Александр, добрый вечер. Всё понял так и сделаю.:s7:
Хочу сказать несколько слов о мачте. Сама идея мачты ,сборка секций с низу оптимальна для меня, оцениваю идею на 5. Теперь о недостатках изготовления, их много. Толщина стенок 1 мм, это мало, надо 1,5 мм, хотя бы. Исполнение станка не выдерживает ни какой критики, имею в виду ролики и зазор между роликами и секциями мачты. Ролики должны быть подпружинеными, а зазоры минимальными, а не такие , что палец пролезет.После установки придётся расклинивать. Сборка секций тоже не вызвала восторга, прошлось подтачивать каждую секцию, чтобы время сборки было минимальным и не растягивалась на часы.
Ещё ложка дегтя. Мачту получал ещё весной, когда собрался ставить , обнаружил , что нет лебёдки, пришлось покупать.:s7:
Надеюсь ребята с фирмы учтут недостатки и исправятся в дальнейшем. Ребята хорошие, общались мы сними много и по доброму, думаю всё у них будет хорошо.
Ложка мёда. Мачта стоит , антенна вертится.:s10:
Сайт производителя мачт Мачты Z&L. Прочитал , толщина стенок 1,5 мм, приношу свои извинения ребятам.
С Чинарой не знаком, это моя первая в жизни мачта. Но если бы зазоры были минимальными было бы гораздо лучше, надежней и спокойней.
Если так обстоит дело со всеми мачтами, то эта тогда будет образцово показательной.:s7:
www.russian-yagi.ru/machty-i-opory]Мачты любые мачты да еще отечественного производства, а вот еще www.quad.ru/production/mars/mars2.php
А тут аналог УНЖи http://www.antmast.ru и станок есть разборный, и секции с горизонтальными ступеньками для удобства обслуживания ....
RJ3FF, RM2M , измерил подавление , на абсолютную точность не претендую, по моим подсчётам подавление = 20дБ на 7 Мгц.
С этим нельзя не согласится, я бы без ступенек вверх не полез. Но некоторых это не остановит.:s7:
Вложение 150567
Анатолий, ну как, вперёд-назад покрутили?
Сколько баллов разница, хотя бы примерно на 40 и сколько на 20?
Владимир, я , в основном, мучаю 7 Мгц. Уже писАл вам чуть раньше , что намерил приблизительно 20 дБ.
Извините, видимо не заметил. Спасибо. Её обязательно надо довести до ума ( КСВ на 40 ).
