Анатолий, зря Вы отказались от услуг UA3A. Он бы всё настроил нормально. Остаётся только требовать от монтажника довести дело до конца. То есть сделать так как надо - через повторитель измерить импедансы и сообщить мне.
Владимир, UA3A был не прилично жаден и хотел ободрать меня, как липку.:s9:
Анатолий, а покрутить успели? Как там подавление тыла?
Сегодня покручу.
Владимир, мерил своим прибором сегодня . На 14 Мгц КСВ=1,2 на всём диапазоне, на 7 КСВ от 1,7 на 6600 , до 2,2 на 7350. На 7100 КСВ=2.
Анатолий, зафиксируйте оттяжки дополнительным тросом, продетым через кольца талрепов. Его можно закрепить на рым, который из фундамента выглядывает ( кстати, он мне хиловат показался, но может это только фото).
P.S. посмотрел еще раз фото, реально страшно, тонковат диаметр рыма. Это из магазина крепежа ? Туда же все три яруса оттяжек крепятся.
Через неделю будем подтягивать растяжки, тогда и зафиксируем. Рым на шпильке 18 мм, не хватит ?
Шпилька длинной 1,2 метра, шпилька забетонирована.
Что то я перестал верить китайскому крепежу. Но это субъективное ощущение, может уже паранойя. Если посчитать при этом диаметре усилие на излом для Ст3 - вроде все ОК, а когда смотришь на разлом шпильки 8 мм, которой траверсы крепят для оптики на столбах (излишек просто отгибается и за пару приемов отламывается) - не по себе.
Шпильки не из магазина крепежа.:s7:
А как его надо измерять ?
Анатолий, добрый вечер.
Так как сегодня идет тест, не совсем просто сделать, видимо из-за перегрузки диапазонов и очень мощных и с хорошими антеннами станций.
На глаз, примерно так:
1. Найдите корреспондента, попросите дать несущую.
2. Измерить по прибору на трансивере в направлении на корреспондента.
3. Измерить по прибору на трансивере под 90 градусов к корреспонденту.
4. Измерить по прибору на трансивере "задом" к корреспонденту.
5. Сравниваем показатели прямо-бок, прямо-зад.
Принимаем во внимание 1 балл на КВ = 6 дБ (это когда больше рапорта 59, типа: +10...40дБ)
6. Сравниваем с тем, что должно быть теоретически по расчетам.
7. Наслаждаемся результатом или разочаровываемся...
Приемные показатели=передающим.
Иван, привет.
Там, мне показалось, тройной запас по крепежу.
Мачта стоит и без растяжек. Хотя нарекания по изготовлению и конструкции есть.
Но об этом Анатолий сам, если захочет, расскажет.
Фиксаторы будут сделаны чуть позже. Анатолий к этому относится с разумной педантичностью... :s6:
