Ммана нет много папок с файлами антенн?
    C:\MMANA\ANT\HF multibands\Trap
    Посмотрите файл.
    Там трапы в "Нагрузках".
    L и С, добротность Q и частота F.
    W3DZZm_invV.maa
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Алексей! Я в упор не вижу характеристики трапов и как их можно изменять. Может у меня софт кривой...
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Я так понимаю, что антенна представлена в виде отрезков кабеля не соединяющихся между собой...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Я в упор не вижу характеристики трапов и как их можно изменять...
    В модели MMANA трапы можно посмотреть в закладке "Геометрия" - "Включить нагрузку". Индуктивность, ёмкость, добротность, частоту настройки трапа - можно менять, как вам вздумается.
    Пользовал я такую антенну, давно, правда - на пятиэтажке, мачта 12 м, трапы, правда, с катушками из проволоки ПЭВ-2. Ничего, работала, правда, недолго (в связи с переездом).
    А что значит "антенна представлена в виде отрезков кабеля не соединяющихся между собой..." - честно говоря, не понял.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот набросок файла . Дальше улучшать только высотой мачты.
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    А что значит "антенна представлена в виде отрезков кабеля не соединяющихся между собой..." - честно говоря, не понял. .
    Это я ещё программу не выучил толком.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот смотрите:
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Алексей! спасибо! Разобрался.
    Ребята. Я лоханулся. Видимо сказался сытный обед после которого мозг засыпает Дополню задачу в первом посте. Дело в том что я ПЕРЕПУТАЛ трап с удлинняющей катушкой. Начитался забугорных сайтов вот и промах получился. Хотел написать одно, вышло другое. Но зато теперь разобрался с трапами.
    Дело в том, что у меня мето ограничено. Мачта 11м и длину плеча я могу сделать максимально 20м в обе стороны. Вот и хотел попросить помощи чтобы сделать 160м с УДЛИННЯЮЩИМИ катушками, а не с трапами %(
    Прошу прощения за неправильную формулировку задачи.
    17.08.2014
    122
    82
    Задача выполнимая, но, тогда будут диапазоны 40 и 160. Схематически (на вскидку) Плечо ~10 метров, далее трап на 7 мгц, после удлиняющая катушка, далее 10 метров еще одно плечико. Если с соседом поговорить-есть смысл попытаться реализовать в железе, а так, ни какой эффективности. Либо без трапов-две удлиняющие катушки в точки питания.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А есть ли смысл делать в городе вообще 160м да ещё низковисящий не послушав этот диапазон?Мож не стоит кидаться в крайности ,ища чудо,потратив кучу времени и материала?Сделав простое проверенное и поработав на 40 и 80м ,потом опыт и аппетит придёт....
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Есть и такая.
    Смотрите папку :C:\MMANA\ANT\HF multibands\LC in antenna
    Inv V 1,8-3,5 with L.maa
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Концы, если не уместятся загните во внутрь антенны.
    Или в бок.
    Но не вдоль провода.
  14. #14
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RO5D Алексей! Спасибо! Попробую реализовать.
    Может быть у Вас есть информация как расчитываются удлинняющие катушки под нужный диапазон?
  15. #15
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У предложенной RO5D модели высота 20м! Если мачта будет на 5-этажке, то поперёк дома можно будет расположить. Если будете чисто на крыше размещать, то потребуется ещё помоделировать.
    Вот тут можно посмотреть-
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24867
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted Vee: 75 ом
    от Watt в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:07
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
