Показано с 1 по 7 из 7
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Вопрос Прошу совета...
    Терзают меня смутные сомнения... Прошу развеять.
    Ситуация такова: я живу в "точке" 14 этажей, рядом, в 30-ти метрах, торец длинного 9-ти этажного дома. Я уже собрался было вешать наклонный диполь с крыши на крышу (запитка симметричной линией, если это важно), как выяснил, что там уже проходит какая-то коммуникация в виде троса с кабелем на нем... =((( Получается, что диполь будет висеть максимум в паре метров от железного троса, причем практически параллельно..
    Насколько сильно ухудшатся характеристики и будет ли работать какая антенна вообще?
    Заранее спасибо за ответы..
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да, это наша "типично Питерская" технология. Самое скверное, что это не "какие-то коммуникации" а либо -
    1.На вашей "точке" стоит коллективная ТВ антенна, и через усилитель магистральный от нее питается соседний дом, т.к. он в "тени" от вашего дома.
    2. Это "кабельное" ТВ (если нет ТВ антенн ни на вашем доме ни на соседнем - это оно и есть). То есть запитка всех телевизоров вашего дома идет по этому кабелю. Вблизи - это стальной трос 4-5мм, к которому подвязан коаксиал типа РК75-9-12.
    Так что антенна будет однозначно хуже работать и возможны помехи телевизорам, учитывая, что концы кабеля теперь не запаиваются, а монтируются на "фирменных" разъемах, "вхолодную".
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от Drix
    Да-да, именно так и есть, это кабельное.
    Единственное, что радует, проведено оно давно, так что разъемы должны быть пропаяны...
    А насколько хуже? То есть стоит ли тогда ее вешать, или лучше обойтись суррогатом, но поднятым повыше?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Однозначно трудно сказать... Можно в какой-нить программе смоделировать. А рамку никак не вписать?
    RA6HR
    Гость
    От такого "соседства" ничего кроме головной боли не получишь! Как можно догадаться речь идет об антенне на НЧ диапазоны. Советую использовать свою многоэтажку как высокий столб и натянуть с нее half sloper (круто к земле). Как противовес можно использовать имеющуюся грозозащиту или опустить отдельный проводник. Это будет эффективнее первоначального варианта. За счет разницы в наклонах (поляризации) антенны и троса их взаимное влияние будет на много меньше. А если удастся разместить таким образом первоначально задуманный диполь, то это будет чудо а не антенна.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    А если удастся разместить таким образом первоначально задуманный диполь, то это будет чудо а не антенна. [/B][/QUOTE]
    Как мне многие говорили, в условиях города диполи и вообще разомкнутые антенны плохо работают на прием, шумят. А я как раз больше люблю слушать... Думаю, дельта, запитанная открытой линией - это оптимальный вариант, на нем я и остановился... Правда, вешать ее теперь уж весной, наверное..
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Если антенна не вешаеся зимой, то летом для нее тем более не будет времени.
    Из радиолюбительской классики.
  1. Чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950 ?
    от UR5SAJ в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 22:54
  2. Как обнулить Kenwood TK-370G ?
    от RX9CPK в разделе TK-370
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 15:55
  3. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  4. Хорош ли ICOM IC-756 PRO ?
    от иван58 в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 13:35
  5. Прошу совета по конструкторам
    от в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2002, 15:01
