У RU9CC долго на 5-этажке стоял РОБИНЗОН-3445. Потом его за город перенесли. А что? Нормально стоял!
я склоняюсь к SAY 4-12,
прошлым летом поставил SAY 3-9W на варцы - доволен.
Сравнивал SAY 4-12, RB-42S, AD-2334. SAY 4-12 самая тяжелая , весит 62 кг. Остальные весят 45-50 кг, остальные параметры одинаковы. Так что выбираю из RB-42S и AD-2334.
У меня стоят на высоком берегу камского моря и ветра будь здоров. Выбираю по крепости.
Так Д-16Т по крепче будет АД-31......
Вот про этот вариант
Радиолюбительские выдвижные мачты с подъемником купить на QRZ.RU в рубрике Прочее к антеннам
кто может рассказать поподробнее, качество, сроки.
Свою мачту заказывал в фирме Z&L Мачты Z&L
Отправили её мне транспортной компанией , на днях должен получить , могу сделать фото, если интересно.
У мачты есть подьемный механизм.
Анатолий!
Меня заставил засомневаться один из постов выше, что можете сказать про качество Z&L?
кто может рассказать поподробнее, качество, сроки................................. Качество хорошее , но вот сроки затяжные, 3-4 месяца.
Уважаемый Роман. Читал эту ветку , отправлял её читать ребятам изготовителям, Заверили , что такого уже давно нет.
Заверили что претензий не будет, просили прислать фото мачты в разобранном виде и когда поставлю её. Причем просили осветить качество изготовления здесь, на форуме. Я их заверил , что выполню это обязательно.
Мачту получу через несколько дней. Фото будут обязательно.
Срок изготовления где то один месяц.
Роман привет!
вот немного:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-%C4%EE%ED%F3
Не пугайте товарища. эти ребята работают честно, оперативно и по цене доступно.Сам использую мачту от " Русских яг" около 5 лет.
Всем, здравствуйте!
Поскольку имеется такая возможность, решил изготовить еще пару мачт в своем хозяйстве. По ходу действия возникли некоторые вопрлсы. Сначала о задумке. Станок для подъема изготовил по типу "унжевского" из уголка 40х40х4 мм. Одна сторона станка съемная, поэтому он один для установки нескольких мачт. Лебедка для станка самодельная. В основе червячный редуктор с электро и ручным приводом, который вращал в свое время достаточно тяжелую антенну 4 эл на 20 плюс 5 эл на 15 м на 12,5 метровом буме. От электропривода скорость выдвижения ствола примерно 15 см в минуту. Секции мачт двухметровые изотавливаю из профильной трубы 30х30х2 мм, укосины из 12 мм арматуры. Стыковка секций направляющими 30 см вставками из профильной трубы 25х25х1,5 мм и дополнительно по 4 болта М10. Мачты высотой по 30 м. На одной установлю стек на 15 м из двух антенн по 6 эл 12 м бумы. На второй тоже, но на 10-ку. Мачты растянуты тремя ярусами растяжек в 4 стороны из троса 8 мм, разбиты изоляторами ИАО-3. В основании якоря из трубы 100 мм и по кубу бетона. Общий вес снаряженной мачты порядка 700 кг. Теперь вопросы. Достаточно ли толщины троса 8 мм на растяжки? Какой трос применить на лебедку станка? Планирую 10 мм.
