Вложение 135904Вложение 135913Вложение 135912Вложение 135911Вложение 135910Вложение 135909Вложение 135908Вложение 135907Вложение 135905Вложение 135914
Немного фото по изготовлению станка, его грунтовке и изготовление укосин.
В изоляторы ИАО-3 стальной торос большего диаметра и не вставится, да и нет смысла ставить больше. Был бы трос по назначению (для оттяжек) и качественный.
На лебёдке УНЖА-1 которая поднимает секции общей высотой 29 метров, стоит трос 7 мм. Тут нужен гибкий трос для подъёмных механизмов, учитывая радиус изгиба на блоках.
Вот пока только эскиз секции.Вложение 135960Правда качество скана не очень.
Алексей, посмотрел ваши чертежи и первым делом бросилось в глаза...... маленький угол укосин между вертикальными уголками.
Приложил инструмент и получилось где то 22 градуса, с позиции механики это не есть гуд, обычно делают 45 градусов, соответственно будет больше горизонтальных перемычек. У вашей мачты их 5, а у УНЖИ - 9 шт. специально посчитал на реальной мачте (на чертеже в середине мачты сделан разрез и их все не видно). Прилагаю чертёж мачты УНЖА-1, всё же это своеобразный образец исполнения полутелескопической мачты в виде фермы.
Вложение 136049Вложение 136050
На мой взгляд слабое место станка это его верх, то место куда будет упираться выдвинутые секции мачты, перед тем как вставлять новую секцию, там должен быть двойной пояс из уголков приваренных злектросваркой, а не на болтах.
To R3MM:
Евгений, здравствуйте!
Спасибо Вам за дельные советы и замечания! Обязательно учту. На болтах только одна сторона, в которую стопора упираться не будут. Все остальное на сварных соединениях.
Тему в пору переименовать, как сделать мачту :)
Подробных чертежей нет, приведённый мною рисунок взят из описания радиостанции Р-121, там описание только для ознакомления с конструкцией мачты и привила её развёртывания.
Из своих данных могу привести некоторые подробности конструкции мачты УНЖА-1 изготовленных в 70-х годах прошлого века:
- размер стального уголка вертикальных элементов 40 на 40 мм (именно 40, а не 42 мм)
- размер стального уголка горизонтальных (полочки) и наклонных элементов (укосин) 20 на 20 мм
- размер нижнего и верхнего стального уголка 50 на 50 мм
- расстояние между горизонтальными элементами 500 мм (на самом верху станка 490 мм)
- расстояние от верха станка до двух опор на которые временно устанавливается поднятые секции - 640 мм (т. е. в станке находится 2,1 части секции)
- расстояние от низа станка до центра крепления лебёдки 838 мм, лебёдка крепиться к к двум швеллерам с полкой 60 мм
- высота подвижной каретки 350 мм
На стороне, с которой вставляются секции мачты, внизу и сверху станка для усиления этой стороны станка приварены ещё по одному уголку 20 на 20 мм. Секции мачты изготовлены из уголка 30 на 30 мм, укосины из уголка 20 на мм.
По данным из интернета, материал из которого сделаны стальные уголки мачты УНЖА (надо полагать и других мачт) отличается от стали из которых сделаны уголки широкого применения. Нестандартный размер полок уголков говорит об этом же.
Вложение 136346Готовы фото мачты. Выставляю на обозрение.
Вложение 136344
Вложение 136345
Эта мачта изготовлена фирмой Z&L , Мачты Z&L
Уважаемый Евгений Иванович! Кроме указанного важна и толщина полки. Бывает разной.
Ферменные фюзеляжи легких самолётов обычно варят из ст.20. Не думаю, что на мачты идёт что-то более крутое.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...rd=avia_metall
