Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 169
Тема: Где купить мачту 20 метров для антенны ?
  1. #91
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
Название:	2015-02-18 14.48.02.jpg
Название:	2015-03-06 09.27.50.jpg
Название:	2015-03-04 08.41.30.jpg
Название:	2015-03-03 13.41.55.jpg
Название:	2015-03-03 13.41.36.jpg
Название:	2015-02-19 09.59.36.jpg
Название:	2015-02-19 09.58.58.jpg
Название:	2015-02-18 14.49.30.jpg
Название:	2015-02-18 14.49.02.jpg
Название:	2015-03-06 10.47.49.jpg
    Немного фото по изготовлению станка, его грунтовке и изготовление укосин.
  2. #92
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Ещё бы на секции взглянуть ...
    Был бы признателен.
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мачты растянуты тремя ярусами растяжек в 4 стороны из троса 8 мм, разбиты изоляторами ИАО-3. В основании якоря из трубы 100 мм и по кубу бетона. Общий вес снаряженной мачты порядка 700 кг. Теперь вопросы. Достаточно ли толщины троса 8 мм на растяжки? Какой трос применить на лебедку станка? Планирую 10 мм.
    В изоляторы ИАО-3 стальной торос большего диаметра и не вставится, да и нет смысла ставить больше. Был бы трос по назначению (для оттяжек) и качественный.
    На лебёдке УНЖА-1 которая поднимает секции общей высотой 29 метров, стоит трос 7 мм. Тут нужен гибкий трос для подъёмных механизмов, учитывая радиус изгиба на блоках.
  4. #94
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Был бы признателен.
    Владимир, здравствуйте!
    Обязательно посмотрите, только попозже. В четверг привезут профильную трубу. Пока гнем укосины. Да, кому может пригодиться выкладываю пару эскизов станка
    Вложения Вложения
  5. #95
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Вот пока только эскиз секции.секция.pdfПравда качество скана не очень.
  6. #96
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Алексей, посмотрел ваши чертежи и первым делом бросилось в глаза...... маленький угол укосин между вертикальными уголками.
    Приложил инструмент и получилось где то 22 градуса, с позиции механики это не есть гуд, обычно делают 45 градусов, соответственно будет больше горизонтальных перемычек. У вашей мачты их 5, а у УНЖИ - 9 шт. специально посчитал на реальной мачте (на чертеже в середине мачты сделан разрез и их все не видно). Прилагаю чертёж мачты УНЖА-1, всё же это своеобразный образец исполнения полутелескопической мачты в виде фермы.
Название:	станок самодельный.jpg
    На мой взгляд слабое место станка это его верх, то место куда будет упираться выдвинутые секции мачты, перед тем как вставлять новую секцию, там должен быть двойной пояс из уголков приваренных злектросваркой, а не на болтах.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.03.2015 в 00:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #97
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    To R3MM:
    Евгений, здравствуйте!
    Спасибо Вам за дельные советы и замечания! Обязательно учту. На болтах только одна сторона, в которую стопора упираться не будут. Все остальное на сварных соединениях.
  8. #98
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Добрый день , а есть еще ( более подробные ) чертежи станка ?
  9. #99
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тему в пору переименовать, как сделать мачту
    Подробных чертежей нет, приведённый мною рисунок взят из описания радиостанции Р-121, там описание только для ознакомления с конструкцией мачты и привила её развёртывания.
    Из своих данных могу привести некоторые подробности конструкции мачты УНЖА-1 изготовленных в 70-х годах прошлого века:
    - размер стального уголка вертикальных элементов 40 на 40 мм (именно 40, а не 42 мм)
    - размер стального уголка горизонтальных (полочки) и наклонных элементов (укосин) 20 на 20 мм
    - размер нижнего и верхнего стального уголка 50 на 50 мм
    - расстояние между горизонтальными элементами 500 мм (на самом верху станка 490 мм)
    - расстояние от верха станка до двух опор на которые временно устанавливается поднятые секции - 640 мм (т. е. в станке находится 2,1 части секции)
    - расстояние от низа станка до центра крепления лебёдки 838 мм, лебёдка крепиться к к двум швеллерам с полкой 60 мм
    - высота подвижной каретки 350 мм
    На стороне, с которой вставляются секции мачты, внизу и сверху станка для усиления этой стороны станка приварены ещё по одному уголку 20 на 20 мм. Секции мачты изготовлены из уголка 30 на 30 мм, укосины из уголка 20 на мм.
    По данным из интернета, материал из которого сделаны стальные уголки мачты УНЖА (надо полагать и других мачт) отличается от стали из которых сделаны уголки широкого применения. Нестандартный размер полок уголков говорит об этом же.
  10. #100
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Уважаемый Роман. Читал эту ветку , отправлял её читать ребятам изготовителям, Заверили , что такого уже давно нет.
    Заверили что претензий не будет, просили прислать фото мачты в разобранном виде и когда поставлю её. Причем просили осветить качество изготовления здесь, на форуме. Я их заверил , что выполню это обязательно.
    Мачту получу через несколько дней. Фото будут обязательно.
    Срок изготовления где то один месяц.
    Готовы фото мачты. Выставляю на обозрение.
  11. #101
    10.06.2014
    783
    218
  12. #102
    10.06.2014
    783
    218
  13. #103
    10.06.2014
    783
    218
  14. #104
    10.06.2014
    783
    218
    Эта мачта изготовлена фирмой Z&L , Мачты Z&L
  15. #105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый Евгений Иванович! Кроме указанного важна и толщина полки. Бывает разной.
    Ферменные фюзеляжи легких самолётов обычно варят из ст.20. Не думаю, что на мачты идёт что-то более крутое.
    http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...rd=avia_metall
  1. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  2. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  3. Где на Украине можно купить антенны ?
    от US4IPQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 18:56
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
