Если запитать сверху, то не нужны.
На рисунке как раз такой вариант.
Запитать можно и кусок питающего кабеля, установив дроссель на него.
Собираюсь этим летом разбирать свой вертикал на НЧ.Думаю если куплю 20-метровый телескоп,сверху еще можно метров пять насадку .И того на высоте примерно 25 метров буду делать что-то переключаемое на 80 .Этот диапазон интересует больше всего.Если вы только начинаете путь по DX на НЧ.То вертикал для начала будет то ,что надо.Но лучше делать без емкостных 20м на 80-40-30 работает хорошо,особенно на передачу-отлично.Я противовесы кидал просто по земле.На лето сматывал.Будут вопросы ,пишите в личку.
RA6AA, 5 слоперов (ее упрощенный вариант), комби Vee, "Антенна измеряемая огородами".
Несомненно в "новом огороде" - разу уж QTH новый, то и огороде ещё не состарился :) Обязательно сообщу! Но мы, радиолюбители, так непредсказуемы! :) Пока тема развивалась, снова чаша весов на DL2KQ перевесила. Отчего 16,5 а не 20 м? Ответ простой - что бы меньше экспериментировать и тратить времени, повторить готовую и проверенную многими конструкцию. Возникло такое решение: мачту "разорвать" капролоновым изолятором на высоте 3,7 м (16,5 м от макушки). Изолятор уже вытачивают токари (длина 40 см, края по 15 см диаметром 71 мм - что бы в трубу с натягом заходил, середина 10 см диаметром 75 - что бы телескоп телескопом оставался, в центре на всю длину отверстие 19 мм - что бы влага не скапливалась). Так вот, возникает вопросик: ведь жалко терять 3,7 м дюралевой мачты, которые окажутся ниже изолятора? Может, зацепить на неё противовесы и поэкспериментировать с их длиной? А эти 3,7 м поизлучают? Или суждено нижней части быть просто подставкой под мачтой?
P. S. Прошу модератора исправить в названии темы ошибку: вместо "огорде" - "огороде".
Вот это то и напрягает! Участок ещё не обустроен. Возможно, автокрану заезжать придётся, да и противоположные концы не на землю же цеплять - нужны точки зацепа. А как с грозами бороться? Много вопросов возникает. Как реализовать надёжный механический и электрический контакт дюралевой трубы и емкостной нагрузки? Можно ли для этой нагрузки использовать металлический оцинкованный трос для растяжек DIN 3055 диаметром 3 или 4 мм? Что бы далее это и был верхний ярус растяжек. Читал, что при настройке их длину надо регулировать. Но ведь гораздо удобнее регулировать длину телескопа - выдвинуть или задвинуть глубже нижнее колено, заранее оставив для свободы регулировки с пол метра (т. е. отрезать не на 3,7 м, а на 3,2, а остальное "погрузить" в нижнюю трубу для начала? Тогда не понадобиться полностью опускать мачту, а лишь расслабить и подтянуть растяжки. Кстати, а кто как делает с ними? Ведь у талрепов весьма ограничен диапазон регулировки натяжения, годится только для "тонкой" настройки натяжения. А как выполнить "грубую"?
Я бы не стал портить 20-метровый телескоп укорачивая его. Наоборот удлинил бы его, добавив свободно стоящую верхушку метров 5-6. На 40м получился бы штырь 5/8wl. А пока участок не обустроен, радиалы бы в землю заглубил, правда их в этом случае их надо побольше. И это тоже вполне выполнимая задача, не надо копать под них траншеи, просто щель лопатой делается и провода радиалов туда вдавливаются. А согласующее рассчитать не так уж и трудно. Зато на 160и 80 антенна будет получше.
Вы сами себя более нагреваете. У меня вертикал по DL2KQ,- 16,5 метра с 2 емкостными нагрузками из оцинкованного тросика 3мм и в верху он прижат к трубе 3 сантехническими хомутами для надежности крепления и хорошего контакта и все это залито лаком. Вертикал наборный телескоп из Д-16Т, от 70 до 30 мм, он приподнят над землей на 3 метра. На 4 стороны под оттяжки и одновременно противовесы установлены стойки из стольной трубы по 3 м, по огороду можно спокойно ходить не нагибаясь. Огород не сильно большой и поэтому противовесы по 4 на 80 и 160 поломаны в разных плоскостях, но зато настроены в резонанс.
Оттяжки из 2мм оцинковки с изоляторами-3 яруса, а на низ для выборки слабины я ставлю прочную веревку, которую всегда можно визуально контролировать и легко заменить, 5 лет все уже стоит без проблем. И еще читал ранее, что не рекомендуется ставить вакуумные конденсаторы в СУ на улице, я поставил 4 года назад и не жалею, сильно упростилась подстройка и настройка антенны. Так, что было бы желание, а у меня это уже 3 конструкция вертикала на 80 и160.
